Ronzii sull'amplificatore se alimento anche l'mp3
1 20 7
Inserito il 22/10/2020 alle: 21:33:21
Forse sono un po' fuori tema ma so che e' un forum di persone preparatissime...
Ho sempre avuto il problema di un forte ronzio sulle casse dell'impianto audio del mio furgone quando , anche con il motore spento , alimento l'amplificatore e contemporaneamente il lettore mp3 portatile .
L'amplificatore e' alimentato dalla 12v della bm , cosi' come l'mp3 che e' collegato a quest'ultima ma con un adattatore da 5v , cioe' uno "presa accendisigari-usb" .
Non dipende dall'adattatore (ne ho provati altri 4 diversi) e nemmeno dall'alternatore , visto che a motore acceso o spento non c'e' differenza e quindi non e' un problema di schermatura .
La stranezza e' che se alimento l'amplificatore con la bm e l'mp3 con la batteria servizi (od il contrario) tutto funziona perfettamente ...come alimento i due sulla stessa linea il ronzio e' garantito .
Potrebbe essere una problematica di disturbi sull'alimentazione di uno dei due (o entrambi) componenti ma non saprei come procedere...
Grazie anticipatamente per le eventuali idee o suggerimenti .
Fabio
L'importante è non arrivare mai...
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/10/2020 alle: 10:27:00
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 22/10/2020 alle 21:33:21
Forse sono un po' fuori tema ma so che e' un forum di persone preparatissime... Ho sempre avuto il problema di un forte ronzio sulle casse dell'impianto audio del mio furgone quando , anche con il motore spento , alimento
l'amplificatore e contemporaneamente il lettore mp3 portatile . L'amplificatore e' alimentato dalla 12v della bm , cosi' come l'mp3 che e' collegato a quest'ultima ma con un adattatore da 5v , cioe' uno presa accendisigari-usb . Non dipende dall'adattatore (ne ho provati altri 4 diversi) e nemmeno dall'alternatore , visto che a motore acceso o spento non c'e' differenza e quindi non e' un problema di schermatura . La stranezza e' che se alimento l'amplificatore con la bm e l'mp3 con la batteria servizi (od il contrario) tutto funziona perfettamente ...come alimento i due sulla stessa linea il ronzio e' garantito . Potrebbe essere una problematica di disturbi sull'alimentazione di uno dei due (o entrambi) componenti ma non saprei come procedere... Grazie anticipatamente per le eventuali idee o suggerimenti . Fabio L'importante è non arrivare mai...
prova a collegare la massa di entrambe le alimentazioni tra loro.
Inserito il 23/10/2020 alle: 10:31:57
Avevo anche io i ronzii usando due TV contemporaneamente
Ho montato questo
ed ho risolto
https://www.ebay.it/i/184454104...
Allo stesso prezzo lo ho trovato da Bonometti.
Inserito il 23/10/2020 alle: 10:55:56
Ciao Fabio.
Quella del ronzio e' una problematica complessa, nel senso che e' difficile, se non impossibile capirne l'origine, almeno per la mia esperienza.
Ho avuto recentemente i tuoi stessi problemi e l'unica soluzione che ho trovato e' stato un dispositivo simile
https://www.ebay.it/itm/Filtro-...
Il filtro va interposto tra l'uscita dell' mp3 e l'ngresso dell' amplificatore, nel tuo caso.
Tieni presente  che il filtro introduce un certo abbassamento del segnale e - mi pare - anche una leggera distorsione.
"La stranezza e' che se alimento l'amplificatore con la bm e l'mp3 con la batteria servizi (od il contrario) tutto funziona perfettamente"
Attenzione a fare questo tipo di operazione, perche' rischi di creare un anello elettrico dagli effetti imprevedibili.
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 23/10/2020 alle: 12:09:30
alimentando le due apparecchiature tramite la stessa batteria si produce il cosidetto loop di massa. ovvero cè un ritorno della massa e questo produce ronzii. Una soluzione sarebbe eliminare una delle due masse , si dovrebbe eliminare la massa del sistema in cui il livello audio è più elevato ovvero l'amplificatore e mandare tutto a massa tramite il lettore mp3, ma sinceramente non so come si comporterebbe il tutto. comunque la teoria dice che in un sistema vi deve essere un solo punto di massa altrimenti è facile che si producano ronzii. Alimentare i due sistemi tramite batterie diverse separa le masse ed elimina i ronzii.
Inserito il 23/10/2020 alle: 15:38:22
Grazie a tutti per le dritte che mi avete dato ...intanto parto con il tentativo di eliminare il ronzio prendendo un filtro antidisturbo e vediamo come procede la cosa .
Mi chiedo che filtri abbiano gli impianti nelle auto che hanno il lettore mp3 o cd e l'amplificatore : attingono l'alimentazione sempre da una sola batteria ed il ronzio dovrebbe essere una problematica comune...
Buona giornata !
Inserito il 23/10/2020 alle: 18:45:57
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 23/10/2020 alle 15:38:22
Grazie a tutti per le dritte che mi avete dato ...intanto parto con il tentativo di eliminare il ronzio prendendo un filtro antidisturbo e vediamo come procede la cosa . Mi chiedo che filtri abbiano gli impianti nelle auto
che hanno il lettore mp3 o cd e l'amplificatore : attingono l'alimentazione sempre da una sola batteria ed il ronzio dovrebbe essere una problematica comune... Buona giornata !
Pur avendo una lunga esperienza "elettronica", quello del ronzio e' uno dei pochi problemi che non sono riuscito a capire.
Ho un Echo Auto che si connette all' autoradio tramite l'ingresso ausiliario.
Il dispositivo, alimentato nel camper dal classico caricabatterie 12/5 volt microusb, produce un ronzio fortissimo. che sono riuscito ad eliminare con il filtro.
Lo stesso dispositivo, sulla Panda, alimentato dalla presa usb predisposta, sempre collegato all'ingresso aux della radio non emette alcun disturbo.surprise
Con il filtro sono quasi certo che risolverai.
Inserito il 01/11/2020 alle: 12:44:04
Ho ordinato un filtro , faro' sapere , dopo che l'ho installato , l'esito cosi' da essere utile ad altre persone con lo stesso problema .
Grazie per ora , buona domenica a tutti
33 minuti fa
