Scambiatore Bombole Manuale
Berger Camping
1 20 25
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 26/11/2014 alle: 12:26:40
Camper nuovo acquistato nello scorso aprile. Attualmente (vedi foto) utilizzo una sola bombola collegata al regolatore di pressione (30mbar 1,5 Kg/h) tramite tubo gas con valvola di sicurezza. Finora ho tenuta aperta la bombola durante il viaggio al solo scopo di evitare di sentire il cicalino del frigorifero segnalare anomalia nel passaggio da "batteria" a "gas" nelle eventuali brevi soste lungo il tragitto. Al riguardo, il rivenditore mi ha assicurato che l'attuale dotazione mi permetterebbe anche di mettere in funzione la Truma 4000 in tutta tranquillità. Per rendere più rapido il cambio bomble, soprattutto d'inverno, vorrei collegare due bombole mediante l'impianto ipotizzato nello schema allegato (costo stimato delle necessarie integrazioni Euro 50/55). Mi chiedo se con tale impianto sarà ancora possibile accendere il riscaldamento durante la marcia? Chiedo comunque "lumi" su ciascun punto contrassegnato nello schema con "?". Ringrazio per la consulenza. Aiuto !! non riesco a inserire le immagini nonostante diversi tentativi tramite icona "insert image". Qualcuno può darmi suggerimenti al riguardo?
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 26/11/2014 alle: 12:53:02
quote:Risposta al messaggio di cancoclasse1945 inserito in data 26/11/2014  12:26:40 (
> Ciao per tenere aperte le bombole in viaggio devi montare un dispositivo di sicurezza particolare. Proprio oggi io ho acquistato questo in offerta che ti permette: 1 di tenere le bombole aperte in viaggio 2 di tenere accesa la stufa in viaggio se hai lo Combi 3 di commutare automaticamente da bombola vuota a piena (indispensabile per un utilizzo invernale)
http://www.campingsportmagenta....
Se invece hai già montato il Securmotion (visto che il tuo concessionario ti ha detto che puoi già tenere aperte le bombole in viaggio) puoi montare anche questo anzichè il duocontrol CS
In ogni caso ti consiglio uno scambiatore AUTOMATICO e non manuale (la differenza di spesa 30/60 euro non è eccessiva e la differenza di comodità è impagabile. Non ti devi alzare di notte al freddo per commutare la bombola, non si spegne il riscaldamento anche di giorno se tu sei fuori sulle piste da sci ... Se usi il mezzo solo d'estate invece non cambia molto. Leggi la discussione qui in accessori SCAMBIATORE BOMBOLE AUTOMATICO Ciao William
Modificato da Willy93 il 26/11/2014 alle 13:02:40
Inserito il 26/11/2014 alle: 14:31:31
temo che hai perso le foto per strada ! , io non le visualizzo mario
Inserito il 26/11/2014 alle: 14:46:33
Willy93 , non cadere anche tu nell'errore di tanti , quando l'impianto gas è predisposto per viaggiare con gas aperto ti ricordo che è consentito viaggiare con una sola bombole aperta , la seconda bombola deve essere chiusa , ci sarebbe anche dell'altro ma preferisco evitare polveroni limitandomi solo a quanto specificato mario
Inserito il 26/11/2014 alle: 14:48:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/11/2014  14:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> idem, mi sa che le foto sono rimaste nelle intenzioni [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 26/11/2014 alle: 15:11:58
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/11/2014  14:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mario, non lo sapevo, quindi quando avrò installato il duocontrol CS, 1 sola bombola aperta in viaggio e la 2^ aperta solo in sosta OK Ciao William
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 26/11/2014 alle: 16:15:00
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 26/11/2014  12:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho dimenticato le immagini,ma, come precisato in calce al messaggio introduttivo, non sono riuscito ad allegarle nonostante i diversi tentativi tramite l'icona "Insert Image". Mi puoi aiutare passo passo nell'intento? Grazie ancora.
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 26/11/2014 alle: 20:10:07
quote:Risposta al messaggio di cancoclasse1945 inserito in data 26/11/2014  16:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per inserire le immagini io faccio così (NON UTILIZZARE insert image perchè non funziona) passo 1 passo 2 Alle volte ti appare in tinypic la richiesta di digitare un codice se hai problemi chiedi pure ciao William
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 26/11/2014 alle: 20:49:03
provo ad inserire
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 26/11/2014 alle: 20:54:18
Willi 93,sono riuscito con la foto,però ho il problema:quando sto scrivendo il messaggio dove pesco per aprire il programma tinypic?saluti
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 26/11/2014 alle: 21:23:41
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 26/11/2014  20:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi tenere aperte molte schede distinte contemporaneamente. Guarda qui io adesso ho aperto 4 schede e ne posso aprire altre. Intanto che scrivo il messaggio su COL passo alla scheda tinypic (o la apro cliccando dove c?è la freccia oppure è meglio salvarla nei preferiti) seleziono l'immagine che voglio caricare ecc. ecc. poi torno al messaggio, inserisco la stringa con INCOLLA e concludo il messaggio. Se non mi sono spiegato bene chiedi pure ciao William
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 26/11/2014 alle: 21:43:17
Grazie della tua disponibilità,finalmente dopo vari(molti tentativi)ci sono riuscito.Saluti
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 27/11/2014 alle: 11:32:52
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 26/11/2014  21:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche da parte mia. Spero di riuscire nell'"impresa" di allegare immagini: sono piuttosto out con l'informatica. Ciao !!
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 28/11/2014 alle: 09:19:40
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 26/11/2014  20:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero di aver agito correttamente secondo le tue indicazioni perchè non so se le scritte che sono apparse corrispondono alle immagini trasferite. Le due foto si riferiscono alla situazione attuale; lo schema riguarda la possibile soluzione per le bombole accoppiate. Chiedo comunque un parere sui punti contrassegati nello schema con "?". Ancora grazie.
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 28/11/2014 alle: 09:30:44
> Ecco la prma foto
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 28/11/2014 alle: 09:35:14
> Ecco la seconda foto
Inserito il 28/11/2014 alle: 12:04:39
prima foto : - assolutamente da evitare il raccordo a T sulla media/alta pressione - l'eventuale valvola 3 vie deviatrice manuale deve essere certificata per l'utilizzo di media/alta pressione , comunque tale valvola non autorizza nel viaggiare con bombola aperta - con o senza valvola 3 vie deviatrice manuale durante il viaggio entrambe le bombole chiuse , idem anche per la seconda e terza foto in quelle condizioni non capisco con quale criterio il rivenditore o conce ti abbia assicurato che puoi viaggiare con gas aperto , la sola valvola di blocco gas sul tubo flessibile di collegamento bombola/riduttore non autorizza nel viaggiare con bombola aperta , per evitare che il frigo durante una breve sosta cerchi la fonte gas basta selezionarlo su 12 V , chiaramente deve essere un frigo automatico con possibilità di scelta fonte energetica anche manuale Mario
cancoclasse1945
cancoclasse1945
02/06/2014 7
Inserito il 30/11/2014 alle: 18:37:01
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/11/2014  12:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ringrazio tutti per i cortesi e pazienti suggerimenti. Penso che ora mi deciderò per l'installazione del Duo Control CS aggiungendo un solo tubo ad alta pressione munito di valvola. Ancora grazie a tutti.
Inserito il 30/11/2014 alle: 18:50:04
se decidi per il duocontrol CS e un solo tubo AP con valvola di blocco presumo che come secondo tubo AP utilizzerai quello che hai e che vedo in foto , se così fosse controlla la scadenza di quel tubo che troverai stampigliata sul tubo stesso , preciso che sul tubo troverai la data di costruzione quindi scadenza dopo 10 anni da quella data , se vuoi viaggiare con bombola aperta e avere la comodità di uno scambiatore automatico il duocontrol CS è la miglior soluzione e una saggia decisione mario
Inserito il 30/11/2014 alle: 23:39:17
> comonque il frigo passa da 12v a gas solo dopo circa 15 minuti dallo spegnimento del motore, per evitare appunto che si accenda durante il rifornimento. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/12/2014 alle: 13:13:06
[code][/code]
> Bravo Mario insisti..una bombola aperta e l'altra chiusa con sigillo o completamente vuota. Hanno aggiornato pure sulle case i controlli, delle caldaie e clima, vedremo quando incominciano sui camper. Cosa servono quei aggeggi se poi la legge è contraria, il metano se ci sono perdite va per aria ma il gpl rimane a terra immagina l'erogazione accidentale di due bombole di gpl... 1 solo litro sono 255 lt di miscela intimamente miscelata in aria, figuriamoci 2 bombole accidentalmente aperte o che perdono, cosa ne deriva...[:D][}:)][}:)] Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 01/12/2014 alle 13:21:24
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
