Scambiatore Bombole Manuale
Berger Camping
2 20 25
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 01/12/2014 alle: 17:35:45
ci sarebbe anche questo molto piu economico ma manuale:
http://www.campingsportmagenta....
La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Inserito il 01/12/2014 alle: 17:45:37
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/12/2014  13:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e si Giuliano , purtroppo comodità e commercio vanno a scapito della sicurezza , personalmente sui camper bandirei tutte le bombole obbligando serbatoi fissi di limitata capienza come vieterei l'utilizzo del primo tratto di GPL in madia/alta pressione e obbligherei dispositivi che chiudano il gas appena si gira la chiave per accendere il motore ma purtroppo commercio e comodità la vedono diversamente , stiamo dando troppo affidamento e sicurezza alla tecnologia tra l'altro non controllata periodicamente , quando obbligheranno controlli periodici almeno biennali sull'impiantistica gas e suoi utilizzi collegati anche sui camper sarà troppo tardi ma forse aspettano qualche altra innocente vittima , girano per le strade bombe vaganti da paura ben ritornato ciao mario
Inserito il 01/12/2014 alle: 18:24:13
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/12/2014  17:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora meglio stufa-boliler a gasolio, e frigo a compressore, e per il fornello bombolina da 5kg o addirittura Campingaz da 3kg. Sarebbe forse da rendere obbligatorio in futuro, sui nuovi camper, e la sicurezza se ne avvantaggerebbe, senza per questo complicare la vita, anzi, rndendo le cose piu semplici. Ci sarebbe anche il piano cottura a gasolio, ma non ne ho sentito parlare benissimo come praticità. Però mi sa che la TRUMA in Germania ha abbastanza influenza perchè questo non avverrà mai.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 01/12/2014 alle: 23:23:28
Tutto vero, però mi dite che incidenza hanno le bombole aperte quando c'è un incidente stradale con un camper coinvolto. Gli ultimi tre che sono apparsi anche qui sul blog non hanno avuto effetti incendiari, si vede cge i camperisti sono attenti a questo tipo di sicurezza. Vedo anche io camper in autostrada in terza corsia andare oltre i 130, ma in genere stanno in coda ai camion e sorpassano con attenzione. ruggio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/12/2014 alle: 10:15:37
La conseguenza sarà catastrofica, quello che accade in un incidente noi tutti non lo prevediamo, e allora ci sono delle regole, non dimenticando che il GPL è infiammabile e esplosivo. TRIANGOLO DEL FUOCO: SI ELIMINA UN COMPONENTE O LO SI SEPARA, ALTRIMENTI CI SARà L'INCIDENTE OLTRE QUELLO STRADALE. COSA SUCCEDE QUANDO SI LEGGE, CARBONIZZATO NELL'AUTO? Ci stanno moltissimi fattori ai molti sconosciuti per cui bombole aperte mai e poi mai. L'incendio prefigura sempre REATO per cui è oltremodo facile capire di chi è la colpa, certamente grave o dolosa, quindi si deve prevenire perche la legge lo stabilisce. Anche il fulmine colpisce, ma se non si è ottemperato con messe a terra o gabbie la colpa ricade sempre su di noi, anche nei boschi centra le legge, strade tagliafuoco e la pulitura del sottobosco e altro.... quindi pensate con la testa e non con altro.[;)] Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
