Schema e dimensionamento impianto fotovoltaico
1 20 2
Darmeng
Darmeng
17/04/2020 0
Inserito il 17/04/2020 alle: 18:01:46
Salve.sul mio camper è montato un pannello100W A TETTO( voc 20,6V - vop 17,3V - isc 6,88A - iop 5,79) e 300w mobili pieghevoli(Vmp18V -imp 12,22A -Voc22,50V - isc 18,03A). I fusibili  fra le due  linee (100w e 300W) pannello/MPPT di quanti amper devono essere?  Le due linee possono convergere su uno stesso mppt in parallelo ?  Mi consigliate un buon MPPT? E' giusto mettere un fusibile dello stesso amperaggio dell'MPPT fra quest'ultico e le batterie? Le batterie sono 2 di servizio da 100A ed una motore anche da 100A. ho anche un inverter onda pura 3500w, 7000w di picco, a 12V. Tale inverter non verrà mai sovraccaricato.Il carico massimo è di 1700w. Mi hanno consigliato di inserire un fusibile 300A tra batterie ed inverter. Va bene? devono esser previste altre protezioni nelle varie connessioni? Grazie per le risposte ZIE
DARMENG
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/04/2020 alle: 20:42:18
In risposta al messaggio di DARMENG del 17/04/2020 alle 18:01:46
di quanti amper devono essere?  Le due linee possono convergere su uno stesso mppt in parallelo ?  Mi consigliate un buon MPPT? E' giusto mettere un fusibile dello stesso amperaggio dell'MPPT fra quest'ultico e le batterie? Le batterie sono 2 di servizio da 100A ed una motore anche da 100A. ho anche un inverter onda pura 3500w, 7000w di picco, a 12V. Tale inverter non verrà mai sovraccaricato.Il carico massimo è di 1700w. Mi hanno consigliato di inserire un fusibile 300A tra batterie ed inverter. Va bene? devono esser previste altre protezioni nelle varie connessioni? Grazie per le risposte ZIE   DARMENG
Sai perché nessuno ti risponde ? Perchè 300 A fanno paura ! E hanno ragione.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/04/2020 alle: 20:52:31
Per l impianto fotovoltaico chiedi a Marcucciolo di darti delle dritte di come devi fare, io ho seguito i suoi consigli e mi sono trovato molto bene devo solo ringraziarlo.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
