Schema elettrico batteria servizi
1 20 6
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 26/11/2020 alle: 15:52:56
Ciao ragazzi, qualcuno potrebbe mandarmi o spiegarmi bene nel dettaglio lo schema elettrico e come effettuare quindi il collegamento tra alternatore-batteria motore-batteria servizi?grazie mille
Ema90
Inserito il 26/11/2020 alle: 18:29:02
In risposta al messaggio di Ema90 del 26/11/2020 alle 15:52:56
Ciao ragazzi, qualcuno potrebbe mandarmi o spiegarmi bene nel dettaglio lo schema elettrico e come effettuare quindi il collegamento tra alternatore-batteria motore-batteria servizi?grazie mille Ema90
Il collegamento da alternatore a batteria motore dovrebbe essere già presente. Per il collegamento tra batteria motore e batterie servizi ti serve un conduttore da 2.5/4 mmq che colleghi i positivi delle due batterie, conduttore interrotto - dove credi meglio - dal relè parallelatore da 70A la cui bobina di eccitazione è comandata dal D+ dell'alternatore stesso. E' ovvio che questo conduttore deve essere connesso al comune dei contatti del relè da una parte ed al contatto normalmente aperto dall'altro lato, nell'ordine che preferisci. Questo conduttore deve essere protetto sia lato batteria motore che lato batteria servizi da fusibili da 50A. In quasi tutti i camper del mondo è fatto così, salvo l'uso improvvido di un solo fusibile anziché due
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/11/2020 alle: 21:41:08
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/11/2020 alle 18:29:02
interrotto - dove credi meglio - dal relè parallelatore da 70A la cui bobina di eccitazione è comandata dal D+ dell'alternatore stesso. E' ovvio che questo conduttore deve essere connesso al comune dei contatti del relè da una parte ed al contatto normalmente aperto dall'altro lato, nell'ordine che preferisci. Questo conduttore deve essere protetto sia lato batteria motore che lato batteria servizi da fusibili da 50A. In quasi tutti i camper del mondo è fatto così, salvo l'uso improvvido di un solo fusibile anziché due Giovanni
Un fusibile da 50A per un cavo da 4mmq non è adatto, in un ipotetico cortocircuito prenderebbe fuoco il cavo prima che possa saltare il fusibile.
Meglio da 20A.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 26/11/2020 alle: 22:26:18
E nel caso volessi sostituire la batteria motore, come si crea il collegamento tra alternatore-batteria motore?e il D+ dell'alternatore invece come fa a comandare la bobina del relè?
Ema90
Inserito il 26/11/2020 alle: 23:07:31
In risposta al messaggio di camperistadoc del 26/11/2020 alle 21:41:08
Un fusibile da 50A per un cavo da 4mmq non è adatto, in un ipotetico cortocircuito prenderebbe fuoco il cavo prima che possa saltare il fusibile. Meglio da 20A. Ciao
Normalmente si usa questa combinazione ed in caso di corto il fusibile salta. Se fosse inferiore, in certi picchi salterebbe. Se il conduttore avesse una sezione maggiore ci sarebbero passaggi di corrente troppo alti. Sono compromessi. Almeno credo...
Inserito il 26/11/2020 alle: 23:08:13
stefanoeutizi
stefanoeutizi
03/11/2020 1
Inserito il 07/01/2021 alle: 18:21:14
credo che i dati di 4mm2 e due fusibili da 50 siano corretti, un cavo da 4mm lungo un paio di metri secondo i calcoli fatti su calcolatori online non dovrebbe bruciare con 50A. se poi il cavo e' molto piu' lungo perche' le BS sono in coda o altro questo e' da vedere... si puo' usare una sezione da 6mm2...
Saluti
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
