Secondo caricabatterie tipo nautico, perchè?
1 20 5
Met81
Met81
12/05/2020 3
Inserito il 12/06/2020 alle: 08:59:20
Buongiorno a tutti. Secondo voi a cosa può servire un secondo caricabatterie di tipo nautico( shark mbc 2512d per intenderci) montato nel sottopavimento? Premetto che il concessionario nn lo sà neppure lui ma mi dice, secondo il vecchio propretario, che serve per il clima dometic dual power 3 che ho montato sul tetto. Premetto inoltre che il caricabatterie originale( parliamo di laika ecovip 2.1 classic 2003) funziona regolarmente. Qualcuno  potrebbe sapere a cosa serve?
Met81
Inserito il 12/06/2020 alle: 09:09:40
In risposta al messaggio di Met81 del 12/06/2020 alle 08:59:20
il vecchio propretario, che serve per il clima dometic dual power 3 che ho montato sul tetto. Premetto inoltre che il caricabatterie originale( parliamo di laika ecovip 2.1 classic 2003) funziona regolarmente. Qualcuno  potrebbe sapere a cosa serve? Met81
Un caricabatterie serve a caricare le batterie, non per far andare un condizionatore, probabilmente, per caricare, ed uccidere, più rapidamente la/le batteria/e durante l'uso del condizionatore, ma la reputo una cosa insensata e pericolosa
Met81
Met81
12/05/2020 3
Inserito il 12/06/2020 alle: 09:22:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/06/2020 alle 09:09:40
Quindi secondo te potrebbero averlo installato in parallelo al caricabatterie originale per caricare le batterie più velocemente? È possibile una cosa del genere? Forse perchè il dual power in colonnina assorbe troppo e in questo modo si riesce a caricare meglio la bs? Ti sembra plausibile? Nn sò dove sbattere la testa
Met81
Inserito il 12/06/2020 alle: 11:23:10
Credo che la risposta sia un'altra.
E' possibile che la colonnina del campeggio non riesca a sopportare il clima in versione 230 volt a causa dello spunto del compressore, quindi con questo stratagemma si sfrutta tutta l'energia possibile della colonnina per mandare il caricabatterie, il resto lo fa la batteria stessa che dura abbastanza dato che gran parte dell'energia viene dal caricabatterie aggiuntivo più quello di serie dalla Laika.
Dovresti tenere entrambi i caricabatterie, ma dotarli di un interruttore ciascuno in modo da poter accendere solo il più piccolo, solo il più grande oppure entrambi per spremere la colonnina fino al limite di quello che può dare.
Il clima quando parte ha un grosso spunto amperometrico ed è possibilissimo che questo sia l'unico modo per poterlo utilizzare in presenza di colonnine... tirchie di corrente.
Direi che questo stratagemma è molto astuto.
Marco.
Modificato da Emme48 il 12/06/2020 alle 16:35:48
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 13/06/2020 alle: 13:27:27
Solo per curiosità, in pratica i 2 caricabatterie "inseguono" la corrente consumata dalle (saranno almeno 2) BS che alimentano l'inverter per il condizionatore?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 13/06/2020 alle: 16:06:46
In risposta al messaggio di camperistadoc del 13/06/2020 alle 13:27:27
Solo per curiosità, in pratica i 2 caricabatterie inseguono la corrente consumata dalle (saranno almeno 2) BS che alimentano l'inverter per il condizionatore? Ciao
Serve a scaricare sulle batterie i picchi di corrente dovuti alla partenza del motore.
Poi l'energia consumata viene reintegrata dai caricabatterie che hanno un assorbimento costante, senza picchi.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
