Sensori pressione
2 20 55
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 08/06/2019 alle: 09:27:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/06/2019 alle 18:44:49
Attenzione che non tutti i TPMS a 4 sensori sono adatti alle pressioni usate su un camper, molti vanno bene solo per pressioni da auto. Però esiste il modello corrispondente a quello a 6 sensori, ma con soli 4 sensori,
che è fatto uguale, con il pannellino solare, ma è tutto nero anzichè blu. ne avevamo parlato parecchio su questo altro topic e il modello giusto è questo:
Bravo Tommaso, ottima precisazione.
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 08/06/2019 alle: 14:13:54
In risposta al messaggio di Raffa73 del 08/06/2019 alle 08:49:13
Io l'ho preso qui a circa 50 euro:
si quello che hai postato rileva fino a 8 bar .perferfo
ma possibile che non sia gai di serie sui nostri mezziangry
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 08/06/2019 alle: 14:18:42
qualcuno sa se il ducato dal 2015 in poi lo ha di serie?
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 08/06/2019 alle: 16:35:49
Io penso lo metterò, però non mi fido di quelli con il tappino, prenderò quello con i sensori interni al cerchio tanto adesso uso le invernali tutto l'anno
Semi
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/06/2019 alle: 17:46:45
In risposta al messaggio di Semi del 08/06/2019 alle 16:35:49
fai attenzione che se per sbaglio buchi e usi il kit di riparazione i sensori interni poi li butti...
buoni km a tutti
Inserito il 08/06/2019 alle: 17:49:59
Devo capire come si fa a acquistare su Aliexpress, perchè a volte ha cose interessanti.
Inserito il 08/06/2019 alle: 17:57:52
Il problema secondo me sono le batterie.
Per chi alterna estive e invernali sugli stessi cerchi, non c'è problema perchè a ogni smontaggio nel dubbio si mettono le batterie nuove.
Ma chi usa le stesse gomme e su un camper si potrebbero fare anche 5 o 6 anni, dovrà ogni tanto smontare la gomma dal cerchio solo per il cambio della batteria, e farlo su 4 gomme sono 40 euro, questo è il motivo per cui ho preso un modello con sensori esterni.
Inoltre bisogna vedere come sono i sensori interni, perchè se sono un modello da auto hanno la valvola di alluminio che non è il massimo sul camper, dove dovrebbe essere di ottone che è piu robusta.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/06/2019 alle: 21:17:43
I tappi non danno problemi di bilanciamento della gomma ?
Inserito il 08/06/2019 alle: 22:39:18
In risposta al messaggio di Stefino del 08/06/2019 alle 21:17:43
i tappi sono 9 grammi. Le ruote del camper sono sui 36-38kg.
Viaggiando fiino ai 120 non ho notato nessuno sbilanciamento, forse su un auto che va veloce e con ruote che pesano la metà o meno, sarebbe da bilanciare con il sensore gia montato.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 09/06/2019 alle: 08:57:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/06/2019 alle 22:39:18
i tappi sono 9 grammi. Le ruote del camper sono sui 36-38kg. Viaggiando fiino ai 120 non ho notato nessuno sbilanciamento, forse su un auto che va veloce e con ruote che pesano la metà o meno, sarebbe da bilanciare con il sensore gia montato.
Sei sempre gentilissimo. Grazie
Inserito il 09/06/2019 alle: 14:37:19
In risposta al messaggio di Stefino del 09/06/2019 alle 08:57:00
smileyyes
Inserito il 09/06/2019 alle: 17:48:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/06/2019 alle 17:49:59
Basta che ti registri, e funziona come tutti i siti di vendita online. L'unica attenzione è sul fatto che la merce arriva dalla Cina: ci mette un paio di settimane con la spedizione economica, ma se l'oggetto viene fermato in dogana, può arrivare anche più tardi, e magari con i dazi da pagare...
per ora a me non è mai capitato, comunque
Inserito il 09/06/2019 alle: 23:06:32
In risposta al messaggio di Raffa73 del 09/06/2019 alle 17:48:43
Basta che ti registri, e funziona come tutti i siti di vendita online. L'unica attenzione è sul fatto che la merce arriva dalla Cina: ci mette un paio di settimane con la spedizione economica, ma se l'oggetto viene fermato in dogana, può arrivare anche più tardi, e magari con i dazi da pagare... per ora a me non è mai capitato, comunque
Casomai una volta provo con piccole cose di basso costo.
Di solito, per cose che costino piu di un paio di deca preferisco Amazon per la facilità del reso, e tengo ebay per cose di poco costo, salvo delle eccezzioni particolari.
Però ho visto cose su Aliexpress non presenti sulle due piattaforme piu famose.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/06/2019 alle: 20:28:59
Io ho acquistato molte cose sa aliexpress, nessun problema, sempre rimborsato in caso di guasti
Semi
Inserito il 10/06/2019 alle: 20:45:02
In risposta al messaggio di Semi del 10/06/2019 alle 20:28:59
Grazie! wink
27552
23/01/2016 917
Inserito il 18/06/2019 alle: 00:43:54
io da 2 anni ho montato un modello economico, composto di 4 sensori, centralina e visualizzatore da cruscotto. mi dice dove sta l'ostacolo a dx, se o al centro, avvisatore acustico e collegamento senza fili, ha sempre funzionato bene per 2 anni, le batterie dei tappi non si sono ancora scaricate, ma ho gia comperato il ricambio, arriva fino a 7 bar. me lo sono montato io in circa una ora di lavoro, molto semplice.
https://www.amazon.it/parcheggi...
Walter
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/06/2019 alle: 16:25:11
In risposta al messaggio di 27552 del 18/06/2019 alle 00:43:54
bene per 2 anni, le batterie dei tappi non si sono ancora scaricate, ma ho gia comperato il ricambio, arriva fino a 7 bar. me lo sono montato io in circa una ora di lavoro, molto semplice. sr_1_8?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=sensori+di+retromarcia&qid=1560811036&s=gateway&sr=8-8
Boh, qui stavamo parlando di sensori pressione gomme, e salta fuori un sensore parcheggio "che funziona fino a 7 bar"...
Nel senso che dopo che hai parcheggiato al 7° bar non ti fa più mettere in moto perché pensa che abbia bevuto troppo?winklaugh
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/06/2019 alle: 16:32:37
In risposta al messaggio di Dash del 18/06/2019 alle 16:25:11
Boh, qui stavamo parlando di sensori pressione gomme, e salta fuori un sensore parcheggio che funziona fino a 7 bar... Nel senso che dopo che hai parcheggiato al 7° bar non ti fa più mettere in moto perché pensa che abbia bevuto troppo? Ciao da Dash
laughil caldo si fa sentire!
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 18/06/2019 alle: 18:11:55
ordinato il 7 giugno, spedito da HK e arrivo previsto il 5 agosto...mia mogli mi manda questa foto:
corro a casa a verificare che sia tutto ok...speriamo bene!!
Ciao Fabio!!!
L'impossibile è e rimane l'alibi di ogni nostra resa e debolezza.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 18/06/2019 alle: 22:24:19
In risposta al messaggio di pista74 del 18/06/2019 alle 18:11:55
ordinato il 7 giugno, spedito da HK e arrivo previsto il 5 agosto...mia mogli mi manda questa foto: corro a casa a verificare che sia tutto ok...speriamo bene!!
Confezione precisa, accurata, anche provvista di manuale in inglese...che dire: tutto perfetto!
ora giovedì si parte e alla prima occasione si installa! Grazie Tommaso!
Ciao Fabio!!!
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
