Sezionatore fotovoltaico-come si usa?
1 20 17
Inserito il 12/02/2026 alle: 13:34:16
Sto installando un impianto con pannello da 200 e mppt da 15 amp.
mi è stato suggerito un sezionatore
va bene questo?
https://amzn.eu/d/0d7kAm2l
meglio vicino al pannello o al regolatore?
e il fusibile va bene questo?
https://amzn.eu/d/02s2g7nw
Tra regolatore e batteria?
graditi altre proposte e accorgimenti
Modificato da gianninotopo il 18/02/2026 alle 20:26:46
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 12/02/2026 alle: 16:09:52
In risposta al messaggio di gianninotopo del 12/02/2026 alle 13:34:16
Sto installando un impianto con pannello da 200 e mppt da 15 amp. mi è stato suggerito un sezionatore va bene questo? meglio vicino al pannello o al regolatore? e il fusibile va bene questo? Tra regolatore e batteria? graditi altre proposte e accorgimenti grazie
Da quanti Volt è il tuo pannello solare? Ipotizzando sia attorno ai 12V io prenderei al massimo un 16A così da farlo intervenire prima in caso di problemi.
Prendi pure solo un disgiuntore ed a parte una scatola dove metterlo, senza tutti i cavi e connettori. Tanto dal tetto scendi con i cavi puliti, entri nel disgiuntore e da quello riparti verso MPPT. Piuttosto spendi di più per un prodotto magari di marca.
Sul posizionamento io l'ho messo dove potevo, il suo utilizzo principale è scollegare pannelli da MPPT quando stacchi per qualche motivo la batteria.
Il fusibile prendi un MIDI da 20A con relativo porta fusibile, quelle porcherie a lama vanno bene per qualche apparecchio da pochi watt, non tanto per il fusibile quanto per il metodo di connessione che avresti con quei cavetti piccoli e giuntati in malomodo.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 12/02/2026 alle: 16:32:33
Come sezionatore pure io prenderei qualcosa di semplice, quegli spezzoni di cavo e connettori non servono.
La posizione devi vedere dove ti fa comodo.
Come fusibili io ho utilizzato quelli che hai postato tu.
Tiziano
Modificato da banoyo il 12/02/2026 alle 16:35:55
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 12/02/2026 alle: 18:38:57
Io tra il pannello e MPPT monterei:
https://www.tecnomat.it/it/port...
con fusibili:
GPV da 16A   10x38
Tale combinazione, permette una protezione specifica per corrente continua e al tempo stesso funge anche da interruttore per eventuali manutenzioni.
Buona vita. Alessandro
Inserito il 13/02/2026 alle: 07:42:59
Grazie per le risposte. Ma, se la sola funzione del sezionatore è quella di favorire la manutenzione, non è sufficiente posizionare gli attacchi del pannello in un punto accessibile e staccarli alla bisogna? Il mio mezzo è alto meno di due metri e forse riesco a collegare i cavi provenienti dal pannello i direttamente sotto al caterifrangente del faro posteriore che è separato dal resto del gruppo e si trova parecchio in alto..
ho fatto una gran ricerca per trovare un porta fusibile completo di fusibile da soli 20 Ampere, erano tutti molto più alti. ho preso questo, va bene?
https://amzn.eu/d/02exGeMY
 lo monto attaccato alla batteria dopo il regolatore giusto punto? Colgo l'occasione per chiedere se è possibile attaccare il regolatore direttamente sul fianco della batteria col nastro del Telepass. Questo perché la mia batteria si sfila lateralmente da sotto il sedile del passeggero, e così sarebbe più comodo farlo quando necessario, visto che è il regolatore verrebbe via con la batteria e mi basterebbe lasciare un po' più lunghi i cavi dei pannelli prima del regolatore stesso, viceversa dovrei fare il contrario.
infine, Visto che ho un secondo porta fusibile, è utile piazzarlo da qualche altra parte? Grazie
Modificato da gianninotopo il 13/02/2026 alle 08:06:21
Inserito il 13/02/2026 alle: 08:45:20
In risposta al messaggio di gianninotopo del 13/02/2026 alle 07:42:59
è alto meno di due metri e forse riesco a collegare i cavi provenienti dal pannello i direttamente sotto al caterifrangente del faro posteriore che è separato dal resto del gruppo e si trova parecchio in alto.. ho fatto una gran ricerca per trovare un porta fusibile completo di fusibile da soli 20 Ampere, erano tutti molto più alti. ho preso questo, va bene?  lo monto attaccato alla batteria dopo il regolatore giusto punto? Colgo l'occasione per chiedere se è possibile attaccare il regolatore direttamente sul fianco della batteria col nastro del Telepass. Questo perché la mia batteria si sfila lateralmente da sotto il sedile del passeggero, e così sarebbe più comodo farlo quando necessario, visto che è il regolatore verrebbe via con la batteria e mi basterebbe lasciare un po' più lunghi i cavi dei pannelli prima del regolatore stesso, viceversa dovrei fare il contrario. infine, Visto che ho un secondo porta fusibile, è utile piazzarlo da qualche altra parte? Grazie ​​​​​​
Vanno bene i portafusibili indicati da kojak1958.
Ci sono pannelli che lavorano a 5,1A che in corto danno 5,3A
Nessun fusibile può poteggere, quel doppio portafusibile ha un pernio che unsce le due sezioni, ho rimosso quel pernio usando i 2 portafusibili separati per i 2 pannelli da 380W ciascuno.
Li uso solo per manutenzione.
Inserito il 13/02/2026 alle: 10:59:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/02/2026 alle 08:45:20
Vanno bene i portafusibili indicati da kojak1958. Ci sono pannelli che lavorano a 5,1A che in corto danno 5,3A  Nessun fusibile può poteggere, quel doppio portafusibile ha un pernio che unsce le due sezioni, ho rimosso quel pernio usando i 2 portafusibili separati per i 2 pannelli da 380W ciascuno. Li uso solo per manutenzione.
Non ho capito bene in cosa consiste la modifica che hai fatto e se mi consigli di farla.
tra mmpt e batteria va bene il fusibile che ho messo?
il portafusibile tecnomat ovviamente al chiuso, meglio più vicino possibile al pannello?
Modificato da gianninotopo il 13/02/2026 alle 11:17:41
Inserito il 13/02/2026 alle: 11:28:10
In risposta al messaggio di gianninotopo del 13/02/2026 alle 10:59:30
Non ho capito bene in cosa consiste la modifica che hai fatto e se mi consigli di farla.  tra mmpt e batteria va bene il fusibile che ho messo? il portafusibile tecnomat ovviamente al chiuso, meglio più vicino possibile al pannello?
Ho diviso in 2 il portafusibili perchè ho due pannelli e ho interrotto un solo filo.
Tu non devi fare modifiche e lo piazzi dove ti è più comodo.
Inserito il 13/02/2026 alle: 12:13:37
ok grazie. il fusibile tra batteria e mppt va bene questo?
Inserito il 13/02/2026 alle: 12:58:26
In risposta al messaggio di gianninotopo del 13/02/2026 alle 12:13:37
Si, uno solo però, sul positivo.
Inserito il 13/02/2026 alle: 13:46:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/02/2026 alle 12:58:26
Ok grazie, Sei già che ci sei mi dai qualche spunto pure sull'installazione dello shunt sarebbe grandioso!
o forse preferisci stendere un velo pietoso?
Inserito il 13/02/2026 alle: 17:24:39
la scelta del tipo di sezionatore da mettere tra pannello e regolatore non va fatta soltanto pensando alla manutenzione che magari mai faremo...
Va valutato anche dove e come si tiene il mezzo e se dotato o meno di staccabatterie.
Supponiamo che ad ogni rientro si voglia azionare lo staccabatterie (se il mezzo ce l'ha) cosa facciamo? Prendiamo le chiavi inglesi per smontare il fusibile ogni volta perchè se non lo facciamo rischiamo di rompere il regolatore?
Una roba che probabilmente faremo 2 volte e mai più...
Meglio trovare un qualcosa di molto più rapido, almeno, io farei così.
Inserito il 18/02/2026 alle: 20:04:07
Ho comprato questo coso con relativi fusibili, A parte che è enorme e ci sono rimasto un po' male per i miei Modesti spazi, che mi costringeranno a installarlo nelle immediate vicinanze dell' mppt, ma mi avete detto questo non essere un problema. Avrei due quesiti: i cavi entrano dai pannelli dall'alto ed escono verso mppt dal basso? Quando voglio scollegare i pannelli devo tirare la vaschetta Dove si inseriscono i fusibili e lasciarla aperta? È Questa è la modalità attraverso la quale vado a sezionare l'impianto? Grazie
Inserito il 21/02/2026 alle: 00:45:32
In risposta al messaggio di gianninotopo del 18/02/2026 alle 20:04:07
Un buon sistema di "sgancio" anche rapido del o dei pannelli può essere l'adozione di un relè SSR, un interruttorino sul positivo di alimentazione della bobina (cui potresti prelevare da un qualsiasi punto 12V nelle vicinanze) ti consentirebbe un eventuale stacco manuale, diciamo per una tua necessità mentre in caso di stacco/spegnimento BMS etc. vengono automaticamente disconnessi anche i pannelli con buona pace per il regolatore, qualunque esso sia.
Ciro.
Inserito il 21/02/2026 alle: 07:53:09
In risposta al messaggio di Szopen del 21/02/2026 alle 00:45:32
Un buon sistema di sgancio anche rapido del o dei pannelli può essere l'adozione di un relè SSR, un interruttorino sul positivo di alimentazione della bobina (cui potresti prelevare da un qualsiasi punto 12V nelle vicinanze)
ti consentirebbe un eventuale stacco manuale, diciamo per una tua necessità mentre in caso di stacco/spegnimento BMS etc. vengono automaticamente disconnessi anche i pannelli con buona pace per il regolatore, qualunque esso sia. Ciro.
Interessante l'idea, ma adesso ho acquistato il portafusibili che mi è stato suggerito e, se non do una svolta a questi impianti in questo fine settimana, non finisco neanche a Pasqua!
 secondo te non va bene Lo stacca fusibili per questa funzione di protezione e sezionamento dell'impianto?
 dato che sei stato il mio mentore in altri circostanze, Non è che ti andrebbe di darmi qualche chiarimento sulle altre questioni su cui mi sto dannando?
Collegamenti su busbar
DC-DC
shunt
grazie a te e a tutti!
mahdirosso
mahdirosso
21/02/2026 11
Inserito il 22/02/2026 alle: 13:33:58
Secondo me il sezionatore non è solo per manutenzione, ma anche per sicurezza in caso di interventi sull’impianto. Staccare semplicemente i connettori può andare, ma non è sempre la soluzione più sicura se il pannello è sotto carico.
Il fusibile tra regolatore e batteria va montato il più vicino possibile alla batteria (entro 15–20 cm), così protegge realmente il cavo.
Per il regolatore eviterei di fissarlo direttamente sulla batteria: meglio su una superficie stabile e ventilata, lontano da eventuali gas o calore.
Il secondo fusibile può avere senso anche sul lato pannello se vuoi una protezione completa.
Soluzioni fotovoltaiche per camper e autonomia energetica -- www . produzionefotovoltaico . com
Inserito il 22/02/2026 alle: 13:38:40
In risposta al messaggio di mahdirosso del 22/02/2026 alle 13:33:58
è sotto carico. Il fusibile tra regolatore e batteria va montato il più vicino possibile alla batteria (entro 15–20 cm), così protegge realmente il cavo. Per il regolatore eviterei di fissarlo direttamente sulla batteria: meglio su una superficie stabile e ventilata, lontano da eventuali gas o calore. Il secondo fusibile può avere senso anche sul lato pannello se vuoi una protezione completa.
Grazie!
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:06:58
Non capisco questa tua:
"Staccare semplicemente i connettori può andare, ma non è sempre la soluzione più sicura se il pannello è sotto carico"
E ti chiedo:
Tu a casa prima di staccare una spina stacchi il "salvavita"?
Ciro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
