Supercapacitore + batteria avviamento
1 20 3
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 10/01/2026 alle: 23:10:34
Buonasera a tutti,
Qualcuno di voi utilizza supercapacitori  in abbinata con la batteria motore per avere partenze piu fluide, specialmente con basse temperature?
grazie Pepo
Inserito il 11/01/2026 alle: 08:00:26
In risposta al messaggio di pepo del 10/01/2026 alle 23:10:34
Buonasera a tutti,  Qualcuno di voi utilizza supercapacitori  in abbinata con la batteria motore per avere partenze piu fluide, specialmente con basse temperature? grazie Pepo
Ti ci vuole comunque una batteria tradizionale in parallelo, io ho semplicemente messo una Optima Red da 50Ah, ma con ben 1000A di spunto.
Se proprio vuoi spendere per migliorare le partenze a freddo, allora elimina il... freddo con un preriscaldatore a gasolio del liquido di raffreddamento.
Io ho un Webasto Thermotop da 5 KW
I supercapacitori risolvono solo in parte, salvo installare capacità elevate.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 11/01/2026 alle: 09:09:12
Su un trattorino rasaerba che aveva sempre problemi alla prima partenza dopo aver revisionato il motorino di avviamento e ancora faceva fatica nonostante batteria nuova.
Ho messo dei condensatori in parallelo alla batteria e risolto il problema.
Per caricarli e metterli in parallelo in sicurezza prima collegali con  una lampadina per fari in serie fino a quando si spegne. quando li scarichi mettila in parallelo ai condensatori.
Bisogna però prima verificare che l'impianto sia tutto apposto.
Modificato da archimede1 il 11/01/2026 alle 09:16:10
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 11/01/2026 alle: 09:37:34
Grazie per le risposte ,
ne ho idividuato uno sul sito di litio store è  da 90F che dovrebbe dare circa 250A in più  alla batteria
l'installazione sembra abbastanza semplice ,il prezzo mi sembra alto.
4 minuti fa
