Switch NA o NC
1 20 3
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 16/02/2021 alle: 21:53:20
Ciao atutti, sto ultimando la costruzione di un'antenna satellitare meccanizzata e mi occorre un fine corsa per fermare la rotazione al compimento del giro completo in entrambi i sensi e pertanto mi occorrerebbe (o preferirei) un'interruttore unico a doppio swich. Ho visto su Amazon un'interruttore configurabile in Na o Nc, qualcuno sa che vuol dire?
Grazie in anticipo
questo
Modificato da Ivan1971 il 16/02/2021 alle 22:07:32
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/02/2021 alle: 22:32:32
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 16/02/2021 alle 21:53:20
un'interruttore unico a doppio swich. Ho visto su Amazon un'interruttore configurabile in Na o Nc, qualcuno sa che vuol dire? Grazie in anticipo questo
Per poter far fare qualcosa più dei 360° gradi (penso sia necessario), devi usare due switch in parallelo, se hai un solo ingresso,  NA con due camme sfalsate
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 16/02/2021 alle: 22:58:02
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/02/2021 alle 22:32:32
Se si considera la corsa della leva dello swich, 1 o 2 gradi li oltrepassa oltre il 360°°, quindi penso che non dovrebbe avere problemi a trovare il segnale anche se questo fosse per improbabile coincidenza al punto 0.
Secondo te l'interruttore nel link potrebbe fare al caso mio? sostituendo i due swich paralleli? (già li avevo realizzati ma non sono il massimo)
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/02/2021 alle: 23:08:11
Vero, non avevo visto il link, se usi uno a coda di topo riesci con uno solo, quasi tutti gli switch hanno il contatto NA ed NC, anche questo, c'è scritto: "Tipo di contatto: 1NO + 1NC"; ma se per doppio contatto intendi separato 2 NA o 2 NC, non credo facile da trovare; si usano per i bloccaporta o contatti di sicurezza, non so, forse per i cancelli elettrici ci sono, non ho mai avuto questa necessità, oppure risolta con il doppio switch
Forse questo: "Modalità operativa ON-OFF-ON"
https://www.amazon.it/Heschen-o...
Modificato da enzov1100 il 16/02/2021 alle 23:25:53
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
