Tenuta impianto gas
1 20 4
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 08/09/2018 alle: 17:46:45
Domanda secca: Per verificare se l'impianto del gas tiene o ha qualche perdita, ti puoi fidare del sensore (verde/rosso) che è sopra e parte integrante del Duo Comfort? (per capirci quello che indica se la bombola selezionata è vuota).
Inserito il 08/09/2018 alle: 18:02:09
ti rispondo con altrettanta domanda secca con un NO deciso , la verifica e controllo delle tenuta impianto si esegue in tutt'altro modo , il discheetto verde o rosso sul dispositivo duocontrol non ha nessuna regolare funzione di controllo tenuta e nella miglior ipotesi otterrai un controllo grossolano e aprossimativo che non serve a nulla e il tuo naso sarebbe decisamente meglio di quel dischetto che serve per tutt'altra funzione
mario
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 08/09/2018 alle: 18:34:13
In risposta al messaggio di ecostar del 08/09/2018 alle 18:02:09
di controllo tenuta e nella miglior ipotesi otterrai un controllo grossolano e aprossimativo che non serve a nulla e il tuo naso sarebbe decisamente meglio di quel dischetto che serve per tutt'altra funzione  mario
Non volevo basarmi su tale dischetto, ma forse mi sono espresso male: se apro le bombole del gas, il dischetto diventa verde. Se dopo alcuni giorni in cui non utilizzo ne il camper ne utenze a gas, vado a controllare il dischetto lo stesso lo trovo a metà tra il verde e il rosso, devo supporre che ci siano perdite di gas?
Inserito il 08/09/2018 alle: 18:44:20
una caduta di pressione con fonte chiusa dopo xx tempo è normale  , quindi ripeto che per una malaugurata fuga o microfuga non devi basarti sul quel dischetto
mario
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 08/09/2018 alle: 20:09:44
In risposta al messaggio di ecostar del 08/09/2018 alle 18:44:20
una caduta di pressione con fonte chiusa dopo xx tempo è normale  , quindi ripeto che per una malaugurata fuga o microfuga non devi basarti sul quel dischetto  mario
grazie, sempre tecnico e preciso come al solito.
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
