tra cabina e cellula
Berger Camping
1 20 6
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 13/03/2007 alle: 17:51:19
qualcuno di voi sa indicarmi se è possibile sostituire ed in caso di risposta affermativa dove la si può trovare, quella striscia in gomma spugnosa nera che nei vecchi camper è posizionata all'esterno sopra la cabina guida e la parte inferiore della mansarda? Quella che ho io si è tutta rovinata. Grazie e buona serata a tutti.Pino.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/03/2007 alle: 18:24:27
Spedisci una foto, non si riesce a capire bene di cosa parli......
giraffa
giraffa
Inserito il 13/03/2007 alle: 19:19:47
ciao, x pino2, quella gomma, dovrebbe essere "neoprene espanso a cellula chiusa" ( io ci facevo le gomme x automodelli radiocom. con motore a scoppio scala 1:8, bei tempi!! ) dovresti trovarla presso rivenditori di materiali isolanti e fonoassorbenti, la acquistavo in lastre di 1mX2m spessore 3 cm, erano i favolosi anni 80 / 90, da lì il primo camperino x stare sui "circuiti" dal sabato alla domenica. il tuo mezzo ha qualche anno? comunque prova a fare una ricerca su e-bay o google. ciao attutti massimo
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 14/03/2007 alle: 14:50:48
purtroppo non sono in grado di inserire una foto....non sono (per ora) in possesso di una digitale.cerco di spiegarvi meglio: si tratta di una striscia di materiale gommoso-spugnoso di colore nero che è interposta esternamente, tra la superficie superiore della capotte del furgone e quella inferiore della mansarda, larga circa 5 cm e che funge probabilmente da isolante sia termico che impermeabile tra le due parti.L'ho già vista anche su altri camper mansardati della C.I. come il mio fabbricati più o meno dal '90 al '95.sembra faccia da guarnizione tra le due parti. grazie, giraffa vedrò se riesco a trovare uno di questi rivenditori. Ciao Pino.
giraffa
giraffa
Inserito il 14/03/2007 alle: 18:05:37
ciao, di quel materiale trovi dei "tubi" lunghi fino a 2mt ( servono a coibentare appunto le tubazioni infilandole nel buco di questi manicotti ) così per provare a piazzarlo a mò di sciarpa, fermandolo ( tra cabina e mansarda ) con del silicone adesivo, saratoga. Qualche anno fà nei mezzi sprovvisti di tutti i raccordi e modanature in plastica, era frequente vedere quella guarnizione anche lungo l'accoppiamento verticale tra cabina e cellula, è isolante e ammortizza i movimenti tra cabina e cellula. ciao attutti, e buona ricerca massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 14/03/2007 alle: 19:16:20
bravo giraffa! hai capito perfettamente di quale materiale si tratta, tant'è vero che ce l'ho installato anche verticalmente tra cabina e cellula. vedrò dove posso reperirlo. grazie e buona serata .pino.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 14/03/2007 alle: 20:39:43
quote:Originally posted by pino2
bravo giraffa! hai capito perfettamente di quale materiale si tratta, tant'è vero che ce l'ho installato anche verticalmente tra cabina e cellula. vedrò dove posso reperirlo. grazie e buona serata .pino. >
> Nei negozi di idraulica, serve a coibentare i tubi dell'acqua calda o fredda.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
