Trivalente consumo elettricità
1 20 24
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 02/07/2026 alle: 19:39:09
Buonasera colleghi, nelle prossime vacanze ho l'esigenza di lasciare il camper parcheggiato per 3 giorni per fare escursioni con altri mezzi. Volendo lasciare il frigo dometic trivalente acceso a gas e  nient'altro con pure la batteria motore staccata rischio di scaricare l'agm dei servizi? La BS non è certo di primo pelo ma ancora regge bene anche se fermo più di 2 notti senza elettricità non ci sto mai. Grazie dei consigli.
MARK
Inserito il 02/07/2026 alle: 19:50:32
In risposta al messaggio di cippo14 del 02/07/2026 alle 19:39:09
la batteria motore staccata rischio di scaricare l'agm dei servizi? La BS non è certo di primo pelo ma ancora regge bene anche se fermo più di 2 notti senza elettricità non ci sto mai. Grazie dei consigli. MARK
Non credo, se è a gas, la poca corrente serve solo a gestire la poca elettronica del frigo
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 02/07/2026 alle: 20:48:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/07/2026 alle 19:50:32
Così penso anch'io
MARK
Inserito il 02/07/2026 alle: 22:26:11
direi proprio che non dovresti avere alcun problema, anche con la BM. Se si scarica in 3gg ci sono problemi seri.
Inserito il 03/07/2026 alle: 15:52:14
Dipende dalla tipologia del frigo , se fosse un frigo automatico gestito dalla sua elettro/elettronica consuma corrente anche utilizzandolo con la fonte gas , consuma pochissima corrente quindi 3 o più giorni li fai benissimo ma quella corrente potrebbe prelevarla dalla BM quindi in quel caso se scolleghi la BM il frigo non funzionerebbe con nessuna fonte , se invece fosse un frigo solo manuale con gestione elettro/meccanica allora sulla fonte gas non preleva corrente da nessuna batteria
Personalmente non lascierei mai il gas aperto e frigo in funzione su quella fonte con camper incustodito per 3 o più giorni , non per la/le batterie ma per sicurezza in generale
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 03/07/2026 alle: 16:59:33
In risposta al messaggio di ecostar del 03/07/2026 alle 15:52:14
ma quella corrente potrebbe prelevarla dalla BM quindi in quel caso se scolleghi la BM il frigo non funzionerebbe con nessuna fonte , se invece fosse un frigo solo manuale con gestione elettro/meccanica allora sulla fonte gas non preleva corrente da nessuna batteria   Personalmente non lascierei mai il gas aperto e frigo in funzione su quella fonte con camper incustodito per 3 o più giorni , non per la/le batterie ma per sicurezza in generale
Sulla sicurezza hai ragione sarebbe meglio evitare. Se per automatico intendi che passa da una alimentazione all'altra da solo si è automatico ha anche il selettore su automatico ma io mi fido poco lu uso manualmente ma stacco sempre la BM ed a gas ha sempre funzionato in quanto ad elettricità non funziona da tempo.
MARK
Inserito il 03/07/2026 alle: 17:55:57
In risposta al messaggio di cippo14 del 03/07/2026 alle 16:59:33
Probabilmente la linea che alimenta l'elettronica e logica del sistema è collegata sulla BS e non sulla BM quindi scollegando la BM il frigo funziona ugualmente ma devi esserne certo , se non funziona con la 220V quella è tutt'altra faccenda
Inserito il 04/07/2026 alle: 15:54:12
Se hai un pannello solare anche se molto modesto, sicuramente non ci saranno problemi.
Mario ha ragione che con il gas non si sta mai abbastanza prudenti, ma penso che la probabilità di un problema sia piu o meno la stessa anche quando si parte in escursione la mattina e si torna la sera.  La alternativa sarebbe mangiare tutto rischiando indigestione angel, e spegnere il frigo surprise
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 04/07/2026 alle: 19:48:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2026 alle 15:54:12
Se hai un pannello solare anche se molto modesto, sicuramente non ci saranno problemi. Mario ha ragione che con il gas non si sta mai abbastanza prudenti, ma penso che la probabilità di un problema sia piu o meno la stessa
anche quando si parte in escursione la mattina e si torna la sera.  La alternativa sarebbe mangiare tutto rischiando indigestione , e spegnere il frigo
Certo che a cosa serve il frigo se poi bisogna tenerlo spento per sicurezza?
MARK
Inserito il 04/07/2026 alle: 20:17:23
Qui con noi c'è un equipaggio che ogni volta che s'allontana dal camper spegne il frigo, anche solo per andare fare un bagno al mare a meno di 30 metri da dove siamo parcheggiati.
Neanche in inverno usa la stufa per scaldarsi, paura tremenda per il gas. Intanto ogni qualche anno sostituisce il frigo con uno nuovo...
Inserito il 04/07/2026 alle: 20:28:53
lasciare il gas aperto e frigo in funzione per 3 o più giorni con camper incustodito il rischio di qualche spiacevole sorpresa aumenta e nella miglior ipotesi si butta solo il contenuto
Inserito il 04/07/2026 alle: 20:38:21
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/07/2026 alle 20:17:23
Qui con noi c'è un equipaggio che ogni volta che s'allontana dal camper spegne il frigo, anche solo per andare fare un bagno al mare a meno di 30 metri da dove siamo parcheggiati.  Neanche in inverno usa la stufa per scaldarsi, paura tremenda per il gas. Intanto ogni qualche anno sostituisce il frigo con uno nuovo...  Giovanni
Probabilmente sono stati scottati da qualche spiacevole sorpresa grave o meno grave
Inserito il 04/07/2026 alle: 22:32:33
In risposta al messaggio di ecostar del 04/07/2026 alle 20:28:53
Si, certo, se si spegnesse e si butta la roba sarebbe il meno,  ma non vedo così probabile che un frigo possa dare fuoco al camper o cose simili, ma tutto puo capitare in qualsiasi momento.
Io ho piu paura dell impianto elettrico 12v che è piu probabile causa di incendio rispetto al gas.
Inserito il 04/07/2026 alle: 22:36:45
Quindi lo tengono vuoto? A quel punto che lo lascino sempre spento.....o che vendano il camper che non si sa mai che altri pericoli mortali possa celare! surprise
Inserito il 04/07/2026 alle: 22:51:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2026 alle 22:36:45
Tommaso, in fondo in fondo, ma molto in fondo, è uno spasso starci assieme! Fortunatamente non succede molto spesso.
Inserito il 05/07/2026 alle: 09:44:50
In risposta al messaggio di cippo14 del 04/07/2026 alle 19:48:46
ma cosa vuoi spegenre...
Siamo all'esagerazione...
Se il frigo funziona bene non c'è alcun motivo per tenerlo spento e mi meraviglio anche di chi sostiene la tesi dello spegnerlo per 3gg...
E' chiaro che lasciare acceso un accessorio aumenta il rischio residuo di possible incidente, ma anche andare a fare il WE al mare lo aumenta rispetto a stare a casa, quindi, cosa facciamo? Non facciamo più i we? laugh
Siamo seri dai...
Inserito il 05/07/2026 alle: 12:16:49
In risposta al messaggio di Laikone del 05/07/2026 alle 09:44:50
ma cosa vuoi spegenre... Siamo all'esagerazione... Se il frigo funziona bene non c'è alcun motivo per tenerlo spento e mi meraviglio anche di chi sostiene la tesi dello spegnerlo per 3gg...  E' chiaro che lasciare acceso
un accessorio aumenta il rischio residuo di possible incidente, ma anche andare a fare il WE al mare lo aumenta rispetto a stare a casa, quindi, cosa facciamo? Non facciamo più i we?  Siamo seri dai...
C'è chi ha paura dei topi  "io ci gioco", c'è chi ha paura degli scarafaggi " io mi diverto " c'è chi ha paura delle bisce io le temo e appena ne vedo una scappo tanto veloce da vincere il primo premio , c'è chi con l'amico gas ci gioca e chi lo trascura dandogli troppa confidenza andandosele a cercare , quali di questi sarebbe il meno serio  e quale il più serio ?
io che chiudo il gas perchè lascio il camper incustodito per 3 o più giorni sarei il meno scrupoloso o peggio il meno serio , Laikone la tua pur considerandola una battutaccia potevi evitarla
Inserito il 05/07/2026 alle: 21:53:17
Sinceramente non lascerei il mio camper incostudito per 3 giorno con frigo acceso a gas ma nemmeno con altre fonti, (già mi secca per la mezza giornata) cercherei altre soluzioni, che immagino non ci siano...comunque ne do qualcuna.
1) frigo vuoto e spento.
2) mettere il camper in una struttura con qualcuno che ci dia un occhiata, poi frigo come si vuole a gas o 230v.
3) portarsi un ospite che rimanga 3 giorni in camper.laugh.
federicoo
federicoo
06/07/2026 6
Inserito il 10/07/2026 alle: 11:26:26
Provo a mettere due numeri sulla domanda iniziale, che "pochissima corrente" è vero ma quantificarla aiuta: a gas l’elettronica del trivalente assorbe tipicamente 0,2–0,3 A continui (~3 W), cioè 5–7 Ah al giorno. Aggiungici gli assorbimenti fantasma che restano sulla servizi anche a "tutto spento" (centralina, rilevatore gas, memorie varie), altri 3–4 Ah/giorno, e in 3 giorni siamo sui 25–35 Ah prelevati. Per una AGM che non vuoi scaricare oltre il 50% servono quindi almeno 60–75 Ah nominali di batteria in salute: una 100 Ah messa bene passa con margine, una anziana che ha perso capacità è al limite — e "non è di primo pelo" suona proprio così.
Ho fatto il conto qui modellando l’elettronica del frigo (3 W fissi) + gli standby (2 W) su 3 giorni:
https://impiantocamper.it/?chem...
— puoi adattare watt e giorni al tuo caso.
Come già detto da IZ4DJI, anche un pannello piccolo azzera il problema (già 50 W in estate ricaricano più di quanto esce in una giornata). Sul discorso sicurezza gas non entro, questione di sensibilità personale.
Inserito il 10/07/2026 alle: 12:57:42
In risposta al messaggio di ecostar del 05/07/2026 alle 12:16:49
C'è chi ha paura dei topi  io ci gioco, c'è chi ha paura degli scarafaggi io mi diverto c'è chi ha paura delle bisce io le temo e appena ne vedo una scappo tanto veloce da vincere il primo premio , c'è chi con l'amico
gas ci gioca e chi lo trascura dandogli troppa confidenza andandosele a cercare , quali di questi sarebbe il meno serio  e quale il più serio ?  io che chiudo il gas perchè lascio il camper incustodito per 3 o più giorni sarei il meno scrupoloso o peggio il meno serio , Laikone la tua pur considerandola una battutaccia potevi evitarla
anche te ti sei messo a scrivere e a decidere ciò che gli altri possono o non possono affermare?
Il fatto che tu personalmente abbia paura delle bisce e che alla loro vista decida di scappare è un tuo problema, come per quelli che hanno paura dei topi.
Chiudi pure il gas se pensi sia corretto, mi chiedo però se stacchi anche la BM, la BS, il FV, perchè oh, potrebbe succedere qualcosa di imprevisto... eh sì, potrebbe piovere.
Dai, va là... laugh
Modificato da Laikone il 10/07/2026 alle 12:59:22
Inserito il 10/07/2026 alle: 13:03:00
ricordate solo che se avete un mezzo che dopo soli 3gg ha le batterie scariche o che vi mette nei pensieri quando lo lasciate solo, su quello stesso mezzo ci dormite dentro e che lo stesso è fatto di legno, cartone e soprattutto POLVERE, tutte cose ad alto rischio incendio...
Dicevo... se avete problemi dopo 3gg di sosta alle batteria avete PROBLEMI ben più grossi da valutare e forse fate proprio bene a spegnere tutto...
