Tutto sul climatizzatore Dometic Fresjet FJX7 3500
2 20 30
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 06/07/2026 alle: 17:49:58
In risposta al messaggio di masivo del 06/07/2026 alle 06:35:26
È sbalorditivo ciò che scrivi sui consumi, si è portati a pensare che più piccolo meno consumi, ma la realtà è diversa, merito delle nuove tecnologie, in effetti col nuovo impianto fatto in casa con tecnologia inverter mi sono già reso conto dei bassissimi consumi.
La chiave è l'inverter, nessuno spunto e nel mantenimento temperatura consuma circa 3A
Modificato da Itinerante15 il 06/07/2026 alle 17:50:33
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 06/07/2026 alle: 17:58:32
In risposta al messaggio di Laikone del 06/07/2026 alle 09:17:30
aspetta un attimo... I consumi paiono minori e per certi versi lo sono anche, ma stiamo parlando dei consumi A REGIME, che non sono quelli all'avvio... Questo concetto per certi versi è simile a quello del generatore piccolo
oppure grande... dove il piccolo con un carico da 500W (è solo un esempio) è quasi a tutto gas e fa un certo rumore, mentre il grosso con gli stessi 500W va via con un fil di gas e quindi lo senti meno... Nel caso di un climatizzatore se vuoi mantenere una certa temperatura in un certo ambiente a parità di isolamento serve una certa potenza e sotto a quella non si va di certo... dubito che il 3500 per mantenere 26° arrivi a consumare meno del 1700... magari qualche differenza ci sarà, ma non più di tanto... Spostandosi da Dometic a Telair ad esempio, questi ultimi sono disponibili con tecnologia inverter e se da una parte consumano leggermente meno, per le mie esperienze impiegano molto più tempo a raggiungere la temperatura impostata... e quando sei sotto al sole in tutta onestà c'è una bella differenza...  Alle colonnine da fastidio la botta di avvio (spunto) e il consumo istantaneo nel caso del 1700 circa 782W (massimi) mentre per il 3500 circa 1600W (massimi)
Il soft start è stato completamente riprogettato e la partenza è verament eal minimo, ci mette un paio di minuti ad arrivare a regime. Per raggiungere la temperatura al sole di luglio i consumi sono sotto i 6A (il frigo a 220V tiene), poi il mantenimento è circa 3A (dipende dalla temperatura esterna ma siamo lì). Se lo mandi a 26°C il consumo è ancora più ridotto, io lo mando a 21°C.
A me ha tenuto molte ore sotto il sole, poi c'è sempre il generatore che in questi casi è consigliato per caricare la batteria velocemente. L'uso di condizionatore+generatore porta la batteria a 45°C ma non ho riscontrato problemi. L'unica pecca del generatore è che dopo 2,5 ore scatta l'allarme monossido se il camper non è parcheggiato in zona ben sgombra e ventilata (lo scappamento è quasi fuori dal camper). Tuttavia questo nuovo modello effettua un ricambio d'aria da sopra per cui dovrebbero esserci meno problemi.
Di giorno con 1000W di pannelli più batteria carica, hai diverse ore di autonomia.
Per il massimo dell'economia conviene usare il termostato del telecomando e raffrescare soltanto la zona notte (solo 4 m3), dirigendo l'aria della dinette per terra
Inserito il 06/07/2026 alle: 21:45:09
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/07/2026 alle 17:58:32
a 220V tiene), poi il mantenimento è circa 3A (dipende dalla temperatura esterna ma siamo lì). Se lo mandi a 26°C il consumo è ancora più ridotto, io lo mando a 21°C. A me ha tenuto molte ore sotto il sole, poi c'è sempre il generatore che in questi casi è consigliato per caricare la batteria velocemente. L'uso di condizionatore+generatore porta la batteria a 45°C ma non ho riscontrato problemi. L'unica pecca del generatore è che dopo 2,5 ore scatta l'allarme monossido se il camper non è parcheggiato in zona ben sgombra e ventilata (lo scappamento è quasi fuori dal camper). Tuttavia questo nuovo modello effettua un ricambio d'aria da sopra per cui dovrebbero esserci meno problemi. Di giorno con 1000W di pannelli più batteria carica, hai diverse ore di autonomia. Per il massimo dell'economia conviene usare il termostato del telecomando e raffrescare soltanto la zona notte (solo 4 m3), dirigendo l'aria della dinette per terra
ok, i 3A nel mantenimento, e infatti i 1700 che consumano più o meno quel quantitativo di energia non hanno quasi mai problemi.
Il problema semmai è l'arrivare alla temperatura prevista... se parti da 34° ad arrivare anche solo a 26° è chiaro pur avendo l'interverter alla massima potenza ci arriva e, SE hai la colonnina che tiene tutto va bene, ma se non ce l'hai non c'è inverter che tenga.
31/10/2025 57
Inserito il 06/07/2026 alle: 23:54:08
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 12:12:20
Questo è positivismo giuridico. Se ti trovi in mezzo ai lupi e accendi il generatore non dai alcun fastidio, ne dai più in campeggio dove è consentito. In certi campeggi ci sono cinghiali a valanghe e secondo le norme (se non scritte di fatto) stanno bene lì!
"ne' dai" si scrive ne dai, l' apostrofo l' hai messo tu.
scusa la precisazione.
cinghiali a parte...
stefano
Modificato da ????? il 07/07/2026 alle 00:03:56
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 07/07/2026 alle: 01:21:29
In risposta al messaggio di Laikone del 06/07/2026 alle 21:45:09
ok, i 3A nel mantenimento, e infatti i 1700 che consumano più o meno quel quantitativo di energia non hanno quasi mai problemi. Il problema semmai è l'arrivare alla temperatura prevista... se parti da 34° ad arrivare
Bastano 6A, 3 sono pochissimi e ci sono 3 strade:
1. Arrivare in temperatura a batteria o con generatore poi usare la colonnina per il mantenimento
2. Usare un clima della serie Z che ha il limitatore nell'app a 3A MA con quella potenza a temperatura non ci arriva
3. Usare un inverter misto colonnina/batteria
@Stefano: vicino al mio rimessaggio ci sono una ventina di cinghiali... li incontro ogni volta
Modificato da Itinerante15 il 07/07/2026 alle 01:43:41
norbidic
norbidic
Inserito il 07/07/2026 alle: 07:13:45
Per il discorso VIESA c’è chi si accontenta , poi se gode anche , diventa un fatto personale, di sicuro l’ambiente ringrazia. Lungi da me l’innesco di polemiche varie. Anche io patisco il super caldo ma difronte a mia moglie che dorme arrotolata come una mummia anche in estate piena, trovo giusto arrivare ad un compromesso per entrambi, così ad una certa ora, spengo anche il viesa al minimo e cerco di addormentarmi in silenzio….. possibilmente lontano da tutti
il suono del silenzio non ha prezzo !
Andre
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 07/07/2026 alle: 11:52:16
In risposta al messaggio di norbidic del 07/07/2026 alle 07:13:45
mia moglie che dorme arrotolata come una mummia anche in estate piena, trovo giusto arrivare ad un compromesso per entrambi, così ad una certa ora, spengo anche il viesa al minimo e cerco di addormentarmi in silenzio….. possibilmente lontano da tutti  il suono del silenzio non ha prezzo !
Se riesci a dormire col VIESA buon per te... Il camper non deve diventare una camera di tortura. Inoltre il caldo può far male alla salute agli anziani, ipertesi ecc. per cui a ciascuno il suo
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 20/07/2026 alle: 23:11:30
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 07/07/2026 alle 11:52:16
Testato in piena calura di luglio al sole, temperatura 38°C all'ombra (percepita 45°C, al sole circa 48°C): di giorno arriva a 22°C calcolati al telecomando (non sull'unità interna), di notte (30°C) raggiunge tranquillamente i 16°C (ovviamente è un test, lo regolo sempre sui 22). Un condizionatore casalingo da 14000 BtU con persiane chiuse in piano intermedio, stanza di 16 m2 (il camper è 12-14 m2 ma con tetto basso ovviamente) arriva a malapena a 26 (di giorno e di nottte).
Con 6A nessun problema, il soft start è veramente progressivo. Con 3 va bene solo di notte per mantenere la temperatura, di giorno 650W non bastano a meno di non soffrire il caldo.
Con 1000W di pannelli vai avanti molte ore (circa 5), altrimenti c'è il generatore previo litigio col vicino di piazzola (ma se la tua piazzola è isolata forse eviti il litigio, di giorno poi vanno tutti al mare).
Piccolo inconveniente la batteria arriva a 45°C, entro i limiti ma si vanno comunque a stressare un po' i componenti.
Per cui la soluzione migliore in libera è il generatore (dopo 2-3 ore i gas di scarico entrano nel camper se non è in zona aperta e ventilata, per cui si dorme benissimo), in campeggio decisamente i 6A che reggono anche il trivalente.
Il silenzio è assoluto anche fuori, almeno su questo il vicino vi ringrazierà
Modificato da Itinerante15 il 20/07/2026 alle 23:27:07
Inserito il 30/07/2026 alle: 10:14:21
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 10:02:58
Premetto che ho acquistato questo modello dopo ben due guasti in 2 anni (dopo sostituzione) al precedente Freshjet 3000 e non vado su sterrati, anzi sono uno stanziale. Questo è stato interamente riprogettato, speriamo bene.
Punti di forza: - Resa 12000 BtU/h/3500W per modelli oltre 8 metri: su un 7,41 m iberna il camper e relativi occupanti in pochi secondi, anche in questi giorni di caldo sahariano e asfalto bollente. Al livello di uno split casalingo di pari potenza - Tecnologia a inverter con soft start avanzato: malgrado il consumo massimo nominalew di 7,8Ah nessun problema su colonnina 6Ah anche con trivalente acceso (per il phon mandate il trivalente a gas). Per 3Ah v. sotto - Silenziosità assoluta: si sente appena il refrigerante che evapora, ventola e motore boxer a 2 pistoni contrapposti totalmente silenziosi, ammortizzazione compressore impressionante - Consumi ridotti: una volta in temperatura i consumi si riducono drasticamente permettendo l'uso di colonnine 3A. Con una batteria da 400A nominali e 1000W di pannelli dura praticamente una giornata - Termostato sul telecomando vicino all'utente. Termometro temperatura interna - Doppia luce interna a intensità regolabile - Doppia striscia LED esterna (escludibile), non inutile perché fa capire ai ladri che il camper è occupato. Le luci funzionano anche con alimentazione a 12V e condizionatore spento - Purificatore d'aria contro polveri, batteri ecc., pare di essere in montagna anche se a me gli ionizzatori non piacciono - Per farlo partire con 3A occorre generatore o meglio 15-20 min. di batteria - Per chi vuole buttare 1000€ in più, la serie Z ha un limitatore di potenza ma serve solo per i 3A ed è così ridotta da servire soltanto come mantenimento, specialmente di notte, e con batterie Tempra+comunicazione CAN nella rete del veicolo il costruttore dichiara il 30% di consumo in meno di batteria riducendo la potenza quando la batteria si scarica (ma si può fare manualmente) - Comandabile con app Bluetooth - Costo abbordabile per la potenza, tra 2000 e 2400€ firnché durano le offerte (Manel Service) Aspetti negativi: - Il diffusore interno (il più piccolo e basso del mercato) si paga a parte circa 150-250+IVA - DURA? Spero più del vecchio modello (i ricambi sono garantiti 5 anni) Il comfort è indescrivibile, migliora la qualità della vita in camper enormemente: nessuna umidità, nessuna sauna notturna (gli oblò funzionano solo sulle Dolomiti), lenzuola e vestiti freschi e puliti, anche con forno o fornelli accesi
Buongiorno, mi attacco alla conversazione.
Sto cercando un clima per fare libera e dunque i consumi sono importantissimi...
Con l'impianto che ho (280Ah e pannello da 480w) già 3A a 220V significano 55A a 12v ovvero circa 5 ore di autonomia a batteria piena e senza considerare il pannello.
Preferisco avere temperature un po' più alte ma più autonomia.
Qualcuno ha provato la versione 2200 e ne conosce i consumi effettivi?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 31/07/2026 alle: 20:01:23
In risposta al messaggio di Schizoping del 30/07/2026 alle 10:14:21
Buongiorno, mi attacco alla conversazione. Sto cercando un clima per fare libera e dunque i consumi sono importantissimi... Con l'impianto che ho (280Ah e pannello da 480w) già 3A a 220V significano 55A a 12v ovvero circa
5 ore di autonomia a batteria piena e senza considerare il pannello. Preferisco avere temperature un po' più alte ma più autonomia. Qualcuno ha provato la versione 2200 e ne conosce i consumi effettivi?
Non so rispondere allla tua domanda specifica ma senza inverter può saltare l'interruttore e anche il consumo di batteria è molto più alto (30-40%). Ti conviene una batteria più capiente, oppure un generatore, e un modello con inverter che una volta in temperatura consuma 3A (la notte: il giorno sotto il sole di più).
39 minuti fa
