TV Sinudyne 12 volt
1 20 12
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2018 alle: 11:48:58
Ciao a tutti, ho un problema che non sono mai riuscito a risolvere, mettento la chiavetta usb con i film, vedo gli stessi ma non sento l'audio. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
ronza75
Tequi
Tequi
Inserito il 11/07/2018 alle: 12:25:18
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/07/2018 alle 11:48:58
Ciao a tutti, ho un problema che non sono mai riuscito a risolvere, mettento la chiavetta usb con i film, vedo gli stessi ma non sento l'audio. Qualcuno può aiutarmi? Grazie ronza75
Sono i codec con i quali è stato compresso il film, non sono compatibili con la tua tv.
Soluzioni possibili:
  1. aggiornare firmware tv con uno aggiornato (sempre che lo abbiano rilasciato) e sperare che sia compatibile con i codec dei filmati
  2. scoprire quale codec legge la tv e rippare (comprimere) di nuovo il file con quei codec
  3. Usare un media server da attaccare alla tv facendo fare a lui il lavoro di decodifica del filmato (raspberry)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2018 alle: 14:02:15
In risposta al messaggio di Tequi del 11/07/2018 alle 12:25:18
Sono i codec con i quali è stato compresso il film, non sono compatibili con la tua tv. Soluzioni possibili:aggiornare firmware tv con uno aggiornato (sempre che lo abbiano rilasciato) e sperare che sia compatibile con i
codec dei filmati scoprire quale codec legge la tv e rippare (comprimere) di nuovo il file con quei codec Usare un media server da attaccare alla tv facendo fare a lui il lavoro di decodifica del filmato (raspberry)
Grazie tequi, vedo cosa posso fare questo media server piu precisamente cosè hai un qualcosa da consigliarmi?
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2018 alle: 14:30:21
Capito, ce lho a casayes
ronza75
Tequi
Tequi
Inserito il 11/07/2018 alle: 14:42:40
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/07/2018 alle 14:30:21
La raspberry? Occchio comunque che la rasp non è in grado di riprodurre quelli in h265. wink
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 11/07/2018 alle: 15:32:57
Ciao, io ho la synudine 16” presa la magenta 4 anni fa;  il problema l’ho avuto inizialmente, prima di trovare il codec di conversione corretto.
Utilizzando Format Factory (ottimo programmino freeware di conversione in innumerevoli formati) e settando la conversione in AVI 720p (o meno) divx o xvid non ricordo.
In questo modo ho convertito innumerevoli filmati e funziona tutto correttamente
Edo & Manu
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2018 alle: 15:55:43
In risposta al messaggio di speedo del 11/07/2018 alle 15:32:57
Ciao, io ho la synudine 16” presa la magenta 4 anni fa;  il problema l’ho avuto inizialmente, prima di trovare il codec di conversione corretto. Utilizzando Format Factory (ottimo programmino freeware di conversione
in innumerevoli formati) e settando la conversione in AVI 720p (o meno) divx o xvid non ricordo. In questo modo ho convertito innumerevoli filmati e funziona tutto correttamente
Speedo, x me è arabo ahime nno so cosè un codec...
I film sono gia in avi credo
ronza75
Tequi
Tequi
Inserito il 11/07/2018 alle: 16:08:51
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/07/2018 alle 15:55:43
Speedo, x me è arabo ahime nno so cosè un codec... I film sono gia in avi credo
Ronza, da quello che capisco non sei parte del mondo informatico.
Visto questo ti consiglio di prendere una android box (che è già configurata per l'uso che ti serve) e usi quella come media server. Se ne trovano a poco più di 40 euro su amazon oppure a poco più di 20 direttamente dalla cina (siti tipo gearbest). wink
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 11/07/2018 alle: 16:30:48
E’ più facile a farsi chè a dirsi, ed una prova è a costo zero.
Visto che scrivi su un forum, significa che il computer lo utilizzi; il programma che ti ho indicato è semplicissimo e non c’è nulla da impostare che non sia già di default:
  • metti la chiavetta con i video nel computer
  • scarichi FormatFactor (si trova al volo su google) ed avvii il programma
  • selezioni a sinistra  l’icona ‘avi’ e da li si accede ad una tendina dove sono indicati i codec (ovvero i 'formati disponibili' in cui convertire il video)
  • selezioni il codec ‘divx 720p’ (ad esempio, ma anche altri possono andar bene…)
  • clicchi ‘aggiungi file’ e scegli il video da convertire dalla chiavetta
  • Dai l’ok e poi il via alla conversione  e ti troverai il file convertito nella chiavetta, assieme al file sorgente (di default ti mette il nuovo file nella stessa cartella della sorgente, ma volendo puoi cambiarla). troverai un file con lo stesso nome ma mi pare con l'aggiunta di un simbolo.
  • prova sul televisore il nuovo file, dovrebbe funzionare anche l'audio
Credimi, è molto intuitivo e facile anche per chi mastica poco di computer.
L’alternativa come dice tequi è il mediaplayer esterno, ma a parte il costo è un aggeggio in più, col suo telecomando , alimentazione e tutto quanto ne consegue; in tal caso i più economici hanno 1gb di ram che è effettivamente troppo poco e soggetto a continui rallentamenti, va scelto uno almeno da 2gb di ram e di media qualità. Ne ho provati diversi, tra i 20 ed i 50€, e ho concluso che risparmiare troppo porta a prodotti molto scadenti
Edo & Manu
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 11/07/2018 alle: 17:53:50
Non è un problema di codec video, ma audio. La tua TV legge l'audio in formato MP3 mentre i film che si trovano in internet sono codificati solitamente nel formato AAC. Occorre un convertitore che mantenga il formato video attuale e cambi solo quello audio.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 11/07/2018 alle: 18:19:12
Vero, il problema è audio. La ricodifica video del programma che ho indicato di default setta la codifica audio adatta al tv Sinudyne. La sola ricodifica audio non mi pare sia possibile con tale programma, pertanto quanto indicato può funzionare allo scopo, ed è molto semplice senza il rischio di perdita di sincronia. Io lo uso anche per ridurre la risoluzione e permettermi di stipare centinaia di cartoni sulla chiavetta…… del resto la televisione la utilizzo solo per quello, ed è l’unico modo per tenere i bambini legati al loro posto!
Edo & Manu
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2018 alle: 23:11:02
In risposta al messaggio di speedo del 11/07/2018 alle 18:19:12
Ciao ragazzi, alla fine ho risolto portandomi in camper la mia wd di casa visto che come Qualcuno ha intuito di informatica capisco nulla, tanto bene o male sto sempre in aa o campeggi e nel caso la collego all inverter. Venerdi parto poi provero a convertire i film, o meglio li faro convertire. In effetti la wd me li converte lei in avi 720 p.
Per ora vi ringrazio e se vi servono consigli su piante e vigneti allora li posso aiutarvi ioyes
ronza75
27552
23/01/2016 917
Inserito il 12/07/2018 alle: 23:40:50
I filmati possono essere memorizzati in diversi formati (avi, dvx, mp4, mov ecc.) non tutte le televisioni riconoscono tutti i formati, quindi il sistema piu semplice e di convertirli in un altro formato. come ?
Niente di piu semplice, si scarica il programma Freemake che e gratuito, con questo programma in pochi secondi si converte un filmato di qualsiasi tipo.
Walter
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
