Un inverter a onda modificata è inutile?
1 20 14
Inserito il 21/02/2026 alle: 15:13:50
Salve, spinto dal furore realizzativo di questi giorni, dalle recensioni positive e dal prezzo ultra conveniente (33 euro per usato definito nuovo di zecca) Ho comprato questo inverter su Amazon,
https://amzn.eu/d/03RVx96a
che tra l'altro mi va perfettamente e con un minimo di areazione in un vano adiacente alla BS che mi consentirà di avere cavi di poche decine di centimetri.
 pensate che sia meglio restituirlo? Cosa Potrei farci? Ho ormai rinunciato ad alimentare la Nespresso casalinga, Ma cosa potrei collegare: induzione, phon, PC e caricabatterie vari, ovviamente tarati sotto gli 800 watt, addirittura un condizionatore al di sotto di quella potenza, nulla di tutto ciò?  cos'altro? Al netto della capacità della batteria, ovviamente.
Altra cosa: posso montarlo Appeso a testa in giù, Immagino di no per via del calore che tende a salire.
 Spero non legga laikone, mi fa bannare!
Modificato da gianninotopo il 22/02/2026 alle 09:11:01
Inserito il 22/02/2026 alle: 08:27:46
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/02/2026 alle 15:13:50
Salve, spinto dal furore realizzativo di questi giorni, dalle recensioni positive e dal prezzo ultra conveniente (33 euro per usato definito nuovo di zecca) Ho comprato questo inverter su Amazon, che tra l'altro mi va
perfettamente e con un minimo di areazione in un vano adiacente alla BS che mi consentirà di avere cavi di poche decine di centimetri.  pensate che sia meglio restituirlo? Cosa Potrei farci? Ho ormai rinunciato ad alimentare la Nespresso casalinga, Ma cosa potrei collegare: induzione, phon, PC e caricabatterie vari, ovviamente tarati sotto gli 800 watt, addirittura un condizionatore al di sotto di quella potenza, nulla di tutto ciò?  cos'altro? Al netto della capacità della batteria, ovviamente. Altra cosa: posso montarlo Appeso a testa in giù, Immagino di no per via del calore che tende a salire.  Spero non legga laikone, mi fa bannare!
Rendilo, serve onda pura e di buona fattura, deve stare in un camper e deve essere perfetto, non a buon mercato
Inserito il 22/02/2026 alle: 08:56:58
Una ricerca continua del ristorante dove "si spende poco e si mangia bene" fa comprare oggetti dove la qualità non è la priorità.
Hai speso poco, puoi raccontarlo a tutti con orgoglio.
Un onda modificata nel 2026, ma per favore...
Inserito il 22/02/2026 alle: 09:13:39
Grazie per i vostri contributi, non nascondo che avrei preferito una dissertazione più tecnica, magari indicando limiti, rischi e così via. Faccio presente che in molti forum sul solare questa marca è considerata dignitosa , magari non il modello a onda modificata e, su Amazon, migliaia di persone hanno lasciato recensioni positive, magari per usi diversi dal mio.
Prendo comunque atto che non è una buona idea
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 22/02/2026 alle: 09:39:42
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/02/2026 alle 09:13:39
, magari non il modello a onda modificata e, su Amazon, migliaia di persone hanno lasciato recensioni positive, magari per usi diversi dal mio. Prendo comunque atto che non è una buona idea
Ciao, ne ho avuto uno piccolino da 150w per oltre vent'anni, non credo fosse onda pura altrimenti l'avrebbero scritto a caratteri cubitali, e l'ho sempre utilizzato per mille cose senza problemi, carica cellulare computer saldatore a stagno carica batterie vecchia telecamera ma ora so che per alcuni utilizzi potrebbe non essere adatto, non so neanche esattamente quali ma forse qualche tecnico ce lo dirà.
Cmq ci sono inverter di buona fattura a meno di 200 euro e sei (quasi) a posto con la coscienza
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 22/02/2026 alle 09:56:47
Inserito il 22/02/2026 alle: 10:03:53
Un'onda modificata va bene per tutti i carichi resistivi; un poco meno bene per alimentare gli alimentatori. Per niente bene per i carichi induttivi. La scorsa estate, un camperista mio amico, si vantava che col suo inverter da poche lire alimentava il suo bel ventilatore di casa. Alla terza accensione, il ventilatore è morto.
Inserito il 22/02/2026 alle: 10:24:36
Se vuoi un parere tecnico devi attaccarci una lampadina ad incandescenza, di quelle vecchie, e poi metterci un oscilloscopio, in quel modo vedi cosa butta fuori quell'oggetto, altri commenti non sono basati su cose reali.
Ma cosa combina quell'onda non sinusoidale sulle varie utenze non ha una regola precisa, dipende dall'accoppiata 230V/apparato, alcuni sono "di bocca buona" come i caricacellulare, altri oggetti danno problemi se l'onda non è perfettamente sinusoidale.
Non avrai mai la garanzia di compatibilità, dipende da cosa ci attacchi.
Invece con un inverter sinusoidale funzionerà sempre tutto come attaccati all'Enel.
Tieni presente che spesso anche degli oggetti che ospitano una resistenza di potenza hanno al loro interno qualche scheda elettronica di controllo che potrebbe avere problemi con una onda quadra modificata... già, modificata.
Modificata come?
Ci sono tanti modi di modificare un'onda per farla somigliare ad una sinusoide... dipende da quanto l'ingegnere cinese ha deciso di investire in componenti elettronici.
Inserito il 22/02/2026 alle: 12:51:34
Grazie per gli approfondimenti i due punti Pensavo però: visto il costo ridicolo, Ma se intanto mi predisponessi il mio impiantino con cavi di sezione adeguata che giungono alla batteria e altrettanto per la presa 220 remotizzata, se poi vedo che l'attrezzo non fa al caso mio ne ho bisogno di una ad onda modificata o addirittura non ho bisogno dell'inverter ,la spesa è stata modesta; tenuto conto del fatto che ho il pavimento e altri elementi smontati e quindi è molto semplice passare i cavi.
oppure è proprio più pericoloso di un prodotto di livello analogo a onda pura?
Inserito il 22/02/2026 alle: 13:12:29
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/02/2026 alle 12:51:34
se poi vedo che l'attrezzo non fa al caso mio ne ho bisogno di una ad onda modificata o addirittura non ho bisogno dell'inverter ,la spesa è stata modesta; tenuto conto del fatto che ho il pavimento e altri elementi smontati e quindi è molto semplice passare i cavi. oppure è proprio più pericoloso di un prodotto di livello analogo a onda pura?
Dipende da quali dispositivi ci colleghi: ti è stato spiegato. Certo puoi predisporre l'impianto, ma un inverter ad onda modificata dovrai far attenzione a cosa ci alimenterai, se una semplice lampadina a 230v, od un saldatore a ad stagno, nessun problema. Oltre c'è da rifletterci bene.
Inserito il 22/02/2026 alle: 13:44:46
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/02/2026 alle 13:12:29
Dipende da quali dispositivi ci colleghi: ti è stato spiegato. Certo puoi predisporre l'impianto, ma un inverter ad onda modificata dovrai far attenzione a cosa ci alimenterai, se una semplice lampadina a 230v, od un saldatore a ad stagno, nessun problema. Oltre c'è da rifletterci bene.  Giovanni
Le cose piu impegnative che mi vengono in mente: Resistenza da acquario da 200w? Bici elettrica? Forno, piastra, phon da 800? E poi minipimer, computer ...​​​​
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 22/02/2026 alle: 21:46:28
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/02/2026 alle 13:44:46
Ecco bici elettrica ad esempio non va bene. L alimentatore ti darà un ronzio continuo e si scalderà piu’ del dovuto. Esperienza personale frown
Inserito il 22/02/2026 alle: 22:49:38
Solo carichi resistivi e privi di elettronica, quindi lampade ad  incandescenza, ferro da stiro, stufetta (se regge)  asciugacapelli minipimer  (anche se sono parzialmente induttivi, se privi di elettronica funzionano)
io ho collegato un caricabatterie a un'inverter ad onda modificata per fare una prova, funziona ma.. non so per quanto tempo, scaldava molto
Inserito il 23/02/2026 alle: 12:05:04
invece ho letto... laugh
hai semplicemente fatto la *azzata del secolo e per parecchi motivi... ma tanto non ci credo tu l'abbia fatta.
- l'onda modificata è una roba che andava bene 15 anni fa quando la versione sinusoidale costava un'enormità. Andava bene SOLO se il prodotto era di buona qualità, altrimenti i rischi legati alla sicurezza erano tanti.
- se nel 2026 compri un ottimo onda sinusoidale e azzecchi la potenza non lo cambierai mai più.
- con il sinusoidale sei certo che qualsiasi cosa colleghi funziona e non si romperà, a differenza della versione modificata, dove il rischio è molto elevato.
- non capisco perchè non si possa collegare la Nespresso...
- non collegherei un clima nel modo più assoluto... se ti parte la scheda dopo son azzi...
Condivido la scelta di renderlo...
OldWalker
OldWalker
Inserito il 26/02/2026 alle: 13:50:48
Butto lì i miei 5 cents guardando un'altra cosa, sempre con la massima simpatia e rispetto.
Sarà che sono ebreo (non scherzo...) ma spendere soldi e poi chiedermi cosa fare dell'acquisto mi sembra una sciocchezza.
Prima mi chiedo cosa mi serve poi valuto tutti i parametri ed infine acquisto.
Ad es. a me serviva un inverter solo per caricare il notebook e le E-bike, sono drogato di caffè ma se sono in libera vado di moka e mia figlia fa a meno del phon altrimenti può andare in albergo.
Con 50/60€ (non ricordo bene) ho comprato un sinusoidale da 300W, lo posso collegare ad una presa 12V senza problemi di cavi supplementari.
Domanda - risposta - acquisto. Non: acquisto - domanda - ed... adesso c4zzo faccio di sta roba? smiley
Un computer sa pensare esattamente come un sommergibile sa nuotare
Inserito il 26/02/2026 alle: 14:25:43
In risposta al messaggio di OldWalker del 26/02/2026 alle 13:50:48
Butto lì i miei 5 cents guardando un'altra cosa, sempre con la massima simpatia e rispetto. Sarà che sono ebreo (non scherzo...) ma spendere soldi e poi chiedermi cosa fare dell'acquisto mi sembra una sciocchezza. Prima
mi chiedo cosa mi serve poi valuto tutti i parametri ed infine acquisto. Ad es. a me serviva un inverter solo per caricare il notebook e le E-bike, sono drogato di caffè ma se sono in libera vado di moka e mia figlia fa a meno del phon altrimenti può andare in albergo. Con 50/60€ (non ricordo bene) ho comprato un sinusoidale da 300W, lo posso collegare ad una presa 12V senza problemi di cavi supplementari. Domanda - risposta - acquisto. Non: acquisto - domanda - ed... adesso c4zzo faccio di sta roba?
Ho comprato su Amazon ed ho il resoo gratuito. peraltro in questo periodo sto facendo una serie di lavori sul mezzo e quindi ho comprato un sacco di roba di cui non ero pienamente sicuro, proprio con l'idea che ne avrei usata poco più della metà , ma per poterne avere la disponibilità qualora servisse. Sottolineo che non è il mio modo normale di agire, fino ad ora ho fatto pochissimi Resi su Amazon e tutti più che giustificati, Ma in questo caso mi sono reso conto che non potevo che approfittare di questa opportunità e quindi ho comprato varie tipologie di cavi, fusibili e attrezzature varie con la consapevolezza che avrei utilizzato solo quelli che mi facevano più comodo. Infatti ho acquistato anche un inverter onda pura e, forte dei consigli che ho ricevuto, terrò quello.
In ogni caso grazie a te e a tutti quelli che hanno voluto utilizzare qualche minuto del loro tempo per offrirmi opinioni e spunti di riflessione
Modificato da gianninotopo il 26/02/2026 alle 14:38:22
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
