Varie su autoradio cinesi junsun e non solo
3 20 64
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 15/07/2026 alle: 09:37:48
In risposta al messaggio di Laikone del 15/07/2026 alle 09:15:28
forse bastava comprare un prodotto di qualità maggiore
No perché anche il primo impianto di Vxxxo e Rxxxxxt ha dato problemi di "apparente" spegnimento che portava a zero la batteria del veicolo.
Non di parla di cantinari (per usare un termine a te ben noto) i primi che passano ma di marchi sulla cresta dell'onda.
Da mio cognato con una Cxxxxr a GPL dopo due batterie cambiate e tre mesi di auto sostitutiva hanno risolto sostituendo il modulo multimediale in toto.
Purtroppo l'assenza di tasti fisici non aiuta
Paolo DR
Inserito il 15/07/2026 alle: 09:53:09
In risposta al messaggio di PDR del 15/07/2026 alle 09:37:48
No perché anche il primo impianto di Vxxxo e Rxxxxxt ha dato problemi di apparente spegnimento che portava a zero la batteria del veicolo.  Non di parla di cantinari (per usare un termine a te ben noto) i primi che passano
ma di marchi sulla cresta dell'onda. Da mio cognato con una Cxxxxr a GPL dopo due batterie cambiate e tre mesi di auto sostitutiva hanno risolto sostituendo il modulo multimediale in toto.  Purtroppo l'assenza di tasti fisici non aiuta
mah, guarda mi è capitato di montare parecchie autoradio nel corso degli anni... l'unica con cui ho avuto problemi in tal senso era proprio un cesso di radio acquistato con l'intento poi di non dover mai estrarla o semplicemente togliere il frontalino per evitare il furto... in pratica, lasciarla lì in bella vista...
Per tutte le altre, e non sto parlando di autoradio da 1000€ come probabilmente stai pensando, ma di prodotti da 100/200€ al massimo, non vi è MAI stato il minimo problema.
E' comunque notorio da anni che sulle cinesissime acquistate su ali o analoghi il problema è quello. D'altronde non si può avere tutto al minimo dei prezzi.
Inserito il 15/07/2026 alle: 10:47:48
Le cose non stanno esattamente così. mentre prima avevo una cinesina di primo prezzo effettivamente assurda come qualità, questa è tutt'altra cosa. Intanto non costa nemmeno pochissimo, ha un processore uis 7870 che anche i prodotti di marca si sognano, una fluidità di schermo e velocità che fa invidia a qualsiasi tablet di marca. Difatti funziona bene, come dicevo, è solo il collegamento con il canbus che non funziona.
Pensavo, se davvero non arriva il comando multimedia, come potrebbe se non ho settato il modello di canbus ? Se così fosse, il problema è circolare, per cui potrei provare, con il collegamento diretto, a serttare il giusto lettore canbus e riprovare il collegamento.
R.L. Stevenson
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 15/07/2026 alle: 16:18:45
In risposta al messaggio di dani1967 del 15/07/2026 alle 10:47:48
i prodotti di marca si sognano, una fluidità di schermo e velocità che fa invidia a qualsiasi tablet di marca. Difatti funziona bene, come dicevo, è solo il collegamento con il canbus che non funziona. Pensavo, se davvero non arriva il comando multimedia, come potrebbe se non ho settato il modello di canbus ? Se così fosse, il problema è circolare, per cui potrei provare, con il collegamento diretto, a serttare il giusto lettore canbus e riprovare il collegamento.
Lascia stare i tuttologi che non hanno nemmeno idea di cosa si stia parlando per il quale chiunque sembra sappia qualcosa è automaticamente è un cantinaro senza nemmeno sapere a cosa stia obiettando
I multimedia che sono in commercio ora se scelti con un po' di criterio hanno potenziali elevati in rapporto al prezzo...senza se e senza ma
La serie 78xx ha processori e software di sistema coi baffi...e non esiste che scarichino batterie...mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni a sentire ste cose
Controlla i PIN presenti come ti ho detto e fammi sapere
Il bianco/verde nel basso della foto sotto sono il key1/2 dei comandi al volante. Se non ci sono ti prenderai comandi al volante BT...e si ESISTONO.pure quelli...x I tuttologi
Quello che devi avere presente è la linea can...Controlla le foto precedenti che ti ho mandato cerchiate di rosso
Ne monto tutti i giorni..il problema è solo il giusto setting e la presenza del canbus sulla spina
maaaxxx
Modificato da maaaxxx il 15/07/2026 alle 16:24:11
Inserito il 15/07/2026 alle: 19:47:01
In risposta al messaggio di maaaxxx del 15/07/2026 alle 16:18:45
Lascia stare i tuttologi che non hanno nemmeno idea di cosa si stia parlando per il quale chiunque sembra sappia qualcosa è automaticamente è un cantinaro senza nemmeno sapere a cosa stia obiettando  I multimedia che sono
in commercio ora se scelti con un po' di criterio hanno potenziali elevati in rapporto al prezzo...senza se e senza ma La serie 78xx ha processori e software di sistema coi baffi...e non esiste che scarichino batterie...mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni a sentire ste cose Controlla i PIN presenti come ti ho detto e fammi sapere Il bianco/verde nel basso della foto sotto sono il key1/2 dei comandi al volante. Se non ci sono ti prenderai comandi al volante BT...e si ESISTONO.pure quelli...x I tuttologi  Quello che devi avere presente è la linea can...Controlla le foto precedenti che ti ho mandato cerchiate di rosso Ne monto tutti i giorni..il problema è solo il giusto setting e la presenza del canbus sulla spina
Purtroppo fino al we.non posso accedere al mezzo, poi faccio delle foto dei cavi
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 15/07/2026 alle 20:25:03
Inserito il 16/07/2026 alle: 17:38:21
Ne approfitto, visto che devo "prepararmi" in attesa di andare al camper. Se per le ferie non riesco a sistemare la questione canbus, per usare la retrocamera, che è questa,
https://it.aliexpress.com/item/...
Devo usare questo schema
Beh, 3 e 4 li devo vedere, bom, quello è facile
La cam (che ho messo vicino alla targa)
ha quei due fili, che quello 2 devo collegare a qualsiasi pezzo di ferro in camper, l'uno devo beccare il filo retromarcia, che DOVREBBE essere uno bianco. Io ho comperato un rubacorrente, e credo di dover usare una cosa simile, vero ?
Mi fa specie doverlo collegare alla corrente due volte, davanti e dietro.
Questo mi permette di usare la cam anche senza il canbus, che avrebbe dato lui il comando di accensione.
R.L. Stevenson
Inserito il 17/07/2026 alle: 20:58:41
In risposta al messaggio di maaaxxx del 14/07/2026 alle 16:46:42
Nel 2011 la montava come optional, quei connettori che vedi sono tipici della blaukpunt con comandi al volante ero lo standard. bisogna capire se ha il cablaggio completo. Verifica innanzitutto se i pin evidenziati sono presenti, e nella posizione prevista
Confermo questa disposizione
R.L. Stevenson
Inserito il 18/07/2026 alle: 10:00:06
In risposta al messaggio di dani1967 del 17/07/2026 alle 20:58:41
Rispondo meglio. La camper ci sono solo i tre cavi che dice maaaxxx. Lato radio ci sono anche altri.
A questo punto ho provato ad attaccare la retrocamera alla luce retro perché non basta il comando a monte, montec##@@ mi ero dimenticato che avevo messo una prolunga che non si porta dietro il rosso. Qunidi deco mezzo smontare quello che avevo fatto sotto e portare il filo rosso al bianco luce retro. Il nero posso fargli fare massa sul telaio. Cosi magia se tutto va gli metto una staffa furba per bloccarla, blocco bene.la reteocam e sono a posto. Ho una retrocamera di riserva.
Ah, il dab funziona sorprensorprmenendente bene, ma non l'ho provato in movimento.
R.L. Stevenson
Inserito il 19/07/2026 alle: 14:45:17
In risposta al messaggio di dani1967 del 18/07/2026 alle 10:00:06
Rispondo meglio. La camper ci sono solo i tre cavi che dice maaaxxx. Lato radio ci sono anche altri.  A questo punto ho provato ad attaccare la retrocamera alla luce retro perché non basta il comando a monte, montec##@@
mi ero dimenticato che avevo messo una prolunga che non si porta dietro il rosso. Qunidi deco mezzo smontare quello che avevo fatto sotto e portare il filo rosso al bianco luce retro. Il nero posso fargli fare massa sul telaio. Cosi magia se tutto va gli metto una staffa furba per bloccarla, blocco bene.la reteocam e sono a posto. Ho una retrocamera di riserva.  Ah, il dab funziona sorprensorprmenendente bene, ma non l'ho provato in movimento.
Magia. Ieri ho collegato la cam alla retro ma nisba. Stamattina... ha cominciato a funzionare il radar, adesso ci ho litigato via sw  e bingo funziona. È sulla targa e non sopra ma.ci ho risparmato 450 euro che.mi chiedevano solo di installazione.
Però a far vedere il canbus nisba, magari ci riprovo che ho aggiornato il sistema.
R.L. Stevenson
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 21/07/2026 alle: 01:51:34
In risposta al messaggio di dani1967 del 19/07/2026 alle 14:45:17
Magia. Ieri ho collegato la cam alla retro ma nisba. Stamattina... ha cominciato a funzionare il radar, adesso ci ho litigato via sw  e bingo funziona. È sulla targa e non sopra ma.ci ho risparmato 450 euro che.mi chiedevano solo di installazione.  Però a far vedere il canbus nisba, magari ci riprovo che ho aggiornato il sistema.
É molto difficile dare qualche indicazione utile senza avere davanti il tutto, per iniziare per conferma peró ...vedi un piccolo connettore come quello rosso in questa foto? L'ho trovato su piú di un ducato,...potrebbe essere anche di colore differente ma dovrebbe esserci, i ducato hanno una connessione can che transita da quel connettore, se non ha il suo ponticello collegato il sistema non fa arrivare al connettore della radio la linea. prova a verificare, se non avevi la radio potrebbe essere che non avesse il maschio che fa da ponte.
maaaxxx
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 22/07/2026 alle: 12:15:18
In risposta al messaggio di maaaxxx del 21/07/2026 alle 01:51:34
Vedo che hai smontato la parte superiore del vano autoradio, avevi il leggio o il vano portaoggetti?
Nel primo caso è facile da smontare per avere accesso al vano autoradio da sopra?
p.s. da quel che si vede azzarderei col dire che si tratta del cruscotto vecchio (con le bocchette aria singole e non doppie sovrapposte) confermi?
Ciao! Gianluca
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 23/07/2026 alle: 00:33:55
In risposta al messaggio di B747 del 22/07/2026 alle 12:15:18
Vedo che hai smontato la parte superiore del vano autoradio, avevi il leggio o il vano portaoggetti? Nel primo caso è facile da smontare per avere accesso al vano autoradio da sopra?  p.s. da quel che si vede azzarderei col dire che si tratta del cruscotto vecchio (con le bocchette aria singole e non doppie sovrapposte) confermi? Grazie
si quello in foto é un 250 penso 2010.
Ha il leggio ed é tenuto con due viti a croce o brugola ..dipende...
tolte quelle in 30 secondi  si sfila dalla sede ed é tutto a vista e comodo
maaaxxx
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 23/07/2026 alle: 08:41:46
In risposta al messaggio di maaaxxx del 23/07/2026 alle 00:33:55
si quello in foto é un 250 penso 2010. Ha il leggio ed é tenuto con due viti a croce o brugola ..dipende... tolte quelle in 30 secondi  si sfila dalla sede ed é tutto a vista e comodo
buono a sapersi, grazie!
Ciao! Gianluca
Inserito il 25/07/2026 alle: 21:27:07
Adesso sono in viaggio cerco di capire grazie. Dovrebbe essere come dici te.
R.L. Stevenson
Inserito il 04/08/2026 alle: 19:47:20
Allora, ho trovato questo
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 04/08/2026 alle 19:50:12
Inserito il 13/08/2026 alle: 23:26:05
Dopo una quasi tutta la vacanza ecco la mia idea sulla junsun.
In generale buona, veloce, reattiva, un buon sw molto configurabile.
Il suono  migliore della vecchia primo prezzo, non sul livello di quelle dedicate di marca ma.. forse servirebbe migliorare le casse, poi il camper di suo fa un gran casino.
Ottimo andorid auto via bt. Ottima la radio dab, che però in scozia misteriosamente non funzionava.
Note dolenti. Prese usb del piffero.
Il gps suo fa davvero pena. Ho scoperto diverse discussioni a riguardo, sembra disturbato da più cose, adesso ne ho preso uno ad alto guadagno. Io non  volevo usare semprw android auto, invece ogni tanto tocca.
Reocamera buona ma io ho messo male il rubacorrente, cosa superabile se risovo i problemi di cui sopra.
Non viole caricare netflix. Io pensavo di guardare serie tv grazie allo sdoppiamento schermo. Mio figlio mi ha fatto notare.che la cosa potrebbe avere senso, non capisco perché.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 13/08/2026 alle 23:27:51
Inserito il 16/08/2026 alle: 15:27:05
Ho rinominato il topi per renderlo più generale. Purtroppo il forum androidiani ha chiuso e li c'erano ziliardi di info tecniche, dalla scelta all'uso e installazione. Immagino che sia perché non tutti i consigli fossero legali,ma è un peccato perché c'erano molte info legali preziosissime. Solo per dire, spiegavano che oggetti apparentemente identici erano diversissimi per il processore sotto.
R.L. Stevenson
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 17/08/2026 alle: 08:56:45
Mi intrometto in questa discussione,anche io ho un autoradio cinesina acquistata su ebay tempo fa',ho un problema sull audio delle telefonate, ovvero da fermo bene o male riescono a sentirmi ma on viaggio sembra di parlare sott'acqua .Ho provato a sostituire vari microfoni e installare anche filtro sull'uscita fel microfono ma non ho risolto niente.
Per quanto riguarda il DAB + quello devo fare la scansione tutte le volte che mi fermo.
Inserito il 17/08/2026 alle: 09:03:26
In risposta al messaggio di Lukas1 del 17/08/2026 alle 08:56:45
sott'acqua .Ho provato a sostituire vari microfoni e installare anche filtro sull'uscita fel microfono ma non ho risolto niente. Per quanto riguarda il DAB + quello devo fare la scansione tutte le volte che mi fermo.
Una premessa, il camper, almeno mio, è rumoroso, e non so se non ci sono filtri sw avanzati o meno ma in generale il rumore non può non entrare nel microfono.
Detto questo io nella caveria dietro ho un jack, ho comperato un microfono che appendo al colletto della maglietta, mi sentono e capiscono, ma chiaramente con l'auto è una roba diversa. Che radio è ? che microfono è ?
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 17/08/2026 alle 09:03:59
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 17/08/2026 alle: 09:18:36
Autoradio cinesina con tutto di più, radio dab+,gps, retrocamera, telefono, , navigatore il microfono quello che era in dotazione (alla fine era quello che funzionava meglio)
Modificato da Lukas1 il 17/08/2026 alle 09:34:02
49 minuti fa
