Vaso d espansione si no perché
1 20 14
donutz90
donutz90
01/04/2025 39
Inserito il 25/08/2025 alle: 20:57:58
Salve mastri camperai, ero incuriosito da questo oggetto, ho letto che il suo potere permette di avere un acqua che scorre costante anche poca senza che faccia getti effetti pistolina d acqua, ha altri misteriose utilità? Ne vale la pena? Pesa? Si rompe? Esplode?
Recentemente ho anche letto che alcune pompe sono già più decenti e neanche ne necessiterebbero è vero?
Sveliamo l arcano!
Inserito il 25/08/2025 alle: 21:36:18
In risposta al messaggio di donutz90 del 25/08/2025 alle 20:57:58
Ne vale la pena? Pesa? Si rompe? Esplode? Recentemente ho anche letto che alcune pompe sono già più decenti e neanche ne necessiterebbero è vero? Sveliamo l arcano!
Sulle nuove pompe non so nulla. Il mio camper ha il vaso d'espansione di serie e funziona senza problema da 18 anni compiuti un mese fa.
È esatto quello che dici, il getto è costante e sempre pronto perché l'impianto è costantemente in pressione. L'unica curiosità è che si sente la pompa in funzione per alcuni secondi anche dopo la chiusura del rubinetto, per ripristinare la pressione.
Inserito il 25/08/2025 alle: 22:36:14
Ovvio che si.
wippet
wippet
Inserito il 25/08/2025 alle: 22:44:33
Ho dovuto sostituire la pompa dell'acqua sanitaria un paio d'anni fa, e ne ho acquistata una che specificatamente non prevede il vaso d'espansione. Difatti l'ho sbarcato. Come promesso dalle specifiche, funziona benissimo senza vaso, e può far uscire dai rubinetti anche un sottile filo d'acqua, senza dare pulsioni di pressione: il flusso è regolare ad ogni portata. È una Shurflo ma non ricordo la sigla, purtroppo non è visibile una volta montata.
Inserito il 26/08/2025 alle: 00:00:31
pompa ad immersione
Inserito il 26/08/2025 alle: 09:21:27
Più che per un getto d'acqua costante il vaso serve per allungare la vita delle pompe evitando il tacca stacca continuo tipico delle pompe a pistone o membrana che certamente bene non fa alla pompa. Il vaso non è obbligatorio è un accessorio utile che occupa poco spazio e non necessita normalmente di manutenzione al più una volta all'anno un controllo di pressione.
Furio59
Furio59
Inserito il 26/08/2025 alle: 10:20:46
Ho la pompa a immersione che è comandata dai microinteruttori presenti nei miscelatori. Questa soluzione non permette la parzializzazione del flusso oltre una certa misura minima, con conseguente spreco di acqua e produzione di  schizzi ad esempio  quando si lavano i piatti nei nostri microlavandini.
Il vaso di espansione permette qualsiasi flusso desiderato in maniera costante e con funzionamento della pompa ad intermittenza, purtroppo si può montare solo su un impianto con  pompe tradizionali a membrana
Furio
Inserito il 26/08/2025 alle: 13:09:52
in assenza di vaso di espansione anche in estate io apro il rubinetto in posizione calda in modo che la riserva del boiler della combi funga in parte da vaso di espansione
route
Inserito il 26/08/2025 alle: 13:46:52
Rispondo con una domanda rivolta a tutti , visto che l'acqua del serbatoio quasi tutti non la bevono mi e vi chiedo per quale motivo la stragrande maggioranza mette un vaso di espansione a membrana e non un vaso senza membrana , chiaramente questi ultimi a differenza di quelli con membrana vanno posizionati solo in verticale con uscita sepre verso il basso ma non essendoci membrana durano più del camper e per l'eventule ripristino aria non serve nessuna pompa
marinox
marinox
30/09/2009 5593
Inserito il 26/08/2025 alle: 16:21:29
non critico l'uso di pompa a immersione o della pompa a pressione + vaso di espansione . sono due metodi x avere acqua da un rubinetto . l'unica cosa da tenere sempre a mente è che con quella ad immersione l'acqua scorre SOLO dopo aver aperto il rubinetto che ha il micro interruttore SENZA pressione alcuna . l'altra invece è sempre in pressione e all'apertura del rubinetto eroga acqua senza problemi , MA è sempre da attenzionare e una perdita da un tubo inevitabilmente ALLAGA il camper se non presenti . quindi due metodi completamente differenti tra loro ,ma che nel caso di pompa ad immersione una valvola di non ritorno leva ( 80 % ) il problema di spruzzi dovuti ad aria nel circuito .
carlo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 26/08/2025 alle: 16:43:06
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/08/2025 alle 13:09:52
Questo lo faccio anche io, ma più per tenere sempre "rigenerata" l'acqua del boiler e non farla stagnare dentro. In ogni caso la gestione dele pressioni di un VE non è come quelal del boiler.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 26/08/2025 alle: 16:45:03
In risposta al messaggio di ecostar del 26/08/2025 alle 13:46:52
Ciao Mario. Parli sempre e comunque di VE "sanitario" anche se senza membrana?
Inserito il 26/08/2025 alle: 17:52:16
In risposta al messaggio di mimmo69 del 26/08/2025 alle 16:45:03
Ciao Mario. Parli sempre e comunque di VE sanitario anche se senza membrana?
Si certo , sono piccoli vasi sanitari per camper e nautica senza membrana che svolgno la stessa identica funzine di quelli con membrana , l'unica differenza e che parte dell'acqua è a diretto contatto con l'aria e vanno installati solo vericalmente
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 26/08/2025 alle: 18:14:20
In risposta al messaggio di ecostar del 26/08/2025 alle 17:52:16
Grazie.
Inserito il 27/08/2025 alle: 13:05:56
In risposta al messaggio di mimmo69 del 26/08/2025 alle 16:43:06
Questo lo faccio anche io, ma più per tenere sempre rigenerata l'acqua del boiler e non farla stagnare dentro. In ogni caso la gestione dele pressioni di un VE non è come quelal del boiler.
Concordo, la mia "soluzione" è un compromesso ma può risultare utile ad esempio se devi usare poca acqua di notte mentre altri dormono senza far partire la pompa (entro certe quantià ).
route
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
