Vaso espansione
2 20 28
Inserito il 21/12/2006 alle: 08:02:00
@ PinkPauly ... aggiungo anche un'altra cosa. Il "fai da te" (condanna ai lavori forzati [:D]) è nato come metodo per risparmiare denaro; questo in origine. Oggi purtroppo i lavori vengono eseguiti talmente male e con una superficialità tale che il fai da te serve essenzialmente a migliorare la qualità. Il risparmio non è così elevato; se le ore passate a modificare-studiare-provare-ripensare il camper le facevo di straordinario avevo soldi da comprarmi una villa [:D] Il sensore della Truma a 25 cm dalla bocchetta dell'aria calda "obbliga" al fai da te. Se non te ne intendi lo lasci dove sta e subisci la stufa impazzita che attacca e stacca in maniera insensata. Se hai un minimo di spirito di osservazione noti la cosa e metti il sensore in un punto dove TE ritieni meglio scialando in manodopera e pignolerie assolutamente improponibili in caso di lavoro fatto fare con gente pagata ad ore (esperienza personale). Ma li leggete i forum? La gente va molto più orgogliosa di un inverter piazzato come si deve con le proprie mani che di tutto il resto del camper pagato magari 50.000 euro. Comunque a volte vngono realizzate anche delle assurdità - li si sconfina nella paranioa con l'assillante desiderio di fare-una-cosa-che-non-ha-mai-fatto-nessuno per poterla mostrare al mondo!!! Oddio! Tremendo sospetto! Ma allora i camperisti non sono mica gente normale[:(!] Buone feste a tutti, Marco.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/12/2006 alle: 01:36:20
Quoto tutto Emme48, avevo un po di timore reverenziale a dire chiaro che sono piu sicuro dei lavori fai da te che di quelli che vedo in certi centri... Trovo che sul forum c'è un limite a certe dichiarazioni, fin che parli di lavoretti all'acqua e sapone tutti a sparare, quando cerchi di approfondire un po con serietà e particolari, rimani solo... Lo trovo un po un limite di queste pagine...a parte qualche dritta sulla parte elettrica non trovi piu di tanto, i "mostri sacri" che elergiscono le loro esperienze a piene mani non si vedono o hanno perso la voglia di scrivere e confrontarsi, poi li trovi in fila nella sezione "altro non sui camper"...[:)] Ciao, Gianni id="Comic Sans MS"> id="size4"> id="purple">
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 22/12/2006 alle: 06:11:30
quote:Originally posted by PinkPauly
Quoto tutto Emme48, avevo un po di timore reverenziale a dire chiaro che sono piu sicuro dei lavori fai da te che di quelli che vedo in certi centri... Trovo che sul forum c'è un limite a certe dichiarazioni, fin che parli di lavoretti all'acqua e sapone tutti a sparare, quando cerchi di approfondire un po con serietà e particolari, rimani solo... Lo trovo un po un limite di queste pagine...a parte qualche dritta sulla parte elettrica non trovi piu di tanto, i "mostri sacri" che elergiscono le loro esperienze a piene mani non si vedono o hanno perso la voglia di scrivere e confrontarsi, poi li trovi in fila nella sezione "altro non sui camper"...[:)] Ciao, Gianni id="Comic Sans MS"> id="size4"> id="purple"> >
> Spesso il fai da te porta a risultati migliori dei lavori delegati ai cosiddetti specialisti... Mio fratello, nonostante il camper fosse in garanzia, memore di altre esperienze, dopo aver avuto una piccola infiltrazione dalla luce dello stop posteriore, ha preferito sostituire di persona i pannelli incriminati facendo un lavoro che, a mio avviso, non sarebbero riusciti a fare a regola d'arte come lui quelli dell'officina... Chiiaramente i pannelli li hanno forniti in garanzia! Comunque, rientrando nel tema del forum, io ho il vaso di espansione di serie ma a dire il vero non sento tanta differenza in confronto al precedente mezzo che non lo aveva. Se apro un filino di acqua, la pompa attacca e stacca comunque... magari non con la frequenza di una mitraglia ma... DADO
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/12/2006 alle: 09:28:56
Farei delle prove caricando il vaso con un compressore...e valuti alle diverse pressioni cosa succede... molto piu difficile dirlo che farlo, la pompa attacca circa (la mia[:D]) a 0,8 atm e si spegne a 1,4... si capisce che se carichi il vaso a pressione pari o superiore a 1,4 non serve a niente avere il vaso d'espansione...allora farei la prova, 1,4 e vedi che succede...poi sfiaterei il vaso fino ad 1...poi a 0,8, poi giu fino che noti la differenza... Piu alta è la pressione e meno acqua entra nel vaso pertanto starei su 0,8 o leggermente sopra come pressione di precarica finale... comunque è semplice la verifica e vedi di persona cosa cambia! Cerco quanto avevo scritto da un'altra parte e poi lo posto, avevo fatto delle tabelline con litri pressione e minuti... Ciao, Gianni Ps. inutile dire che quando si carica d'aria il vaso d'espansione va fatto a rubinetti aperti, l'acqua che contiene deve aver modo di defluire...id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 22/12/2006 alle: 12:11:06
Ps. inutile dire che quando si carica d'aria il vaso d'espansione va fatto a rubinetti aperti, l'acqua che contiene deve aver modo di defluire...id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> Non è inutile dirlo, io non lo sapevo e non è scritto neanche sulle istruzioni del vaso. Non l'ho mai tenuto aperto, ma cosa succede se non apri i rubinetti quando provi la pressione? Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/12/2006 alle: 13:37:09
Due brevi cenni di cosa è un vaso d’espansione per chi non lo conosce…detto in parole povere e cercando di semplificare è un barattolo con dentro un palloncino! Viene montato sui nostri mezzi dopo la pompa e "dovrebbe" servire per fare in modo che la pompa si accenda meno, evitando il noioso accendi/spegni ad ogni apertura di rubinetto, quindi meno consumo e meno affaticamento della pompa. L’acqua mandata in pressione, inizia a schiacciare il palloncino e nello spazio rimanente carica il “barattolo” fin quando la pressione è quella voluta dal pressostato della pompa medesima. Quando qualcuno apre un rubinetto il palloncino spinge fuori l’acqua fino a “riconquistare” tutto il barattolo; questa quantità d’acqua fa si che si abbia un’erogazione maggiore prima che la pompa si accenda…poi finita questa quantità la pompa riparte e tutto il ciclo si ripete… Dando per scontato che i liquidi non sono comprimibili si capisce che con un vaso gia montato e pertanto con il "palloncino" gia parzialmente schiacciato se si va a caricare dell'altra aria si ottiene che si il palloncino aumenta di pressione ma nel vaso rimarrà dell'acqua in quanto non può defluire. Alla prima apertura di rubinetto l'acqua uscirà, il palloncino recupera lo spazio ma la pressione dell'aria sarà calata... Giusta manovra è spegnere la pompa, aprire i rubinetti e caricare il vaso fino alla pressione voluta lasciando i rubinetti aperti... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 22/12/2006 alle 13:39:33
Inserito il 22/12/2006 alle: 13:52:33
@ PinkPauly Grande Gianni In realtà ognuono di noi è un "mostro sacro" di un qualche argomento specifico. Mi sembra di intuire che te sei molto ferrato in idraulica. Dici cose che solo gli addetti ai lavori conoscono. Io (purtroppo) sono in informatico (razza di gentaccia - da evitare [:D] ) e col camper c'entra poco. Tuttavia faccio antincendi boschivi da 25 anni e mi sono sempre occupato di automezzi antincendio per cui idraulica, meccanica e stranezze le mastico un po'... inoltre essendo perito elettronico... sai com'è... I forum vanno filtrati dai fronzoli per poterci cavare qualcosa di buono - tuttavia scavando a fondo escono sempre alcune cose interessanti. Domanda: Ho la Truma 6002 EH con IN BASSO l'uscita per lo scarico e SUL PAVIMENTO ho la solita valvola automatica che apre a + 4 gradi. Immaginate che io abbia le mie mani sul collo di chi ha collegato il tubo tra queste due uscite rasoterra passando SOPRA LA STUFA. Ecco la domanda: mi darebbero 20 anni o l'ergastolo????? [:D][:D][:D] (se chiedi cosa ne pensa di un collegamento simile a un boscimano quello ti risponderebbe; No buana, no buono! Gazzada dremenda [:D][:D][:D]) A chi lo hanno fatto fare un lavoro simile? Spero che almeno sia stato ubriaco perchè se era pure sobrio allora c'è un problema. E poi per forza il mondo pullula di "fai da te " [:(!] Buone feste, Marco.
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 22/12/2006 alle: 17:13:09
assolto, per leggittima difesa...
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
21 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
35 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
45 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
