Wc nautico problema
1 20 5
Country87
Country87
09/06/2020 2
Inserito il 02/07/2020 alle: 08:36:31
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un aiuto, ho un problema con il wc nautico, mi sapete dire se qualcuno di voi ha una “guarnizione” di plastica rigida sopra alla valvola oppure no. Perchè mi continua a perdere, ho provato a mettere una guarnizione normale ma perde sempre.
non vorrei che quel tipo di guarnizione rigida andasse a far battuta contro il tubo di scarico.
attendo vostre risposte grazie mille
Daniele
Inserito il 02/07/2020 alle: 09:19:31
Il quesito non è molto chiaro, il nautico ha due valvole a ghigliottina una sotto la tazza del cesso e l'altra sotto il serbatoio di raccolta nere. Le due valvole si assomigliano come funzionamento e la tenuta viene garantita da guarnizioni in gomma che agiscono sulla saracinesca della valvola. Quando c'è una perdita normalmente vanno sostituite e sono disponibili kit completi di tutte le guarnizioni da cambiare. Attenzione però a volte la cattiva tenuta può derivare da sporco che si accumula attorno alle guarnizioni quindi prima di procedere consiglio una accurata pulizia e lubrificazione della valvola poi se perde ancora allora si passa alla sostituzioni delle parti logore.
Country87
Country87
09/06/2020 2
Inserito il 02/07/2020 alle: 10:02:36
No non perde dalle ghigliottine ma dall’attacco della valvola al tubo filettato sotto il camper. Stasera allego foto per spiegare bene il problema
Daniele
Inserito il 02/07/2020 alle: 10:24:36
OK ho capito mi è capitato pure a me, ho risolto svitando la valvola , pulendo bene le filettature dai residui della precedente sigillatura poi usando il classico nastro in teflon che usano gli idraulici avvolto con abbondanza ho finito riavvitando la valvola con prova finale di tenuta usando acqua. Ho preferito questa soluzione invece che l'uso di un sigillante liquido ( silicone e simili ) in quanto questi potrebbero dare problemi nel caso si volesse svitare un domani la valvola.
Country87
Country87
09/06/2020 2
Inserito il 08/07/2020 alle: 20:59:19
Ho provato e riprovato a mettere teflon e addirittura anche silicone ma niente da fare perde sempre !! Adesso sono giunto quasi alla partenza come posso fare ??
Daniele
Inserito il 09/07/2020 alle: 09:27:45
Mi viene in mente la stoppa o canapa usata dai vecchi idraulici, l'ho usata pure io su un giunto del camper che non ne voleva sapere di tenere con il teflon ed ha funzionato, si trova nelle rivendite materiali per idraulici ed oggi è ancora usata da alcuni idraulici. Se a questo punto continua ancora a perdere c'è il sospetto che ci sia qualche crepa da dove esce il liquido.
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
