x Emme48: info diodo resistenza
2 20 64
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 23/01/2012 alle: 22:46:15
Grazie Emme48, ho montato tutto e funziona benissimo.Per provare ho usato l'indicatore led del pannello di controllo del camper che mi indica lo stato di carica delle batterie. Dapprima mi indicava due led su quattro per la bm poi, dopo avere inserito la 220v,la carica della bm è salita a quattro cioè il massimo, dopo pochi secondi. Ciao Ema.[:)]
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:11:33
Scusate avrei bisogno di realizzare un paio di sistemi per mantener in carica la BM ma non so dove posso recuperare i componenti se qualcuno conosce in zona Vicenza un rivenditore oppure dove poterli ordinare in internet mi farebbe un piacere Grazie a chiunque mi possa aiutare PS il tutto una volta assemblato lo devo mettere in un conteniture stagno e posizionato dove ? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 30/01/2012 alle: 12:54:22
Nessuno che abbia informazioni per dove acquistare Diodo e Resistenza ? Ho provato a chiedere a negozianti che conosco ma mi hanno tutti guardato come se venissi da un altro pianeta !! [:0] In rete non riesco a trovare niente che mi sembri il materiale adatto poi ci metto di mio che capisco poco di queste cose e quindi.... [:I] [:I] Grazie [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
renzo07
renzo07
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:10:30
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 30/01/2012  12:54:22 (
Ciao, guarda qui:
Ti conviene il circuito "doppio", con due resistenze da 1 Ohm e due diodi da 6A Se acquisti su ebay conviene il venditore che ha tutti i componenti. Renzo.
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:19:43
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 30/01/2012  12:54:22 Nessuno che abbia informazioni per dove acquistare Diodo e Resistenza ?
Se nella vostra città non esistono rivenditori di componenti elettronici (non apparecchi elettronici, tipo televisori o cellulari, ma che vendono integrati, resistenze, diodi, ecc.), potete rivolgervi ad un centro dove riparano dispositivi elettronici (televisori, radio, ecc.) e chiedere informazioni dove loro si riforniscono di questi articoli. Chiedete semplicemente un 'normale' diodo da 6 o 10 Ampere (meglio 10A) ed una resistenza da mezzo Ohm 10 o 20 watt; se non trovate quelle da mezzo Ohm, prendetene due o tre da un Ohm (10 watt), facilmente reperibili, e mettetele in parallelo. Giovanni
Modificato da Giovanni il 30/01/2012 alle 17:22:04
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 30/01/2012 alle: 22:03:01
sono riuscito a trovare la resistenza da 0,47 ohm ma pero' da 50watt anziche' 15.puo' andar bene lo stesso? grazie
Inserito il 31/01/2012 alle: 07:51:46
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 30/01/2012  22:03:01 sono riuscito a trovare la resistenza da 0,47 ohm ma pero' da 50watt anziche' 15.puo' andar bene lo stesso?
Certo... è anche meglio! I valori watt (per la resistenza) e Ampere (per il diodo) sono valori minimi; il valore della resistenza (Ohm), invece, dovrebbe essere rispettato con la minore variazione. Giovanni
Modificato da Giovanni il 31/01/2012 alle 07:54:30
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 31/01/2012 alle: 08:42:52
ho realizzato il diodo+ resistenza, come descritto da Emme 48 funziona, un Grazie a Marco buona giornata
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 01/02/2012 alle: 21:59:04
pure io tra poco faro' il diodo e resistenza pero' stavo pensando di poterlo escludere con un interruttore in modo tale che se capita di fare soste brevi con 220 preferisco dare massima priorita' alle bs
quote:Risposta al messaggio di galla2 inserito in data 31/01/2012  08:42:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 01/02/2012 alle: 22:06:49
MARCOOOO A CHE SERVE TUTTO QUESTO!^ CIAOO
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/01/2012  18:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TONY X695
Inserito il 02/02/2012 alle: 07:10:51
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 01/02/2012  21:59:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non serve a niente escluderlo. La quantità di corrente che va dalla BS alla BM è insignificante specialmente se confrontata col la potenza del caricabatterie a 220. Magari poi ti scordi di ricollegarlo ed è peggio. Marco.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:33:52
ok allora faro' da meno di cercare un interruttore,confermi anche tu che la resistenza che ho trovato da 0,47ohm 50 watt va bene insieme al diodo da 10 ampere?il fuse da mettere in serie da quanto?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/02/2012  07:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:45:54
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 02/02/2012  16:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... ma si... Fusibile da 4 ampere. Marco.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:21:56
Caro Marco, come già ti accennavo per telefono vorrei anche io realizzare il diodo + resistenza di cui si parla, cosa devo procurami per realizzarlo e come devo operare, puoi darmi info a riguardo[?] Premetto che il mio impianto è: pannello solare con due BS da 100ah AGM e BM da 100ah
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:29:05
ciao ICARO eccoti la risposta
http://www.m48.it/diodoresisten...
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 09/02/2012 alle: 22:15:29
Alora sono riuscito a trovare questi componenti mi potreste dire se possono andar bene ? Resistenza = NEOHM 738 PSA-75 1RO 5% Diodo = E9140 PH QDE BYW30 200 Non so come fare per mettere le foto !! Grazie mille ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 10/02/2012 alle: 07:13:12
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 09/02/2012  22:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma si... Quando saldi il filo al terminale fatto ad occhiello del diodo da 12 ampere/200 volt usa una pinza a punta per tenerlo e per fare in modo da sbarrare il calore verso il diodo stessi. In pratica etti la punta della pinza sul terminale lasciando il diodo da una parte e l'occhiello da saldare dall'altra. Dall'altra parte invece usi un capocorda a occhiello e il suo dado 8che è a pollici). La resistenza è da 1 ohm... un po' altina ma va bene. Però dalla sigla non riesco a capire da che potenza è ma se è grossa più di un paio di zollette di zucchero ci siamo. Marco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:39:51
La resistenza è abbastanza grossa unica particolarità ha i due fili che escono da un lato non dai lati opposti comunque sarà circa cm 6x1x1 di materiale ceramico grigio , mentre per il Fusibile ho trovato 3 o 5 ampere cosa và meglio? Grazie e scusa ancora per mille domande [:)] [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 10/02/2012 alle: 15:01:10
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 10/02/2012  14:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai, vai... montalo! Marco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2012 alle: 23:35:03
Un dubbio mi assale ma per la resistenza non mi sembra ci sia un verso da tenere in considerazione o sbaglio ? Mentre per il diodo nel mio caso da una parte un dado con filetto e dall'altra un occhiello quale deve essere il lato che va collegato alla BM ? Presumo il lato col dado ma per sicurezza meglio chiedere agli esperti [:I] [:I] Mentre mi pare d'aver capito che non conta la sequenza dei componenti oppure no ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
57 minuti fa
