2° Cassetta inserita sotto il Camper
2 20 39
ezio59
ezio59
Inserito il 05/06/2020 alle: 10:25:34
Con quello che costa la cassetta non è meglio un bidone da 20 litri con collo largo e tappo a tenuta stagna che costa pochi euro e sta in piedi benissimo nel gavone ?
Inserito il 05/06/2020 alle: 10:35:02
A fare bene si potrebbe nel garage tenere smiley
anche questa con grande foro sopra e
rubinetto di scarico a grande passaggio.
Permette una autononia di oltre un anno !
ezio59
ezio59
Inserito il 05/06/2020 alle: 10:51:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/06/2020 alle 10:35:02
A fare bene si potrebbe nel garage tenere anche questa con grande foro sopra e rubinetto di scarico a grande passaggio. Permette una autononia di oltre un anno !
No, questo no, è per alimenti prima non dopo, poi costa una cifra laugh
Modificato da ezio59 il 05/06/2020 alle 10:53:35
Inserito il 05/06/2020 alle: 11:02:47
In risposta al messaggio di ezio59 del 05/06/2020 alle 10:51:51
Allora esecuzione diversa BLU
oppure NERA
oppure adatta anche ad OLIO
Inserito il 05/06/2020 alle: 11:41:47
In risposta al messaggio di ezio59 del 05/06/2020 alle 10:25:34
La cassetta costa 99 euro e secondo me il vantaggio è èroprio quello di non dovere fare travasi e poterla sostituire al volo e rapidamente in ogni momento.
Inoltre la cassetta, con il suo tubo mobile, permette di svuotare senza schizzi o sporcizia, invece svuotare un contenitore mi sa che si sporca tutto.
Altro vantaggio di avere la seconda cassetta, è che se in viaggio si dovesse rompere il meccanismo, perdere o altro, basta sostituirla e si finisce il viaggio.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/06/2020 alle: 11:47:06
Anche noi abbiamo 2 cassette ed ho realizzato una slitta in legno con 2 rulli che fanno fanno scorrere la cassetta quando è piena e pesante e una volta arrivata in posizione la tenono bloccata.
E' nel gavone sotto un ripiano che accoglie anche la ruota di scorta.
ezio59
ezio59
Inserito il 05/06/2020 alle: 12:42:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/06/2020 alle 11:41:47
La cassetta costa 99 euro e secondo me il vantaggio è èroprio quello di non dovere fare travasi e poterla sostituire al volo e rapidamente in ogni momento. Inoltre la cassetta, con il suo tubo mobile, permette di svuotare
senza schizzi o sporcizia, invece svuotare un contenitore mi sa che si sporca tutto. Altro vantaggio di avere la seconda cassetta, è che se in viaggio si dovesse rompere il meccanismo, perdere o altro, basta sostituirla e si finisce il viaggio.
Mi chiedevo per il caso di necessità una volta ogni tot di anni.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 05/06/2020 alle: 12:57:09
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 05/06/2020 alle 09:29:37
Ho avuto sempre 2 cassette, anche se la seconda la uso molto di rado. In un camper istallai il portacassette  della Fiamma sotto il pianale, mai soldi spesi peggio. Inserire la cassetta vuota nel suo alloggio e richiuderlo è un'impresa, inserirla piena diventa impossibile a meno di sdraiarsi sotto il camper e sollevare 18kg di liquami sopra la faccia.  Ciao
Già, immagino.. non deve essere simpatico.
Per questo motivo io mi sono comprato il Roll Tank piccolo con le ruote: la cassetta la svuoto lì dentro e quando posso lo svuoto.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/06/2020 alle: 17:21:29
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 05/06/2020 alle 12:57:09
Già, immagino.. non deve essere simpatico. Per questo motivo io mi sono comprato il Roll Tank piccolo con le ruote: la cassetta la svuoto lì dentro e quando posso lo svuoto.
Anche io nel 2018 per il viaggio in Scozia comprai la Roll-Tank piccola con ruote, ma è ancora nel cellofan, mai usata. Ho occupato solo spazio in garage.
Per svuotare anche le acque grige molto più facile utilizzare la cassetta delle nere, perlomeno con l'impianto di scarico che ho sul mio camper. Essendo un Hymer ha lo scarico con il classico tubo laterale e non la grossa ghigliottina come su altre marche.
Inoltre in caso di bisogno, ho una bacinella rettangolare di facile uso, o camere d'aria da MTB per allungare il tubo in dotazione, usa e getta.
Alex
Inserito il 05/06/2020 alle: 19:47:17
Che vantaggio c'è a comperare un rolltank anzichè la seconda cassetta?
L ingombro è simile, forse il rolltank ingombra anche di piu, probabilmente costa qualcosa in meno.
Però non c'è paragone tra dovere travasare m**** o no wink
Inserito il 05/06/2020 alle: 19:54:00
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 05/06/2020 alle 17:21:29
Anche io nel 2018 per il viaggio in Scozia comprai la Roll-Tank piccola con ruote, ma è ancora nel cellofan, mai usata. Ho occupato solo spazio in garage. Per svuotare anche le acque grige molto più facile utilizzare la
cassetta delle nere, perlomeno con l'impianto di scarico che ho sul mio camper. Essendo un Hymer ha lo scarico con il classico tubo laterale e non la grossa ghigliottina come su altre marche. Inoltre in caso di bisogno, ho una bacinella rettangolare di facile uso, o camere d'aria da MTB per allungare il tubo in dotazione, usa e getta.
Per le grigie mi porto una apposita sacca floscia di PVC grosso, giusto perchè arrotolata non ingombra nulla, ma alla fine anch'io, se serve metto la cassetta sotto allo scarico grigie, con valvola aperta e un pezzo di camera d'aria nel rubinetto. Molto piu comodo avendo le ruote, e così si da ache una bella lavata alla cassetta.
In Scozia, al ritorno dalle escursioni, con scarponi con suole sozze di misto di fango, torba e cacca di pecora, riepivo un secchio con le grigie (acqua e sapone) e poi con una brusca lavavo bene le suole.
Eccezzionale sistema di riciclo e risparmio di acqua laugh.
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 06/06/2020 alle: 22:24:08
io ricordo sempre quello del bidone del latte. a parlarne rido ancora. io ho ricavato un gavone sotto al pianale del camper, raggiungibile facilmente dal gavone sotto al letto, mc luois glen262.   domani faccio 2 foto e le mando via mail
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/06/2020 alle: 10:14:10
In risposta al messaggio di my62 del 04/06/2020 alle 11:36:26
Salve, ho letto con interesse svariati post dove diversi camperisti hanno 2 oppure 3 cassette per ogni evenienza. Stavo valutando(vista la mia più totale inesperienza), di acquistarne un'altra, e creare una culla per inserirla
piena/vuota sotto il camper(nel garage non ho più spazio), vicino alla bombola del gas, dovrei avere lo spazio, forse sarà complesso creare la culla...e come poi posizionarla,qualcuno ha delle idee da suggerirmi, oppure è una pura follia? Grazie Mageo 270 Challeger
In definitiva si potrebbe asserire che: la cassetta di scorta è come la ruota di scorta, non serve mai, ma quando serve può tirarci fuori dalla cacca, in tutti i sensi.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 07/06/2020 alle: 11:19:59
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/06/2020 alle 10:14:10
In definitiva si potrebbe asserire che: la cassetta di scorta è come la ruota di scorta, non serve mai, ma quando serve può tirarci fuori dalla cacca, in tutti i sensi. Ciao
Fantastico! Più chiaro di così:::))))))
Maury
Inserito il 07/06/2020 alle: 11:38:40
https://www.camperflash.it/defa...
Questa è la porta cassetta da telaio della Fiamma. Si deve fissare al telaio metallico e poi ha un sistema abbastanza pratico per aprirla. Certo, il carico e lo scarico della cassetta piena non è il massimo, però io sul primo camper l'ho fatto per diversi anni senza particolari difficoltà. Ho sempre un grande straccio ricavato da un lenzuolo o da una coperta o da qualche pezza di denim comprata per pochi euro dallo "straccivendolo" in camper, gli usi che se ne possono fare sono i più svariati, dal montaggio della catene, appunto il posizionamento della cassetta ecc.  Detto questo, con i camper successivi non ho più preso quel contenitore perchè, nel frattempo, avevo imparato a gestire lo spazio disponibile. Avevo anche comprato un baule grande da tetto che poi ho smontato ed ora è inutilizzato da qualche parte! La seconda cassetta l'ho sempre avuta e l'ho usata abbastanza spesso. Sia in 4 che in 2. Un po' perchè faccio tanta libera, un po' perchè mi da fastidio "cercare" i camper service per cui cerco di svuotare quando ci capito vicino o "ci passo davanti", un po' perchè ci sono dei CS che preferisco evitare da quanto luridi sono. Non va dimenticato che, come ha già scritto qualcuno, il "mal di pancia" è sempre in agguato quindi se la sera la cassetta è quasi piena, la cambio con quella di riserva e so di avere un paio di giorni di margine prima di tornare in emergenza. Calzante il paragone con la ruota di scorta, devo dire che ho utilizzato molto di più la seconda cassetta che la ruota di scorta. Infatti quest'ultima è relegata sotto il pianale mentre la seconda cassetta è nel garage. Con la vecchia C200 mi è capitato che "perdesse" un po' di contenuto, ma con pochi euro si possono sostituire le guarnizioni che perdono e torna come nuova. Per me la seconda cassetta è un accessorio "irrinunciabile" ! Come si dice...ognuno ha le sue manie ! wink
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 07/06/2020 alle: 12:14:12
Visto l'argomento … non potevo esimermi dal proporvi una delle scene più esilaranti (a riguardo) laugh
Seguimi su:
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 07/06/2020 alle: 18:50:42
In risposta al messaggio di Paolo62 del 07/06/2020 alle 11:38:40
sul primo camper l'ho fatto per diversi anni senza particolari difficoltà. Ho sempre un grande straccio ricavato da un lenzuolo o da una coperta o da qualche pezza di denim comprata per pochi euro dallo straccivendolo in camper, gli usi che se ne possono fare sono i più svariati, dal montaggio della catene, appunto il posizionamento della cassetta ecc.  Detto questo, con i camper successivi non ho più preso quel contenitore perchè, nel frattempo, avevo imparato a gestire lo spazio disponibile. Avevo anche comprato un baule grande da tetto che poi ho smontato ed ora è inutilizzato da qualche parte! La seconda cassetta l'ho sempre avuta e l'ho usata abbastanza spesso. Sia in 4 che in 2. Un po' perchè faccio tanta libera, un po' perchè mi da fastidio cercare i camper service per cui cerco di svuotare quando ci capito vicino o ci passo davanti, un po' perchè ci sono dei CS che preferisco evitare da quanto luridi sono. Non va dimenticato che, come ha già scritto qualcuno, il mal di pancia è sempre in agguato quindi se la sera la cassetta è quasi piena, la cambio con quella di riserva e so di avere un paio di giorni di margine prima di tornare in emergenza. Calzante il paragone con la ruota di scorta, devo dire che ho utilizzato molto di più la seconda cassetta che la ruota di scorta. Infatti quest'ultima è relegata sotto il pianale mentre la seconda cassetta è nel garage. Con la vecchia C200 mi è capitato che perdesse un po' di contenuto, ma con pochi euro si possono sostituire le guarnizioni che perdono e torna come nuova. Per me la seconda cassetta è un accessorio irrinunciabile ! Come si dice...ognuno ha le sue manie !
Grazie Paolo, interessante.
Maury
Inserito il 07/06/2020 alle: 19:13:29
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 07/06/2020 alle 12:14:12
Troppo forte!
Io ho assistito realmente a qualcosa del genere 30 anni fa, uno dei primi maceratori con pompa a alta pressione. Il tizio era tutto il WE che nella AA lo decantava come la settima meraviglia del mondo, quindi quando va al CS, tutti i maschi della AA, con noncuranza zampettano li attorno per assistere a questo prodigio. Il tizio collega un lungo tubo abbastanza sottile , sui 3cm scarsi, e lo mette li sulla griglia appoggiato a terra e poi va in cabine e aziona l interruttore. Appena parte il tubo impazzito inizia a sventolare dappertutto con un fuggi-fuggi dei curiosi, e M***a spruzzata in ogni dove finchè non ha spento l infernale marchingegno laugh.
Da li, giurai....cassetta per sempre wink
Modificato da IZ4DJI il 07/06/2020 alle 19:13:56
anasta
anasta
Inserito il 12/06/2020 alle: 12:01:48
Avendo un furgonato ho, come dici, un bidone con tappo largo. Solo che ora mi assaliva il dubbio "se la cassetta perde?", dunque ho comprato una guarnizione di scorta e mi sono fatto un pezzo di compensato ad hoc per aprire la cassetta e sostituirla.
Andrea
Modificato da anasta il 12/06/2020 alle 12:02:34
4 minuti fa
