accensione 12v/9 truma
1 20 8
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 14/11/2006 alle: 08:08:00
Mi chiedevo se sia possibile e lo è ma se qualcuno l'abbia già relizzata! Togliere la pila dalla mia truma 5000 c e portare invece la tensione opportunamente ridotta da 12 a 9 v tramite un integrato! In questo modo basterebbe la modifica al camino per rendere la stufa utilizzabile anche in viaggio almeno per quanto riguarda il severo codice tedesco e con buona pace della sicurezza generale! [?][?][?] Pareri?
policemen
policemen
27/10/2006 325
Inserito il 14/11/2006 alle: 10:11:08
Ciao noiatri5, a mio parere, il problema per l'utilizzo della stufa in viaggio, non è dovuto alla tensione( batteria e/o impianto fisso), ma all' utilizzo del gas. Per quanto riguarda le normative tedesche non le conosco. Un saluto
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 14/11/2006 alle: 11:21:03
Comunque potresti provare ad usare un lm1084 (quello a 9 volt) ma è un pò difficile ad reperire. oppure un 7809
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 14/11/2006 alle: 20:31:04
x Police: in Germania la truma in viaggio è da anni consentita accesa in viaggio le uniche modifiche sono il camino è antivento e l'accensione appunto a 12 v! x Franco: due batterie da 1,5 0 3 V che integrato?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 15/11/2006 alle: 08:59:45
ATTENZIONE! gli integrati stabilizzatori, assorbono corrente, sia pul debole, anche se non c'è prelievo, per cui è consigliabile munire il sistema di un'interruttore da spegnere quando non serve. Per avere i 3V, si può usare un 7805, ponendo all'uscita in serie all'alimentazione tre diodi, per abbassare la tensione.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 15/11/2006 alle: 10:03:19
Oppure una resistenza opportunamente calcolata.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 15/11/2006 alle: 18:21:18
x Maanibal l'assorbimento si avrebbe solo durante l'accensione piezoelettrica, per questa forse anche il 7805 senza diodi sarebbe utilizzabile secondo voi in tolleranza di 0,8 V in +? Fabio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/11/2006 alle: 20:04:35
non vedo la necessità di modificare l'alimentazione in quanto non richiesta per poter far funzionare la stufa in viaggio. il camino antivento si inoltre l'unica possibilità di tenere le bombole aperte è l'uso del secumotio della truma. la versione K a cui ti riferisci è una stufa che aveva si l'alimentazione a corrente in quanto era comandata dalla ventola di distribuzione aria, infatti come accendevi la stufa la ventola partiva, inoltre aveva una doppia termocoppia, una sulla fiamma e una di sovratemperatura sulla carcassa. questo per legge tedesca che non ammetteva temperature oltre ad un certo grado sul frontale. ora tutto questo è sparito ( la truma non la produce più , solo i ricambi) in quanto anche in germania si sono adeguati all'uso in viaggio anche della SL a patto che ci sia il secumotion e che venga controllata la regolarità di fiamma in viaggio.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 15/11/2006 alle: 20:33:31
Grazie delle precisazioni camper dottore!
Oggi alle 08:42
