Acqua sul pavimento del garage del camper
1 20 3
Carre
Carre
02/12/2020 1
Inserito il 13/12/2020 alle: 22:35:00
Buonasera, ho un camper mobilvetta kea m71. Qualche giorno fa svuotando il garage ho trovato dell’acqua al centro del garage. Penso sia una perdita nell’impianto idrico e direi di scarico, volevo sapere se esisteva un piano di montaggio dell’impianto idrico di questo camper e se qualcuno lo avesse se può inviarmelo. Nel caso qualcuno sapesse da cosa può essere causata tale perdita accetto qualsiasi consiglio
Modificato da Carre il 13/12/2020 alle 22:37:02
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 14/12/2020 alle: 09:37:29
Ciao, anche il mio Huari è afflitto da questo problema quando piove forte, controlla la tenuta delle porte trovi la mia esperienza qui
Fabio
buona strada
Carre
Carre
02/12/2020 1
Inserito il 14/12/2020 alle: 20:29:01
Grazie della risposta ma non penso sia un’ infiltrazione dal portellone del garage, siccome questa domenica L ho usato e quando sono arrivato il pavimento era asciutto. Dopo averlo caricato con acqua e aver fatto circolare la stessa nei tubi ho trovato di nuovo acqua nel gavone
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 15/12/2020 alle: 23:24:55
Direi che quasi ti sei risposto alla tua domanda , dopo aver caricato aqcua ... allora come prima cosa controlla il tubo che carichi dall`esterno fino al serbatoio ,le due bride poi crepe nel tubo che ha circa 40m/m di diametro , normalmente troverai in parallelo  anche il tubo di sfiato che và dal serbatoio alla presa esterna , tappo pulizia serbatoio . tutto Ok . Controlla zona pompa e allaciamenti pompa, cucina ,WcEcc . Poi il boiler che ha pure una valvola di scarico , é possibile che ci sono  altre valvole di scarico basta cercare sé non hai un libretto di uso e manutenzione .Se hai un impianto con vaso espanzione e accendi la pompa ed essa non si mette mai in funzione per ristabilire la pressione vuol dire che la perdita é prima della pompa .  Importante é asciugare il tutto e eliminare la perdita , pazienza é troverai la perdita , con calma risolvi tanti problemi .
Rucki
Rucki
16 minuti fa
