Adria Twin- difficile carico acqua
1 20 3
spike58
spike58
20/06/2006 130
Inserito il 08/08/2006 alle: 10:10:59
Ho problemi nel carico dell'acqua, devo andare lentissimamente con un filo d'acqua (così chi è in fila dietro di me nei C/S mi manda aff.... [:(!]), ci impiego almeno 20 minuti. Nel bocchettone del carico non c'è un foro per lo sfiato. Ho aperto la panca del serbatoio, c'è un tubicino bianco che sembra arrivi al bocchettone, ma è tra la paratia in legno e il fianco del furgone, così a tatto non si capisce dove arriva. Il concessionario, dopo ripetute telefonate, mi ha confessato che il problema è ben conosciuto all'Adria e stanno cercando soluzione. Qualcuno ha trovato soluzione[?] grazie [:)][:)][:)]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 08/08/2006 alle: 14:03:16
Il rimedio è semplice.Apri la panca della dinette dove c'è il serbatoio, svita il tappo e riempi direttamente da dentro. Io avevo lo stesso problema (bèh, un pò meno grave del tuo, circa 10 minuti di orologio) e alla fine per fare in fretta riempivo il serbatoio direttamente da dentro andando a manetta e piegando il tubo quando pieno. Alla fine ho trovato l'inghippo, il tubetto di sfiato si era schiacciato e con il tubo dentro non c'era spazio per fare uscire l'aria da serbatoio. Felici viaggi. Stefano
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 08/08/2006 alle: 14:43:55
Ma se lasci il tappo di ispezione del serbatoio aperto non hai bisogno di caricare l'acqua da li, ma dovresti poterla caricare dal bocchettone (sempre avendo qualcuno che da bordo ti segnali il momento di chiudere l'acqua!).[:D] Ciao
riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 08/08/2006 alle: 19:40:02
Io ho inserito all'interno del tubo che utilizzo per caricare un altro tubo di diametro inferiore che spingo all'interno del bocchettone fino a farlo arrivare al serbatorio. Poi apro a manetta e non rigurgita piu' niente Spero di essere stato utile . Prova.
55 minuti fa
