Aiuto per stufa truman ad aria canalizzata
1 20 5
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 14/02/2008 alle: 21:58:27
[:)][:)]Ciao amici, sul v.r. Transit Elnagh Columbia 106 del '97 c'è montata la stufa Truma a gas ad aria canalizzata forzata. Non so il modello (se qualcuno lo sa si faccia avanti e me lo dica grazie). L'altra sera in uscita ho provata ad accenderla, tutto ok. Durante la notte ho provato a controllarla ma si era spenta. Ora non ho capito se lo fa da sola perchè ha raggiunto una certa temperatura(ma poi non c'è nessun aggeggio per impostarla) e poi si riaccende. Tengo a precisare che l'accensione è come le classe stufe a gas: pressione per fuoriuscita gas,scintilla e accensione fiammella pilota. Comunque,tornando a prima, la trovo spenta;faccio per riaccenderla caricando in pressione gas e... BUUUUUM parte il comignolo! Sapreste aiutarmi e indicarmi dove posso capire sta cosa come funziona, se esiste qualcuno che la conosce mi faccia capire. GRAZIE. [:D]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/02/2008 alle: 22:13:38
La manopola con le posizioni da 0 a 10 indica al termostato la temperatura che si vuole raggiungere in camper. Il termostato nella 3002 è posto sotto la griglia della stufa ed è un barilotto di ottone. Se l'ambiente intorno alla stufa raggiunge la temperatura impostata il barilotto (termostato) lo segnala alla stufa e chiude il gas. Quando la stufa è calda e si spenge per raggiunta temperatura se vuoi accenderla devi chiudere la manopola, attendere 2 minuti e farla ripartire con la manopola/termostato impostata a 10 al massimo quindi. Se la fai ripartire per esempio a 4 ed era già calda ma si era spenta per raggiunta temperatura precedentemente impostata (anche se dovrebbe rimanere la fiamma pilota) tu pigiando fai solo uscire gas che si concentrerà fino all'esplosione in camera chiusa che di solito non fà danni se non grosso spavento e comignolo in aria. Prova a sentire un autorizzato assistenze truma, Questo è quanto mi hanno insegnato sulla stufa in un centro assistenza visti i miei dubbi sul funzionamento. Ciao, Marcello
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 14/02/2008 alle: 22:18:07
Grazie Marxello, per fortuna mi è partito0 solo il comignolo..... cque ho capito. Tu hai la stessa? Grazie CIAO [:D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 14/02/2008 alle: 23:05:51
guarda che il funzionamento e' diverso. quando la stufa raggiunge la temperatura non si spegne, ma semplicemente la fiamma dapprima si abbassa e poi resta accesa solo la fiamma pilota. quando poi la temperatura si abbassa la fiamma torna ad alzarsi. in parole povere la fiamma "modula",non avrebbe senso che una volta raggiunta la temperatura ambiente la stufa si spegnesse,se ti capita alle due di notte,che fai ti alzi a riaccenderla??? comunque una cosa e' certa,devi portarla in un centro assistenza per farla controllare visto anche l'eta' che ha e sopprattutto dopo il botto che ha fatto. ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/02/2008 alle: 23:10:27
Ciao , se ha fatto Buumm probabilmente hai la termocopia che non funzina , la stufa si è spenta e il gas ha continuato a fuoriuscire fino al momento che tu hai provato a riaccendela , e siccome la canna funaria era satura di gas ha fatto buumm, se fossi in te la farei controllare. Ciao Paolo
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 15/02/2008 alle: 10:56:26
prova a cambiare la batteria della termocopia non si dovrebbe spegnere... una domanda c'era tanto vento? la mia aveva fatto bum con tanto di camino a 20m poi è andata benissimo per 10 anni...
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
