Aiuto per vetroresina
1 20 4
alfredoTA
alfredoTA
30/09/2003 165
Inserito il 26/12/2007 alle: 13:01:30
Ho provato a fare una riparazione sulla parete esterna bucciata in alluminio del camper con la vetroresina. Dopo una approfondita documentazione sia su internet che con conoscenti, ho messo in opera gli insegnamenti con scarsi risultati, in quanto dopo due settimane dall'applicazione il tutto si è staccato. Chiedo a tutti quanti voi che siete più esperti di me se il risultato negativo è dovuto al fatto che probabilmente ho messo poco catalizzatore nella resina, oppure la parete in alluminio non l'ho resa abbastanza rugosa, o più semplicemente la vetroresina non attacca sull'alluminio. Certo di una solerte quanto precisa risposta, oltre ai ringraziamenti, formulo i miei più sinceri auguri di buone feste e felice anno nuovo a tutti i frequentatori del forum. Alfredo Pinto
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 26/12/2007 alle: 13:29:35
Il mio carrozziere usò stucco a ferro su parete in alluminio a buccia d'arancio: un lavoro mirabilissimo! Ciao Mario
sigix
sigix
Inserito il 26/12/2007 alle: 14:22:18
Chi ti scrive ha lavorato 20 anni nel settore dei VR,il tuo errore è stato di usare il vetro-resina sull'alluminio,sono incompatibili e ciò è dovuto anche alla diversa dilatazione termica,allora se vuoi risolvere il problema devi usare o far usare da un Carrozziere dello stucco a ferro,scarteggiare il tutto e riverniciare. Auguri e buoni km.
alfredoTA
alfredoTA
30/09/2003 165
Inserito il 26/12/2007 alle: 15:34:59
Grazie dei consigli !! Alfredo
gepp
gepp
Inserito il 26/12/2007 alle: 20:54:08
Non ti do la ricetta giusta ,ma io ho fatto così. Per una infiltrazione 4 anni fa mi hanno cambiato mezzo tetto e non hanno fatto asciugare le traverse della parete del bagno dove sarebbe bastato smontare la parete interna, far asciugare le traverse e rimontare il tutto,quindi ora il lavoro di smontaggio del bagno l'ho dovuto fare io, perche prima delle ferie mi sono trovato una serie di fori lungo la parete in parallelo alle traverse ed ho operato così: Smontata la parete interna del bagno (Anche armadietti specchi ecc.) ho asportato con un cutter il polipan dove avevo individuato i buchi mettendo a nudo la lamiera poi ho carteggiato ho sgrassato ed ho stuccato con stucco da fero mettendo sulla parete esterna del nastro da carrozziere per contenere lo stucco che andavo a mettere e all'interno allo stucco univo la trama di vetro che danno nei chit della vetroresina, una volta asciugato ho imontato tutto l'interno e all'esterno con i "rituchin" della fiat ho coperto i vari macchiolini bianchi dello stucco. Per fare un lavoro migliore esteticamente potresti fare la bucciatura del camper quando lo stucco è ancora morbido ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
