Ancora sigillature (con qualche foto...)
1 20 7
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 26/03/2008 alle: 14:48:35
Dovrei risistemare alcune sigillature del camper. Ho provato a cercare nei vari argomenti e ho trovato parecchie informazioni, ma non essendo molto pratico vorrei chiedere qualche consiglio specifico: vorrei sistemare le seguenti sigillature: come posso togliere la "gomma nera" che esce, c'è qualche prodotto specifico
qui non esce gomma nera, ma devo lo stesso togliere la sigillatura presente per assicurarmi che da questa fessura non entri umidità (non ci sono infilatrazioni per ora, ma non voglio rischiare) Grazie in anticipo a quanti mi vorranno aiutare. Buoni km a tutti, Luca
Modificato da ammglg il 26/03/2008 alle 15:24:51
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 26/03/2008 alle: 14:58:28
la gomma nera la togli con un taglierino poi pulisci il tutto con alcool e devi mascherare la zona da siggillare con carta gommata lasciando pochi millimertri sigillare e con le dita stendere,ripassare togliere la carta gommata e tutto e' ok buon lavoro.
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 26/03/2008 alle: 15:23:40
Caro baggio70, grazie per la tua risposta (estremamente veloce!!! ma sei così veloce anche con il tuo camper? [:)]) Porta pazienza, ma che cosa intendi con "carta gommata"? Ciao e grazie ancora! PS Mi scuso con tutti quelli che hanno visto il post con immagini scomposte, ci ho messo un po' a capire il link corretto da utilizzare...
Modificato da ammglg il 26/03/2008 alle 15:26:35
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 26/03/2008 alle: 15:25:23
Modificato da ammglg il 26/03/2008 alle 15:27:07
babycris
babycris
11/02/2007 82
Inserito il 26/03/2008 alle: 15:59:30
Ciao , la carta gommata dovrebbe essere il nastro di carta ustao dai carrozzieri e dai pittori. Cris
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/03/2008 alle: 19:06:56
Dalle foto non ho capito benissimo, ma se si tratta del mastice che fuoriesce dalle fasce sagomate che trovi in corrispondenza della giunzione parete-tetto, io sul mio Rimor ho fato così: Petrolio bianco, preso in ferramenta con 2 euro, spatolina in pvc semirigido, ma va bene qualsiasi strumento in plastica che non strisci o graffi, straccio e pazienza, bagni la sigillatura in esubero, lasci agire qualche secondo, poi la togli con la spatolina e pulisci il tutto con lo straccio imbevuto di petrolio bianco......dopo aver finito, lava bene con acqua e detersivo altrimenti ti rimangono gli aloni del petrolio buanco......con lo stesso prodotto ho anche fatto ritornare bianchissimi i profili in plastica delle finestre, griglie frigo ecc......
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 26/03/2008 alle: 20:10:23
Grazie a tutti per i vostri comsigli, ho intenzione di provare questo fine settimana e, se viene un bel lavoro, metto le foto sul post (altrimenti non faccio vedere a nessuno i pasticci che ho combinato[:I]) Ciao e grazie a tutti di nuovo!!! PS Qualsisi altro suggerimento è ben gradito!!!
drago 1
drago 1
28/02/2008 483
Inserito il 26/03/2008 alle: 20:23:22
invece del petrolio bianco utilizza acqua ragia non danneggia e non hai nessun problema di aloni. NB acqua ragia una volta tolto il sigillante (bianco) pulisci tranquillamente con acqua ragia e ripassa con il sigillante nuovo il sigillante nero taglialo con uno spatolino in legno, ovviamente te lo devi creare, così non hai nessun problema di graffiare il vr non tirarlo con le mani altrimenti rischi di togliere anche quello che serve ciao Drago1
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
