ancora su Truma Combi 6000
1 20 6
miknik
miknik
08/07/2006 35
Inserito il 06/11/2006 alle: 10:45:07
Salve a tutti, non trovando delucidazioni su altri forum, chiedo a chi possiede la Combi 6000. Il problema è questo: Succede che non mantiene una temperatura costante in cellula, ovvero, selezionando per es. il livello 5 sul termostato, che potrebbe corrispondere a 20/21 gradi, la stufa parte regolarmente e la ventola raggiunge la max velocità. Il problema è che si ferma quando la temperatura all'interno è di ben 27gradi. Allora abbasso un pò il termostato, la ventola gira a velocità minima e la temperatora si abbassa fino a 15 gradi. La differenza di temperatura si sente e allora aumento la potenza. Cavolo ma è possibile che devo regolarla manualmente? Non sto a dirvi il divertimento durante la notte, tra il casino della ventola e il caldo soffocante e il silenzio e il gelo! Pensavo subito a un problema del sensore temperatura difettoso o posizionato troppo vicino la porta d'ingresso, ma il concessionario mi ha detto che così funziona regolarmente. Evidentemente non l'ha nemmeno provato, visto che è in garanzia.....è meglio farlo riparare in seguito quando dovrò pagare l'intervento. Cosa ne pensate?
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 06/11/2006 alle: 11:59:50
può èssere che il termostato è montato nel posto sbagliato, comunque chiedi al rivenditore o meglio telefona alla truma e fissa un appuntamento. ciao buoni km.
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 06/11/2006 alle: 12:05:47
Ciao, ho da poco iniziato ad usare anch'io la truma combi 6000 e devo dire che funziona bene. Impostando il termostato sul 5 mantiene costante la temperatura, con oscillazione max di 1 °C. Il sensore è montato a lato della porta d'ingresso. Secondo me hai qualche problema nel sensore. Fai fare un controllo... Cesare[:)][:)][:)]
milos
milos
Inserito il 06/11/2006 alle: 12:23:41
sono sei mesi che mi fa diventare matto non ti dico i pezzi che mi hanno cambiato, combinazione la garanzia è scaduta sei mesi fa. Ho suggerito di controllare il sensoredella temperatura "figurarsi" è stata la risposta, la scorsa settimana esasperato l'ho smontato io le connessioni erano molto allentate se non solo appoggiate. Ripristinato il tutto a stufa non sgarra un grado!
miknik
miknik
08/07/2006 35
Inserito il 06/11/2006 alle: 14:49:44
grazie ragazzi....vado a prendere il concessionario per il collo!! visto che l'avevo portato proprio per quel difetto e mi ha detto "funziona perfettamente" buoni km a tutti
furioso
furioso
30/10/2006 38
Inserito il 06/11/2006 alle: 19:52:56
Salve, posso chiederti su quale mezzo è montata? grazie fammi sapere ciao ninni
miknik
miknik
08/07/2006 35
Inserito il 07/11/2006 alle: 14:58:11
E' montata su un SEA DINGHI 4 (elnagh) del 2003 ciao
Oggi alle 08:42
