Apro il rubinetto, acqua esce dal serbatoio
1 20 9
rudi71
rudi71
26/03/2014 175
Inserito il 03/09/2017 alle: 14:39:47
forse capitano tutte a me.
Comincio:
1) per far funzionare il frigo a gas (in sosta non allacciati alla corrente), devo prima accendere i fornelli... ??
2) apro il rubinetto della cucina, l'acqua esce dal serbatoio, forse dal troppo pieno?
Vi è mai capitato?
Grazie.
Rudi
Inserito il 03/09/2017 alle: 15:07:37
a mè succede che quando accendo i fornelli parte anche la stufa da sola e quando apro un rubinetto si accende una plafoniera , dai spiegati meglio altrimenti si creerebbe solo confusione con fiumi di parole scritte sprecate
mario
rudi71
rudi71
26/03/2014 175
Inserito il 03/09/2017 alle: 15:40:28
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2017 alle 15:07:37
a mè succede che quando accendo i fornelli parte anche la stufa da sola e quando apro un rubinetto si accende una plafoniera , dai spiegati meglio altrimenti si creerebbe solo confusione con fiumi di parole scritte sprecate  mario
Caro Ecostar, provo a spiegarmi meglio.... (se riesco)...
1) quando non sono alimentato da colonnina (energia elettrica), il frigo "dovrebbe" in automatico funzionare a gas. Ebbene, finchè non accendo almeno 1 dei fuochi del fornello cucina il frigo non va... una volta acceso 1 fornello, il frigo si "degna" di partire a gas... (il sig.Frigo in questione è del 2002...);
2) mistero "delle acque". Nel mio camper, Arto 69G del 2002, ho sempre "sofferto" di poca acqua in uscita dai rubinetti della doccia... ho sostituito la pompa originaria con una da 14 litri/ora ... un miglioramento c'è stato ma di poco conto. Ultimamente, aprendo l'acqua fredda del rubinetto della cucina, succede quanto ho già riportato... ovvero dal rubinetto non esce acqua, mentre ne esce in corrispondenza del serbatoio...
Ho provato a controllare i "filtrini" dei rubinetti, ho provato a mettere la pompa (immersa) più in verticale.. ma niente.
Se vuoi ti mando il video...
Non ci crederai ma... sono anche astemio.
Rudi
rudi71
rudi71
26/03/2014 175
Inserito il 03/09/2017 alle: 15:53:55
Scusa... portata pompa 14 litri/minuto...
Rudi
Inserito il 03/09/2017 alle: 16:43:57
io dico che hai una perdita del gas e una dell'acqua
Inserito il 03/09/2017 alle: 17:01:13
la parte più grave è che sei astemio , tutto il resto sono stupidaggini di poco conto ma te le spiego solo se da astemio ti converti al buon succo di vite laugh
per il frigo che non parte immediatamente in automatico a gas quando dovrebbe sicuramente c'è una piccola perdita di gas su qualche raccordo della tubazione che alimenta il frigo ed in particolare sul tratto tra elettrovalvola gas e bruciatore , quindi capirai che svuotandosi quel tratto di tubazione giocoforza entra aria e finche l'aria non esce il bruciatore non parte
per il ritorno di acqua nel serbatoio sicuramente cè una perdita sul tubo uscita della pompa sommersa e parte dell'acqua pampata va al rubinetto ma una gran parte ritorna nel serbatoio tramite quella perdita
sono due perdite che si risolvono con poco ma devi sistemarle quanto prima perchè da sole non si sitemano
mario
rudi71
rudi71
26/03/2014 175
Inserito il 03/09/2017 alle: 18:18:01
Ciao e grazie per le risposte.
Per quanto riguarda il bere... non garantisco yes
Rudi
Inserito il 03/09/2017 alle: 19:06:17
In risposta al messaggio di rudi71 del 03/09/2017 alle 14:39:47
Ciao, forse capitano tutte a me. Comincio: 1) per far funzionare il frigo a gas (in sosta non allacciati alla corrente), devo prima accendere i fornelli... ?? 2) apro il rubinetto della cucina, l'acqua esce dal serbatoio, forse dal troppo pieno? Vi è mai capitato? Grazie.   Rudi
Penso che si debba fare in tale modo :
A fine vacanza o altro
Prima si deve spegnere il frigo
Poi si deve chiudere il gas -rubinetto
Poi la  bombola.
Non facendo così le tubazioni si svuotano e
la riaccensione  diviene difficoltosa.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/09/2017 alle: 07:54:27
Il frigo si accende in automatico, a gas, circa VENTI MINUTI dopo lo spegnimento del motore; questo pe rmotivi di sicurezza.
Controlla bene, poichè il problema gas potrebbe essere una coincidenza. Riguardo l'acqua, non ti resta che controllare il percorso delle tubazioni ma, se c'è una perdita, questa deve verificarsi SEMPRE all'accensione della pompa ad immersione. Questo significa che la perdita deve verificarsi anche quando apri il rubinetto del bagno.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 04/09/2017 alle: 08:39:30
Il problema del frigo era successo anche a me tal quale.
Il tutto avvenuto dopo un cambio bombola (bombola di nuovo fornitore) che suppongo a causa di olio mi ha irrimediabilmente danneggiato il secumotion.
Tutto questo ad inizio vacanza invernale, così ché per far funzionare il secumotion dovevo accendere un paio di fornelli (oppure la stufa) e così facendo partiva anche il bruciatore del frigo. Dopo di ché  potevo spegnere i fornelli ed il bruciatore continuava a funzionare.
Poi, cambiato il riduttore, tutto è tornato a funzionare come prima, ed il secumotion che trasudava olio se ne è andato in pensione.
Per cui, al tuo posto , proverei a cambiare riduttore applicandone uno basilare (circa 15€) per veder se si risolve il problema
Edo & Manu
2 minuti fa
