Arca 720 e la sua cassetta wc...
2 20 26
Inserito il 10/10/2018 alle: 22:57:08
In risposta al messaggio di Walking del 10/10/2018 alle 22:04:08
grazie dei consigli  proverò  le svariate sokuzioni suggeritemi e vi farò  sapere. Intanto oggi ho messo ben 4 confezion di viakali da 700ml cadauna allinterno poi ho aggiunto acqua e la terro li fino a domani, anzi
domani l'altro.  poi valuterò.  per molti che invece continuano a pensare che il problema sia il wc speedy ribadisco xhe NON È  MAI STATO ADOPERATO e credo che non lo adoperero....quindi quello non puzza di certo. Rimane in problemino : il kit della cassetta nuova pagata tutti quegli €uri, cosa ne faccio? c'è  qualcuno qua dentro xhe gli interessa?
Potrebbe non sigillare bene la valvola aggiunta e essere comunque passato dello "sporco" nel serbatoio di sotto anche se non volontariamente.
Inserito il 10/10/2018 alle: 23:19:41
Sei diabolico,
24h e via,ti ho raccomandato una settimana.
abbi fede.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 11/10/2018 alle: 08:54:10
Se fossi nei tuoi panni, e fossi convinto che il problema viene dalla vecchia cassetta, non esiterei a fare il foro con la dima sotto la nuova e ad applicarci la valvola speedy.
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 11/10/2018 alle: 22:45:44
@ Latrofa124..mi conosci? Come hai fatto a intuire che sono diabolico?yesyes ...è vero sono molto agitato, in genere voglo subito la soluzione ai problemi, e immagina quando le soluzioni non arrivano...cool
Comunque,dopo queste 24h di Viakal,smontato tutte le guarnizioni,pulito e risciacquato tutto, adesso è sempre li in giardino ad asciugarsi, completamente aperta. Stasera prima di rientrare in casa dal lavoro ho annusato e sembra che profumi...vediamo poi quando la rimonto e la tengo al chiuso del su alloggiamento nel camper...
PS: Ero fuori con il cane e passando dal camper ho aperto il vano wc da fuori e non odora nel modo più assoluto, a dimostrazione del fatto che era proprio la cassetta!!
Nel frattempo grazie e a tutti per gli innumerevoli consigli, e se qualcuno ha idea di comperarsi una seconda cassetta wc serie 200 me lo faccia sapere che la vendo a buon prezzo...
Inserito il 12/10/2018 alle: 01:05:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/10/2018 alle 16:14:43
Che cassetta Tethford è? C2-C3 , in foto la ultima versione con le ruote ma compatibile con quella senza: C200 , in foto l'ultima versione con le ruote, ma compatibile con quella senza C400, ma non penso perchè è
troppo nuova: Se fosse la C2-3 si puo configurare a mano destra o mano sinistra scambiando il tubo di svuotamento con il pulsante di sfiato. Però, se la metti a fianco alla tua vedi subito se ogni particolare è allo stesso posto. Secondo me hai fatto bene a prendere una cassetta nuova, ogni tanto meglio così. Poi, se non lo usi, eliminerei anche tutto il sistema del travaso e il serbatoio fisso, che sicuramente è un nido di sporcizia e cattivi odori, e togli anche del peso inutile. Secondo me è anche tutto il meccanismo aggiunto che facilmente trattiene sporcizia. Io per pulire la cassetta, una volta all anno ciirca uso il THETFORD Cassette Tank Cleaner. Ne metti la quantità prescritta, riempi la cassetta bella piena con acqua molto calda e lasci la cassetta appoggiata a terra pari e con tappo un po aperto perchè agendo tende a fare pressione. Dopo mezza giornata stringi il tappo e agiti bene a lungo e poi vuoti fino a metà. Agiti ancora di piu e a lungo, e poi vuoti anche il resto. Escono tante croste di calcare che si sono staccate e la cassetta si pulisce bene. Nella C400 è ancora piu facile in quanto ha un accesso ampio e si puo anche sfregare l'interno con una spazzola dura. Se il concessionario ti ha dato la cassetta che secondo lui va bene, e proprio non riesci a inserirla, io andrei da lui a chiedere e eventualmente vai li con il camper che ci guardi lui, prima casomai di rovinarla che se non è quella giusta poi non te la cambia.
Io , non sapendo dell esistenza del prodotto da te proposto, quando ho comprato il camper e la cassetta thetford ( quella vecchia bianca, che poi è rimasta tale e quale mi sembra) era PIENA DI CROSTE laminate tipo sale, che penso fossero calcare, e che trattengono odori e via dicendo.., ho comprato in supermarket acido cloridrico al 20% e ne ho messo ca 1/4 di litro, un po' d d acqua ed è tornata bianca e liscia come nel 1990! Dopo una notte in ammollo...
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 12/10/2018 alle: 15:20:58
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/10/2018 alle 01:05:31
Probabilmente ti ha risposto che più esparto di me.
però il Viakal è a base di acido cloridrico e scioglie il calcare. Se senti odore di muffa dovresti usare la candeggina che la neutralizza.
Buona fortuna
Alex
