aria canalizzata
1 20 4
canauk
canauk
Inserito il 14/08/2006 alle: 22:54:49
Cari amici qualcuno di voi può dirmi perchè dalle bocchette dell'aria canalizzata esce solo aria fredda anche con la truma regolata alla massima temperatura? Ho cercato di seguire i bocchettoni dietro la stufa ma sembra tuutto in ordine. Grazie.
babbone
babbone
14/03/2006 216
Inserito il 17/08/2006 alle: 09:51:17
Se esce solo aria fredda significa che prende solo quella che viene dall'esterno . Di sicuro la canalizzazione deve essere staccata da qualche parte vicino alla stufa o deve essere fessurata :controlla meglio il tutto. Puoi inoltre provare a chiudere tutte le bocchette e lasciarne aperta una sola per volta per vedere se il problema è comune .Una domanda :hai controllato mettendo la ventilazione della stufa sull'automatico?
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 17/08/2006 alle: 13:02:41
Che mezzo hai[?]
canauk
canauk
Inserito il 17/08/2006 alle: 22:27:11
Cari amici ho provato con la modalita sia in automatico che con quella manuale. Nulla. Il mio é un rimor brig 648 su meccanica ford 190 del '91. Grazie.
guastatore
guastatore
16/11/2004 26
Inserito il 17/08/2006 alle: 22:39:14
Anche se sono poco più di un pivello nell'argomento camper ti dico la mia esperienza. Anche a me è successa una cosa simile, l'apertura nel bagno emetteva aria tiepida mentre le aperture successive non emettevano alcuna aria. Praticamente il tubo che collegava l'apertura del bagno con quella del letto a castello era completamente tranciato (è nel gavone posteriore). Mi rimane ancora il problema che alla bocca sotto la dinette non arriva ancora aria, ma ho rintracciato un'altra tranciatura proprio dal letto a castello e all'interno del cavo canalizzatore è stato fatto passare il tubo dell'acqua ! Penso possa essere stato un espediente per evitare il congelamento dell'acqua nei tubi ma non ne sono certo. Devo ripristinare questa canalizzazione e vedere come procede, ma vorrei capire un pò meglio come muovermi avendo per le mani lo schema idraulico ed elettrico. Come ti hanno consigliato credo dovresti controllare eventuali fori nel tubo della canalizzazione. Antonio
Oggi alle 08:42
