armadio a posto!
1 20 8
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 17/10/2007 alle: 02:24:55
negli ultimi mesi ho notato che il mobile dell'armadio si è completamente staccato dalla parete ,dove ha lasciato i buchi delle viti.Ho provato a spingere il mobilio contro la parete ma non mi è stato possibile smuoverlo dalla nuova sede.Come posso fare a fissarlo nuovamente al posto originale e come posso riutillizzare i fori originali?
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 17/10/2007 alle: 11:33:56
SI è SPOSTATO SOLO PARTE SUPERIORE SPERO. SECONDO ME DOVRESTI SMONTARLO TUTTO E RIMETTERLO IN SEDE. IL TUO CHE CAMPER è?
alva.it
alva.it
Inserito il 17/10/2007 alle: 12:21:08
Sicuro che si sia spostato l'armadio e non la parete? Gli altri mobili come sono? Per ripristinare i vecchi fori delle viti, puoi fare un impasto con segatura e vinavil, o usare una colla a due componenti.
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 17/10/2007 alle: 12:44:05
Inserisce dei fischer(il tassello di plastica )della misura dei fori esistenti ed avvita le stesse viti che erano utilizzate in precedenza- buon lavoro
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 17/10/2007 alle: 19:13:05
Ciao a tutti, ho praticamente lo stesso identico problema, il conce mi ha detto che non si riusciva a sistemare e che cmq. non avrebbe causato problemi in futuro ho sentito anche altri conce. anche di altre marche e tutti hanno detto la stessa cosa). Cmq. se a qualcuno viene in mente una soluzione sono interessato anche io. Saluti e grazie. Maurizio
Taccio1
Taccio1
Inserito il 17/10/2007 alle: 20:40:40
Non e' che per caso ti si e' bombata la parete? La parte superiore e inferiore la toccano la parete? Te lo dico perche' successe anche a me sul vecchio camper. Ciao Il Taccio
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 18/10/2007 alle: 08:48:39
Da me è così, la parte superiore e inferiore sono a contatto mentre per circa 50 cm o forse un pochino di più non lo sono (circa 6 mm nel punto più distante dalla parete. Ma mi potresti dire se poi ti ha dato ulteriori problemi oppure, se lo hai sistemato, come hai fatto? Grazie. Maurizio
Taccio1
Taccio1
Inserito il 18/10/2007 alle: 16:07:24
Gli ho dato un colpo alla traditora. All'esterno c'e' la striscia in alluminio che serve a coprire il punto in cui i fogli di alluminio sono aggiunti, circa a meta' della parete e quasi al centro dell'armadio. Ho forato e infilato due viti lunghe sino ad agganciarmi a due L fissate alle pareti dell'armadio, tirate le viti ho riaccostato la parete. La mostrina di alluminio esterna ovviamente ha un certo spessore tale da non piegarsi quando tiri le viti e ripartire la pressione su una superfice piu' estesa che non la sola testa delle viti. Senno' metti un profilato a L lungo quanto le pareti dell'armadio e metti nuove viti curandoti di mettere un collante sotto il profilato, le viti alla lunga si allentano. Ciao Il Taccio
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 19/10/2007 alle: 08:49:58
Purtroppo il mio ha il rivestimento esterno in vetroresina e quindi non c'è la giuntura di cui parli. Ciao e grazie. Maurizio
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
