Batteria cellula
1 20 3
SabMic
SabMic
06/09/2006 145
Inserito il 25/10/2006 alle: 08:38:57
Vi spiego brevemente cosa mi è successo: stavo pulendo internamente il mio VR (nuovo del 2005)quando, mentre mi accingevo a pulire l'armadio ho notato ke la parete verticale che funge da divisione tra l'armadio stesso e il vano batteria, era tutta macerata da una muffa verda-bianca. Apro subito il vano batteria e scopro ke la batteria stessa (al gel, quindi quelle che "dovrebbero" essere sigillate ermeticamente), se "sbattuta" lievemente, perde un liquido in quale ha "mangiato" la parete di legno del mio camper[:(] Ora la mia domanda è: mi sembra chiaro ke dovrò acquistare una nuova batteria....ma volevo qualche suggerimento..... 1) MARCA 2) POTENZA 3) COSTO 4) SI POSSONO METTERE SOLO QUELLE AL GEL, O ALTRE DI ALTRO TIPO? 5) DEVONO ESSERE A SCARICA LENTA? [/ Vi prego, dovendo partire il 31 Ottobre, ho bisogno di queste informazioni con la massima urgenza!!!! Grazie tantissime a quanti mi aiuteranno!!!!!! Ciao [:)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 09:04:18
Ti consiglio di sostituire la batteria originale con altra simile. Se il mezzo è dotato fin dall'inizio di batteria al gel, significa che il sistema di carica è adatto a tale accumulatore. In genere le batterie al gel non perdono liquido, a meno di non maltrattarle; evidentemente la tua è stata trattata male, forse un'eccesso di carica od un cortocircuito e relativa conseguente sovrapressione interna, ha danneggiato una delle velvole di sicurezza, da qui la fuoriuscita di liquido. In qualsiasi caso, ti consiglio una batteria a scarica lenta poichè, a parità di capacità, rende molto di più dell'automobilistica, per gli usi che servono alla cellula del mezzo.
SabMic
SabMic
06/09/2006 145
Inserito il 26/10/2006 alle: 09:12:21
Ti ringrazio per i suggerimenti, effettivamente il mio elettrauto ha detto la stess cosa riguardo un'eccesso di carica od un cortocircuito In ogni caso l'intenzione è cmq quella di prendere una batteria al gel, al costo di 90 Euro..... ma tutte le batterie al gel sono a scarica lenta?!?!? Non vorrei magari acquistarne una ke non lo è!!!! Ciao e grazie tante
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/10/2006 alle: 09:19:48
In genere tutte le batteri al gel sono a scarica lenta, di questo comunque può darti conferma il venditore dell'accumulatore.
Oggi alle 08:42
