In risposta al messaggio di Dada77 del 17/10/2026 alle 23:27:20Innanzitutto grazie per il tempo che dedicate a leggere i miei post e a rispondere agli stessi.
Se hai uno staccabatteria prova a bypassarlo, potrebbe dare questo tipo di problemi...
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 18/10/2026 alle 11:06:50
Innanzitutto grazie per il tempo che dedicate a leggere i miei post e a rispondere agli stessi. @Laikone: come stufa ho una Combi 6E. Non ho nemmeno provato ad accenderla. Dato che il calo di tensione si verifica già accendendoi Led in cellula, temo che dopo max un'ora la centralina mi leggerebbe una tensione così bassa da mandarla in blocco. L'idea del cavo è sicuramente ottima ma, se non risolvo il problema del calo di tensione con le altre utenze, credo non mi aiuterebbe ad avere maggiore autonomia. @banoyo: in questi giorni proverò a fare le misure che mi hai consigliato. Dato che come carico ho utilizzato solo l'illuminazione interna e questo mi ha causato il problema, dove potrei trovare i negativi dei vari Led disseminati per la cellula? Come centralina ho una NE 356T. Potrei fare le misurazioni tra questa e il negativo della batteria? @Dada77: in effetti ho lo staccabatteria, installato di serie. Si trova vicino a caricabatterie e DC DC. Temo che stacchi il positivo, dato che il cavo che gli arriva è protetto da un tubo corrugato. Appena torno al camper controllo e verifico come fare per bypassarlo. Buona domenica
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 18/10/2026 alle 11:06:50come certo immaginerai possono esserci più punti di collegamento delle varie utenze e non è per forza detto che il problema sia su tutte. Ad esempio, se i cavi che alimentano la cellula sono sottili rispetto a quelli che alimentano la combi il problema lo avrai solo sulle utenze e non sulla stufa ecc. ecc.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/10/2026 alle 20:01:12Sono appena stato al camper a fare le ultime misure.
come certo immaginerai possono esserci più punti di collegamento delle varie utenze e non è per forza detto che il problema sia su tutte. Ad esempio, se i cavi che alimentano la cellula sono sottili rispetto a quelli chealimentano la combi il problema lo avrai solo sulle utenze e non sulla stufa ecc. ecc. Questo tipo di problema è un problema molto comune e il primo passa da fare è quello di staccare il cavo del negativo sia lato BS che lato telaio e dare una bella pulita, sia sui capi corda che sul telaio/batteria. Stessa cosa sui collegamenti dei positivi presenti sulla BS. Ogni volta che fai una pulizia, anche fosse solo per diletto, prima di passare alla pulizia successiva fai un controllo delle tensioni; questo ti permetterà di capire dove è il problema una volta risolto. Una volta ben puliti i contatti rimangono sulo due possiblità: 1) i cavi da cambiare 2) la BS da cambiare Non dimenticare che al collegamenti di qualsiasi utenza, la tensione sulla BS cambia in funzione dell'assorbimento e dello stato di carica della batteria; va da sè che se la batteria è da cambiare a parità di assorbimento perderà tensione molto più velocemente rispetto ad una batteria nuova... In altre parole, tutto gira intorno a connessioni, pulizia, sezione e stato delle BS. PS: avere maggiore autonomia ti aiuterebbe comunque, perchè una batteria più grossa prima di calare la tensione al livello critico impiega ovviamente molto più tempo rispetto alla batteria più piccola. Ciò che realmente non cambia è il concetto, ovvero, una volta arrivato alla bassa tensione, che sia raggiunta con 1 o con 2 batterie non cambia, il blocco avviene sempre molto prima rispetto all'avere un buon impianto.
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 19/10/2026 alle 17:59:57fai come credi, ma non basta la vista per capire come sono messe le connessioni: BISOGNA SMONTARLE e pulirle.
Sono appena stato al camper a fare le ultime misure. - tra negativo BS e negativo comune centralina, SENZA CARICHI, 0,03 V - tra negativo BS e telaio camper, CON CARICHI, 0,03 V - tra negativo BS e negativo comune centralina,CON CARICHI, 1,96 V ! Tutti i contatti di massa che sono riuscito a vedere sono saldi e belli puliti. A questo punto ho deciso che porterò il camper dal conce perché non so veramente più dove mettere le mani. L'officina del conce, sentita al telefono, mi ha detto che potrebbe trattarsi di un errore di assemblaggio di un contatto che hanno riscontrato sui primi mezzi commercializzati. Spero sia una cosa così banale e spero che nel frattempo, a forza di saliscendi, la BS non si sia fregata. Intanto grazie a tutti, vi farò sapere come andrà a finire.
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 19/10/2026 alle 17:59:57Era abbastanza chiaro che fosse il negativo comune preso come riferimento per la lettura.
In risposta al messaggio di banoyo del 20/10/2026 alle 13:36:43Se mai ce ne fosse stato bisogno, non posso che confermare la competenza di Laikone e Banoyo!
Era abbastanza chiaro che fosse il negativo comune preso come riferimento per la lettura. Il punto l'hai trovato, basta sistemare quel punto a -1,96V, capire se basta pulire eventuali ossidazioni, oppure, se non trovi il punto, puoi rinforzarla con cavo aggiuntivo verso telaio.
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 22/10/2026 alle 22:32:52wow, quanti complimenti in pubblico, è la prima volta in oltre 20 anni di forum
Se mai ce ne fosse stato bisogno, non posso che confermare la competenza di Laikone e Banoyo! Entrambi avevano individuato correttamente la causa del problema e Laikone mi aveva persino indicato la soluzione: «Le connessioniBISOGNA SMONTARLE e pulirle». Il fatto è che, vedendo le connessioni apparentemente pulite e prive di qualsiasi segno di ossidazione, non ho dato il giusto peso al suo consiglio. E così, visto che dovevo comunque far sistemare anche il tendalino, ne ho approfittato per portare il camper dal concessionario. Diagnosi dell'elettricista, successivamente confermata dalle misurazioni: morsetti della batteria servizi allentati! Morale della favola: se avessi ascoltato Laikone, avrei risolto il problema da solo, in cinque minuti e con una semplice chiave del 10! Insomma, alla fine il problema era molto più semplice del previsto... e la soluzione l'avevo già sotto gli occhi, o meglio, sotto il naso! Un grazie sincero a Laikone e Banoyo per la competenza, la disponibilità e la pazienza. È proprio grazie a persone come voi che questo forum continua a essere una risorsa preziosa.
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 22/10/2026 alle 22:32:52Grazie dei complimenti.
In risposta al messaggio di Laikone del 23/10/2026 alle 09:44:04I complimenti e i ringraziamenti sono sinceri e più che meritati. È impressionante il numero di post che avete al vostro attivo e, soprattutto, il tempo e le competenze che mettete a disposizione degli altri, senza chiedere nulla in cambio. Credo che ringraziarvi sia davvero il minimo sindacale!
wow, quanti complimenti in pubblico, è la prima volta in oltre 20 anni di forum grazie L'importante è che tu abbia risolto il problema. A questo punto mi hai messo curiosità in merito all'intervento; quanti soldi ti hanno chiesto per risolvere il problema?
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 23/10/2026 alle 18:12:37complimenti a entrambi a te e al concessionario. Un vero signore, uno dei pochi rimasti a dire il vero.
I complimenti e i ringraziamenti sono sinceri e più che meritati. È impressionante il numero di post che avete al vostro attivo e, soprattutto, il tempo e le competenze che mettete a disposizione degli altri, senza chiederenulla in cambio. Credo che ringraziarvi sia davvero il minimo sindacale!Alla fine, il concessionario ha effettuato diverse misurazioni e, facendo esattamente quello che Laikone mi aveva consigliato, ha individuato il problema.Già che c'era, ha anche verificato i contatti del pannello i-Net, nell'ambito di un richiamo Arca, e controllato e sistemato il tendalino, che presentava un problema durante l'apertura.In tutto, circa un'ora di lavoro. Non essendo stati necessari pezzi di ricambio, il concessionario è stato molto gentile (come sempre, devo dire) e non mi ha chiesto assolutamente nulla.Naturalmente non potevo andarmene senza lasciare almeno un piccolo segno di riconoscenza: ho quindi ringraziato il personale dell'officina con un vassoio di paste!
