Batteria servizi AGM 100ah scarica lenta
1 20 4
Enrico87
Enrico87
27/02/2025 23
Inserito il 03/03/2025 alle: 12:43:27
salve a tutti, volevo cambiare la BS dopo 5 anni di buon uso! Ero orientato su una Zenith 110ah (ZL120185) che molti la considerano molto valida mi sembra di capire! Ho notato che ci sono anche delle batterie della EZA 100 ah dal costo nettamente inferiore 180€ rispetto ai 280€ per la Zenith! Qualcuno le conosce?
14/02/2012 2379
Inserito il 03/03/2025 alle: 17:36:55
In risposta al messaggio di Enrico87 del 03/03/2025 alle 12:43:27
salve a tutti, volevo cambiare la BS dopo 5 anni di buon uso! Ero orientato su una Zenith 110ah (ZL120185) che molti la considerano molto valida mi sembra di capire! Ho notato che ci sono anche delle batterie della EZA 100 ah dal costo nettamente inferiore 180€ rispetto ai 280€ per la Zenith! Qualcuno le conosce?  Grazie
Io ho le zenit e c ora mi tro benissimo
Le altre non le conosco
Aspetta che ti risponderà che ne sa
Inserito il 03/03/2025 alle: 18:05:19
Io ho due Zenith ZLM120075 e mi trovo bene, l'altra non la conosco.
Magari metti un link della EZA che hai visto...
L'unica Eza AGM che ho trovato ha delle caratteristiche che mi lasciano dubbioso...
Sull'involucro c'è scritto
100 Amp.
Siccome l'unità di misura dell'energia sono i Wattora (Wh) oppure le Amperora (Ah) che vanno indicati almeno relativi al tempo di scarica utilizzato per la misura (C5, C10, C20, C40 ecc), direi che "Amp." sono sicuramente "Ampolle"... magari scrivigli e fatti dire cosa contngono quelle ampolle...
Scherzi a parte... sbagliare l'unità di misura dell'energia è da evitare in un forum amatoriale, ma una azienda che invece di 100 Ah (C20) srcive "100 Amp.", pure col punto finale, mi lascia dei dubbi.
Te la compreresti una stufa elettrica della potenza di 1000 "litri su metro quadro"?
Sulla ZL120185 scrivono 12V 110Ah/20h
E infatti sulla scheda dicono anche 90Ah/5h
Significa che quella Zenith è da 110 Ah se la scarichi in 20 ore, ma solo da 90 Ah se la scarichi in appena 5 ore.
Io ho preso le mie Zenith su
http://www.venditabatterie.it
che è il distributore di quel marchio, le ho pagate 230€ l'una.
Modificato da Emme48 il 03/03/2025 alle 18:28:07
Enrico87
Enrico87
27/02/2025 23
Inserito il 03/03/2025 alle: 19:11:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/03/2025 alle 18:05:19
Io ho due Zenith ZLM120075 e mi trovo bene, l'altra non la conosco. Magari metti un link della EZA che hai visto... L'unica Eza AGM che ho trovato ha delle caratteristiche che mi lasciano dubbioso... Sull'involucro c'è
scritto 100 Amp. Siccome l'unità di misura dell'energia sono i Wattora (Wh) oppure le Amperora (Ah) che vanno indicati almeno relativi al tempo di scarica utilizzato per la misura (C5, C10, C20, C40 ecc), direi che Amp. sono sicuramente Ampolle... magari scrivigli e fatti dire cosa contngono quelle ampolle... Scherzi a parte... sbagliare l'unità di misura dell'energia è da evitare in un forum amatoriale, ma una azienda che invece di 100 Ah (C20) srcive 100 Amp., pure col punto finale, mi lascia dei dubbi. Te la compreresti una stufa elettrica della potenza di 1000 litri su metro quadro? Sulla ZL120185 scrivono 12V 110Ah/20h E infatti sulla scheda dicono anche 90Ah/5h Significa che quella Zenith è da 110 Ah se la scarichi in 20 ore, ma solo da 90 Ah se la scarichi in appena 5 ore. Io ho preso le mie Zenith su che è il distributore di quel marchio, le ho pagate 230€ l'una.
il codice della batteria EZA sarebbe questo EAN 3700628216070...
Le tue Zenith sarebbero quelle al gel giusto?
Grazie mille
Modificato da Enrico87 il 03/03/2025 alle 19:13:31
Inserito il 03/03/2025 alle: 20:55:02
In risposta al messaggio di Enrico87 del 03/03/2025 alle 19:11:36
il codice della batteria EZA sarebbe questo EAN 3700628216070...  Le tue Zenith sarebbero quelle al gel giusto? Grazie mille
No, sono AGM da 100Ah per uso nautico, cioè avviamento+salpaancore+servizi.
Ne ho 2 in parallelo.
19 minuti fa
