Batteria sv fiacca
1 20 9
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 03/07/2006 alle: 21:48:33
Ciao a tutti, volevo porvi una domanda, ma le vostre batterie servizi con veicolo fermo che tensione presentano?? Io ho riscontrato dei problemi con la tv, così per curiosità ho verificato la tensione all'interno della cellula, e con tutto spento avevo circa 10.5v, ogni cosa che accendevo mi faceva calare la tensione di 1/2 v. Considerate che il mio indicatore di carica ha 4 led, il primo si accende solo con motore acceso... Pensate che sia ora di cambiare la batteria? Inoltre è consigliabile staccarla se non utilizziamo il vr spesso? Grazie a tutti!!
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 03/07/2006 alle: 22:15:10
Ciao sebastian79 nel mio mezzo a motore spento sono sui 12,7/12,8volt 10,5 mi sembra molto scarica,sei certo che il motore la ricarichi? saluti Leo[:)][:)]
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 03/07/2006 alle: 22:35:14
Credo di si, anche se non ho verificato la tensione con motore acceso penso che l'accensione di tutti e quattro i led ne sia una prova, considera che come spengo il motore l'ultimo led si spegne... domani faro' delle prove, spero proprio di non doverla cambiare[V][V][V]
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 04/07/2006 alle: 09:11:46
se non era senza ricarica da tanto tempo, con magari qualcosa collegato, allora è da sostituire. alla peggio, ricaricala, e poi stacca i morsetti, verifica la tensione che hai ai capi, e se era regolare (12.5 in su), dopo un paio di giorni torna a controllarla. se è ancora alta allora c'è qualcosa che assorbe e scarica la batteria, altrimenti la batteria è andata. in realtà ho la sensazione che appena staccherai i morsetti la tensione sarà bassa.... ergo batteria da cambiare.-
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 05/07/2006 alle: 18:02:44
provo,incrocio le dita, e vi faccio sapere...grazie!
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 09/07/2006 alle: 13:21:14
Dopo averla ricaricata la batteria segna 12.5 V, dopo un po' che tengo attaccato qualche accessorio la tensione inizia a scendere...mi sà che è arrivata.
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 11/07/2006 alle: 22:41:46
Per curiosità stasera ho rimisurato la tensione della batteria, ai suoi capi c'erano 11,5v, non altissima pero' penso che possa andare considerato che ho il camper fermo da due settimane, quello che non mi spiego però è perchè nella cellula ho solo 10.3v??? deve esserci una caduta di tensione da qualche parte!? I cavi che portano alimentazione alla cellula sono diretti dalla batteria oppure passano per qualche altro apparato? Grazie ancora!
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 12/07/2006 alle: 08:51:32
controlla bene, doversti avere un fusibile (abbastanza grosso) e almeno in interruttore, quello che serve per alimentare o meno i 12 volt della cellula.-
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2006 alle: 11:57:40
Secondo me se ne è andata. Se a motore acceso si accendono i quattro led significa che dall'alternatore arriva corrente per la carica. Se il quarto led si spegne subito, può significare due cose: 1. la batteria è andata e non tiene la carica; 2. la batteria è scarica e va caricata completamente. Nel secondo caso, consiglio di rimuoverla e metterla sotto carica con caricabatterie decente per almeno 36 ore. Caricarla con la 220v del camper normalmente non porta alla carica completa della batteria. Caricarla con il motore, in queste condizioni, significa almeno 36 ore di motore acceso e non mi pare il caso. Infine, per tagliare la testa al toro, se ha più di quattro anni, cambiala, spendi meno, fatichi meno e stai tranquillo. Elio
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 13/07/2006 alle: 17:36:19
...anche perchè il caricabatterie dovrei comprarlo.... [:(][:(] Grazie.
29 minuti fa
