Batterie a secco
1 20 5
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 04/08/2006 alle: 14:17:21
[:(!] Ritiro camper usato con 2 batt di servizio, la settimana scorsa smonto il sedile del passeggero per montare l'inverter, dato che ci sono tolgo i tappi della batteria "SENZA MANUTENZIONE" per un controllo e.....caxxo è secca come il deserto, 2 lt di acqua ci sono andati dentro, dico vabbè è una marca sconosciuta, controllo l'altra, FIAMM anche questa "SENZA MANUTENZIONE" stessa cosa, altri 2 lt di acqua[:(!], allora controllo quella del motore ma oltre ad essere enorme è anche sigillata in modo totale, non è possibile aprirla, speriamo in bene... Se avete la stessa dicitura "SENZA MANUTENZIONE" controllate. Bye
Inserito il 04/08/2006 alle: 15:13:31
sei sicuro che non siano del tipo al gel ? e' vero che le batterie senza manutenzione in realta' sono solo prive dei tappi per il rabbocco e che e' meglio controllarle , ma cio' che mi insospettisce e' che fossero completamente vuote. La batteria della mia moto per esempio va' riempita di liquido solo una volta ed esso viene completamente assorbito. Feci l' errore di considerarla vuota e la riempii , essa durante la marcia la risputava fuori !. Ciao Roberto
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 04/08/2006 alle: 15:39:14
Se non ricordo male sulla FIAMM su 6 settori 2 erano bagnati in modo differente, mentre l'altra mi sembra che fossero solo 2 i settori asciutti, comunque sia in quanto tempo sputa fuori l'acqua?[:(]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 04/08/2006 alle: 19:46:33
Molte batterie "senza manutenzione" hanno i fori per il reintegro dell'acqua e si "seccano" regolarmente. Non capisco perchè dicano che sono senza manutenzione. Alcune invece non possono essere aperte. Non so se dentro c'è l'acqua o il GEL, poichè sono completamente sigillate.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 04/08/2006 alle: 21:18:28
Nel mio VR ho montato 2 batterie servizi di marca AC DElCO senza manutenzione. Queste batterie sono prive di tappi, la si può anche capovolgere che non esce niente sono un pò più alte del normale (2 o 3 CM) ed hanno i coduli al centro nel senso longitudinale. E' la seconda coppia che monto sono un pò più costose ma sul vecchio camper mi hanno fatto 7 anni senza problemi.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 07/08/2006 alle: 10:20:37
Al proposito la batteria del motore ducato 2800 Jtd la controllate per i livelli? come procedere,eventualmente, considerata la particolare difficoltà di verifica ?
54 minuti fa
