Batterie camper
1 20 6
Silvric
Silvric
10/11/2018 7
Inserito il 18/11/2020 alle: 16:20:01
Buongiorno a tutti ho un dubbio essendo un nuovo camperista, in inverno non usando il camper posso staccare sia la batteria dei servizi tramite stacca batteria e quella del motore? Se le stacco entrambe le ritroverò cariche in primavera?
Inserito il 18/11/2020 alle: 16:31:13
Buonasera, non so quanto tempo esattamente ci vorrà ma per effetto della naturale autoscarica delle batterie non so proprio come le ritroverai fra un certo tempo.
Però bisognerebbe conoscere anche alcuni particolari come ad esempio dove sarà lasciato il camper, se hai possibilità di collegarlo alla rete elettrica di tanto in tanto oppure se dispone di pannello solare il quale potrebbe tenerle cariche.
Ci sono diverse possibilità per ovviare a questo.
Ciro.
Inserito il 18/11/2020 alle: 16:45:57
In risposta al messaggio di Silvric del 18/11/2020 alle 16:20:01
L'autoscarica rovina le batterie e non è evitabile scollegandole.
Puoi solo contrastarla ricaricandole ogni tanto oppure con un pannello solare, anche piccolo, che le mantiene entrambe sempre cariche.
Marco.
Inserito il 18/11/2020 alle: 16:47:18
Per la batteria motore serve sapere l'età del camper, tutta l'elettronica dei mezzi più recenti non gradiscono star senza batteria a lungo, ti potresti trovare con un nell'albero di natale di spie accese sul cruscotto, alzavetri e centralizzata che non vanno più, motore che non  parte o se parte gira male
bottastra
bottastra
Inserito il 18/11/2020 alle: 22:49:47
Ti rispondo sulla base della mia esperienza personale, anche se in molti stentano a credermi.
Io il camper l'ho sempre usato pochissimo (l'ultimo l'ho venduto dopo 8 anni dall'acquisto, quando non aveva ancora raggiunto i 20.000 km. di percorrenza !) e, come te, non lo utilizzavo mai durante l'inverno e durante il resto dell'anno capitava che rimanesse fermo anche per lunghi periodi.
Non di rado è rimasto inutilizzato anche per 5 o 6 mesi di seguito, senza che io sia mai andato al rimessaggio per metterlo in moto e fargli fare un giretto.
Ebbene, grazie agli staccabatterie, le batterie in primavera le ho sempre trovate belle cariche e non ho mai avuto problemi nell'avviare il camper al primo colpo !
Devo precisare che "potrebbe" aver influito sulla durata delle mie batterie, il fatto che io mi fermavo sempre nei campeggi o nelle aree di sosta e avevo l'accortezza, appena arrivato, di allacciarmi subito all'energia elettrica.
Queste cose le ho dette altre volte anche in passato, suscitando sempre grandi perplessità da parte di molti camperisti, che spesso sono contrari per partito presa agli staccabatterie ed in quanto tali non li hanno mai sperimentati, per cui non parlano certo per esperienza vissuta !
Giuseppe
Inserito il 19/11/2020 alle: 11:50:17
E possibile che scollegando le batterie anche per sei mesi si ritrovino ancora abbastanza cariche, se le si lasciano collegate per sei mesi, di sicuro si ritrovano scariche e magari anche da buttare, quella motore ha degli assorbimenti fissi, salvo che non sia un mezzo di piu di 25 anni fa, cioè privo di elettronica, la batteria dei servizi va comunque staccata, salvo che non si sia certi che tutto spento sia effettivamente privo di assorbimenti (quasi mai) quella motore potrebbe presentare il problema della smemorizzazione di alcune funzioni (ma non tutte)
Per lasciarle sempre in carica occorre che il caricabatterie o il regolatore solare siano di una certa qualita e che prevedano anche di scollegare del tutto quando sono cariche, perchè anche sempre in carica non va bene, se cariche possono stare ferme una settimana, un mese e poi una notte di ricarica
Se non si hanno queste condizioni, meglio staccarle e caricarle almeno ogni mese, poi dipende anche da altre variabili,  che incidono sull'autoscarica, temperatura, umidità, condizioni della batteria stessa, ho ritrovato batterie cariche dopo un anno e batterie scariche dopo pochi giorni
Sono batterie...
Ancora non ci hanno capito bene neanche i fabbricanti quanto durano, a me è morta un Optima Yellow dopo un anno e un' altra va avanti da 10 anni, batterie identiche e trattate allo stesso modo
Inserito il 19/11/2020 alle: 21:34:43
diciamo che dipende principalmente da quanto dura il "tuo" inverno...
Posso però dirti che, una buona batteria AGM ha una autoscarica del 3% al mese, mentre una batteria classica da avviamento sta intorno al 5/6%.
Siccome normalmente abbiamo batterie da 100Ah, questo significa che sulla AGM perdi 3Ah al mese, sulla P/A acido 6Ah.
Ora, supponendo il classico inverno del camperista che parte da novembre e termina a marzo, quindi stiamo parlando di 4/5 mesi ti ritroveresti con una una AGM scaricata di 12/15Ah mentre la P/A di 24/30Ah.
Per la AGM non vedo alcun problema, ma per la P/A mi permetto di suggerirti di non farlo; arrivati a questo punto però, ovvero all'esser costretto a caricare la P/A direi che costa poco o nulla dare un colpetto anche alla AGM che tanto male non gli fa.
Ora bisogna vedere in quale condizione si trova il mezzo, inteso come rimessaggio? In garage sotto casa? In strada?
Perchè ad esempio, qualora fosse in rimessaggio potresti o fare un salto UNA VOLTA AL MESE se le lasci collegate al mezzo, oppure una volta ogni due mese se le scolleghi completamente; oppure, le smonti e carichi a casa, dove staranno ad una temperatura consona allo stoccaggio.
Oggi alle 08:42
