Blocco Portiera Motorhome
1 20 9
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2008 alle: 22:18:32
Quando avevo un mansardato usavo bloccare le portiere della cabina con una cinghia munita di cricco, quella che in genere serve per bloccare le cose sul portabagagli. Altri usano catene e lucchetto. Ora ho un motorhome e come quasi la totalità ha solo la portiera dalla parte della guida. Non vorrei fare buchi o cose strane per bloccare la porta. C'è qualcuno che ha un suggerimento da darmi ? Grazie Alex
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 26/01/2008 alle: 22:55:58
non conosco i motorhome ma se ha una maniglia per chiudere la puoi tramite cinghia,catena o altro legarla al volante o al sedile prendendone la base o lo schienale ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/01/2008 alle: 22:57:46
POrta sedile porta sterzo metti un chiavistello alla porta
pope42
pope42
Inserito il 27/01/2008 alle: 22:13:50
se adoperi il letto basculante quindi il sedile di guida è reclinato sfido chiunque ad entrare e se hai paura lega la porta alle braccia del letto ciao io ho il mh da tanti anni e mi trovo bene e non è successo mai nulla cia vai tranquillo.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 27/01/2008 alle: 23:37:29
Io ho preso un tondino del 6 lungo circa 20 cm piegato a L per due cm su un lato, e' incernierato sulla porta e si infila in un occhiello avvitato nel gradino quando la porta e' chiusa, quando la porta e' aperta si inserisce su una sede fatta con lamiera di alluminio piegata a L, una parte della L e' avviatata sulla portiera e l'altra e' sagomata per alloggiare il tondino. Ciao Il Taccio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/01/2008 alle: 09:29:43
Taccio, Mi sembra un'idea ROBUSTA, hai delle foto ? Grazie Alex
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/01/2008 alle: 13:50:25
Un'altra idea potrebbe essere questa: procurati una vecchia cintura di sicurezza e falla diventare lunga uguale alla distanza che c'è tra la maniglia e il blocco a fianco del tuo sedile. Credo che sia molto semplice da realizzare. ciao Antonio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/01/2008 alle: 16:19:06
dacci uno sguardo
http://blindatura-camper.blogsp...
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 29/01/2008 alle: 17:11:50
Io sul precedente motorhome (pilote), facevo scendere la cintura dentro la maniglia della porta e poi la agganciavo alla sua fibbia, così facendo il gioco veniva annullato (in pratica l'estrazione era a fine corsa) e la porta non si poteva aprire.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/01/2008 alle: 17:44:49
Grazie ragazzi di tutte le soluzioni che mi state dando. Proverò per primo quelle che non comportano trapanazioni e grimaldelli varii. Ciao e ri-grazie Alex
32 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
