Blocco scambio termico finestre
1 20 11
simoinve
simoinve
12/09/2006 12
Inserito il 04/10/2006 alle: 17:32:37
CIAO A TUTTI HO COMPRATO DA POCO UN CAMPER DI SECONDA MANO HO NOTATO CHE, NONOSTANTE GLI SCURI ABBASSATI, QUANDO LA TEMPERATURA ESTERNA E' FREDDA DALLE FINESTRE SI SENTE IL FREDDO CHE ENTRA (NON SI TRATTA DI SPIFFERI) LE FINESTRE SONO DELLE SEITZ COME E' POSSIBILE LIMITARE QUESTO SCAMBIO TERMICO? ANCHE DAI FUNGHETTI DI AERAZIONE SCENDE UN BEL FRESCO. E' PERICOLOSO TAPPARLI? GRAZIE PER LA VS DISPONIBILITA'[B)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/10/2006 alle: 17:52:20
detto così e' molto generico, se le finestre Seitz (comprese le guarnizioni) sono in buono stato ed il policarbonato non presenta ne' fenditure ne' scollature, quello che hai notato e' nello standard. Sulle Seitz e' possibile aggiungere all'esterno una copertura termo-isolante (utile in realta' a -20°C). Gli aereatori sono progettati per consentire un ricambio di aria... Ciao ps: evita di scrivere in maiuscolo se non sei inca***to [:D]
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 04/10/2006 alle: 18:54:42
Se hai comprato il camper da poco,siamo in autunno come fai ha sentire il freddo, che l'inverno deve arrivare? Mah
Modificato da CavalloPazzo il 04/10/2006 alle 18:55:17
Inserito il 04/10/2006 alle: 20:22:57
Nooooooooooooooooooo, Barcollo ma non mollo???? Ma come mi hai rubato la frase scritta dietro la mia maglietta quando corro!! Non è possibile spiegami perchè ti sei segnato con questo Nick. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, non ci posso credere!!! Ciao Pizzo UN sarai mika Toscano!
Modificato da Grinza il 04/10/2006 alle 20:24:04
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 04/10/2006 alle: 21:00:45
[quote]Originally posted by barcollo ma non mollo
CIAO A TUTTI HO COMPRATO DA POCO UN CAMPER DI SECONDA MANO HO NOTATO CHE, NONOSTANTE GLI SCURI ABBASSATI, QUANDO LA TEMPERATURA ESTERNA E' FREDDA DALLE FINESTRE SI SENTE IL FREDDO CHE ENTRA (NON SI TRATTA DI SPIFFERI) LE FINESTRE SONO DELLE SEITZ COME E' POSSIBILE LIMITARE QUESTO SCAMBIO TERMICO? ANCHE DAI FUNGHETTI DI AERAZIONE SCENDE UN BEL FRESCO. E' PERICOLOSO TAPPARLI? GRAZIE PER LA VS DISPONIBILITA'[B)] quote] Non gridare e non scrivere con le lettere maiuscole, qui soffendono....
travel liner
travel liner
Inserito il 04/10/2006 alle: 21:07:36
Carino il nick!!! Per quanto riguarda il problema isolamento se lo vuoi risolvere puoi sostituire gli oscuranti interni con i modelli plissettati a camera d'aria Duette.. Costano parecchio però!
simoinve
simoinve
12/09/2006 12
Inserito il 05/10/2006 alle: 08:54:35
Scusate le maiuscole è la prima volta che mi collego e non ho letto il regolamento ciao grinza non sono toscano, ma lombardo e quando vado a macinare metri di dislivello sulle alpi capita talvolta di andare in bambola, ma io barcollo ma non mollo[;)]. Per cavallopazzo se vai in montagna dalle mie parti la notte fa già freschino. Non avendo acceso la stufa ho notato che vicino alle finestre c'era una temperatura più bassa. Ho dedotto quindi che le finestre scambiano più calore con l'esterno. Vi ho chiesto aiuto per non avere problemi più seri con temperature più rigide soprattutto perché accanto ai letti dei miei bimbi (2 e 0 anni) ci sono finestre più lunghe di loro. Loro non mi dicono se hanno freddo o no, me ne accorgo se ne hanno avuto nel caso tornino a casa con il raffreddore.[^] grazie a tutti
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 05/10/2006 alle: 09:25:15
Ti chiedo scusa, vedi con tutti questi nick che escono come funghi, Ps. mi rompevano le paxxe quando ne avevo una diecina io, adesso ce ne sono parecchi molti conosciuti nel forum che ogni tanto spessi escono con nick nuovi per prendere x il cuxo a noi, con domande strane. ciao da Mario
Inserito il 05/10/2006 alle: 09:53:00
E' anche il mio motto quando faccio Trekking e quando vado a correre, ma anche nel quotidiano. Se ci incontriamo andiamo insieme a fare qualche ferrata leggera Ciao Pizzo
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 05/10/2006 alle: 19:21:17
lo scambio termico è normale comunque lo risolvi in parte mettendo internamente fra il finestrino e l'oscurante un tappetino di quelli che si usano per mettere sotto i sacchi a pelo o per fare ginnastica a terra di solito li vendono arrotolati e sono spessi circa un centimetro lo tagli a misura e lo inserisci. ma la stufa la tieni accesa anche la notte? per le guarnizioni delle finestre e non solo passaci con un pennello l'olio di vasellina tornano come nuove. ciao e buoni km.
luse
luse
Inserito il 05/10/2006 alle: 20:02:59
a Roma c'e' un nostalgico che produce del vino rosso in casa. ull'etichetta c'e' la faccia di Mussolini e la scritta "barcollo ma non mollo" ... Grinza ti compri una muta di 10 Fruit per andare a correre ?????? un paio d'ore fa ho portato al tappezziere degli scuri termici autocostruiti da montare sulle Seitz: tessuto termico a 16€ al mt lineare (alto 160 cm), il tappeziere sta cucendo una fettuccia sui bordi, c' ho fatto: 2 oblo (45x45) fin. mansarda (80x70) 2 fin. letti castello (89x60) fin. bagno (60x60) e ... isolante della cabina guida, strato doppio montero' tutto con degli automatici avvitati alle pareti. non voglio affrontare l'artico , ma ho anmchio 2 bimbi piccolissimi funzionera ? boh mi basterebbe dormire con l'esterno sopra lo zero. auguri
simoinve
simoinve
12/09/2006 12
Inserito il 10/10/2006 alle: 09:24:33
Grazie 1000 a tutti[:)]
Oggi alle 08:42
