Boiler Truma che si accende poi si blocca subito
1 20 7
AlvaroVan
AlvaroVan
19/09/2024 8
Inserito il 04/12/2025 alle: 19:26:52
Buonasera, ho controllato nelle varie discussioni ma il mio problema specifico non l ho trovato, ho un boiler truma quello con quel rivestimento grigio topo, (50/70 gradi), oggi ho sostituito la bombola del gas e nel provare  le varie utenze non mi funziona il boiler. Gas aperto, pompa dell acqua accesa ma quando accendo dopo il ticchettio si accende (da fuori si vede la fiammata) ma non rimane acceso e riparte il ticchettio fino ad andare in blocco. Con il compressore ho soffiato ma nulla… help!
mauro
Inserito il 04/12/2025 alle: 21:21:21
In risposta al messaggio di AlvaroVan del 04/12/2025 alle 19:26:52
 le varie utenze non mi funziona il boiler. Gas aperto, pompa dell acqua accesa ma quando accendo dopo il ticchettio si accende (da fuori si vede la fiammata) ma non rimane acceso e riparte il ticchettio fino ad andare in blocco. Con il compressore ho soffiato ma nulla… help!  mauro
Probabilmente una soffiata non è sufficiente
Magari ha bisogno di una revisione da mani esperte e autorizzate
Inserito il 05/12/2025 alle: 00:32:06
Invece di soffiare con un compressore prova con una pistola termica o un phon a mandare aria calda nello scarico per qualche minuto, e' probabile possa essersi formata dell'acqua sotto la pentola che coinvolge anche il bruciatore.
Ciro.
AlvaroVan
AlvaroVan
19/09/2024 8
Inserito il 05/12/2025 alle: 09:10:36
In risposta al messaggio di Szopen del 05/12/2025 alle 00:32:06
Invece di soffiare con un compressore prova con una pistola termica o un phon a mandare aria calda nello scarico per qualche minuto, e' probabile possa essersi formata dell'acqua sotto la pentola che coinvolge anche il bruciatore. Ciro.
Intanto ho smontato il camino esterno quello in plastica, così per meglio pulire l’’interno ma ho provato velocemente ma non si accende ancora, provo più tardi col phone. Se per ogni intervento devo andare dal tecnico conviene andare in albergo… intanto provo con la manutenzione ordinaria di pulizia! Grazie per i consigli.
mauro
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/12/2025 alle: 11:45:56
Se vedi la fiamma accendersi dopo il ticchettio e dopo spegnersi significa che non funziona il detecting fiamma.
Potrebbe essere la termocoppia sporca o interrotta  , come la parte di circuito deòa scheda che ha qualcosa.
Inserito il 05/12/2025 alle: 12:58:40
In risposta al messaggio di AlvaroVan del 05/12/2025 alle 09:10:36
Vero..., però con il gas non si scherza, soprattutto se utilizzi apparecchi che sono datati, poi con il camper c'è sempre qualche cosa..., però è una scelta di vita.
Saluti.
Ezio55
AlvaroVan
AlvaroVan
19/09/2024 8
Inserito il 05/12/2025 alle: 15:02:07
In risposta al messaggio di SilverHaze del 05/12/2025 alle 11:45:56
Se vedi la fiamma accendersi dopo il ticchettio e dopo spegnersi significa che non funziona il detecting fiamma. Potrebbe essere la termocoppia sporca o interrotta  , come la parte di circuito deòa scheda che ha qualcosa.
Per essere precisi, quando accendo il boiler passano 5 secondi ti ticchettio, fiammata, altri 5 secondi di ticchettio e poi va in blocco.
mauro
AlvaroVan
AlvaroVan
19/09/2024 8
Inserito il 05/12/2025 alle: 17:49:31
Le ho provate tutte… ma nulla, la porterò da un riparatore.
mauro
18 minuti fa
