Boiler Truma fuori uso
1 20 5
Girgio
Girgio
Inserito il 04/09/2006 alle: 09:21:39
Buongiorno a tutti, finito di gironzolare? Bene forse qualcuno di voi ricorderà il mio precedente post riguardo il boiler che va in blocco e forse ricorderete anche che confessai di aver fatto la cavolata di girare sottosopra la bombola del gas, causando sicuramente l'entrata di sporcizia nei tubi di alimentazione delle varie utenze a gas. Tra l'altro ora, sembra, che anche la stufa abbia problemi a partire. Dopo aver fatto tutte le prove possibili e immaginabili, (ho addirittura cambiato la scheda elettronica, soffiato aria compressa attraverso il buco della presa d'aria, svuotato e riempito più volte il boiler), non mi rimane altro che smontare l'impianto del gas. Voi mi direte: perchè non vai in un'officina specializzata? Forse ma sarà proprio l'ultima cosa che farò dato che ogni volta che mi rivolgo a questi "professionisti" il mio conto in banca diminuisce paurosamente ed il lavoro risulta scadente, fatto male ed infarcito di cose che non avevo chiesto ma che a loro fanno lievitare la parcella. Secondo voi in che modo posso pulire i tubi del gas? Grazie per tutti i consigli che potrete darmi. A presto Giorgio
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2006 alle: 17:03:55
all'uscita della bombola il regolatore di pressione e' del tipo "fisso" da 30mbar? In caso negativo stufa e boiler e frigorifero ti daranno problemi. Sei sicuro che i rubinetti/gas installati a monte di ogni utilizzatore aprano correttamente? A me e' successo che la manopola girava ma la saracinesca rimaneva chiusa. Il frigorifero funziona bene a gas? In caso affermativo controlla gli altri bruciatori Ciao
maanibal I
maanibal I
Inserito il 04/09/2006 alle: 17:55:43
Il girare la bombola dovrebbe sporcarti il regolatore di pressione, ma non gli utilizzatori. Prova a cambiare il regolatore.
Girgio
Girgio
Inserito il 05/09/2006 alle: 09:52:04
Grazie a tutti e due mi avete fornito informazioni ed ipotesi a cui ancora non avevo pensato. Proverò a fare quello che mi dite. Al regolatore di pressione sporco per esempio non avevo proprio pensato, ne ho giusto uno di scorta, ci provo subito. comunque il regolatore è quello da 30mb.
Calì
Calì
Inserito il 05/09/2006 alle: 15:38:20
problema blocco del boiler, tutto avrei pensato ma non che il problema fosse il regolatore di pressione scarso prova con un buon regolatore di pressione. saluti
gepp
gepp
Inserito il 11/09/2006 alle: 23:48:34
ascolta caro amico quest'anno ho avuto lo stesso problema ho avuto il "culo" di trovare un riparatore di accessori per camper della mia città nella stessa area di sosta; mi ha controllato il boiler e mi ha detto che poteva essere la scheda.Io con molta difficoltà avevo cercato di pulire il filtro di arrivo del gas all'entrata del boiler e alla fine della fiera avevo controllato l'interruttore con il termostato per l'impostazione della temperatura. Era svitato e quando lo giravo per accendere faceva solo il contatto per il piezo e non dava il consenso per l'apertura del gas,stretta la ghiera il tutto a ora funziona ancora. Ciao e auguri
Oggi alle 08:42
