cambiare caricabatterie di serie?
1 20 1
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 30/01/2008 alle: 00:23:51
Salve a tutti. Dopo l'ultima uscita in sosta libera ho notato che il mio caricabatterie di serie un CBE da 13Ah nonostante accendessi il generatore per piu' o meno 5 ore, non riusciva a caricare le due BS da 80 Ah che ho collegato in parallelo,nemmeno quel tanto che bastava per arrivare all'indomani dove eventualmente avrei riacceso il generatore per altrettante 5 ore. I consumi che ho quotidianamente sono la Truma combi 6002 qualche luce e tv e decoder sotto inverter per circa 4-5 ore ma che per tre ore coincidono con l'utilizzo del generatore e quindi in quel mentre sono alimentate a 220v. Mi chiedevo appunto se cambiando il caricabatterie con uno piu' potente che poi vi linkero' potrei risolvere il mio problema e vi giravo la seguente domandaia: se sia sbagliato pensare che se carico 13 ah per 5 ore nelle mie batterie finira' X corrente, se ne carico 26 ah per 5 ore carichero' il doppio di X. Avendo poi io sul VR 4 batterie dislocate in due gruppi da due batterie (un gruppo composto da due batterie AGM da 80 Ah che uso come BS e un gruppo composto da due batterie da avviamento da 100 Ah che invece ho dedicato al Webasto) ho pensato appunto di acquistare un caricabatterie con 3 uscite (purtroppo quello a due uscite ha un amperaggio come il mio attuale) come questo:
http://www.nautimarket.net/shop...
Quello che vorrei sapere è se a voi esperti puo' sembrare un buon prodotto e se il prezzo per il medesimo sia a vostro parere equo; ed eventualmente sapere se in effetti le mie batterie si caricassero di piu' oppure se nel breve periodo (vedi le 5 ore) la differenza non valesse la pena. Grazie a tutti quelli che sapranno consigliarmi
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:00:39
UP [:(] UP [:(] Nessun anima pia che possa consigliarmi? So che potete fare di piu' ragazzi. Grazie.
32 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
