Cambiare valvola di scarico acque grigie
1 20 3
pumetto
pumetto
19/06/2013 5
Inserito il 27/04/2017 alle: 03:59:40
Ciao a tutti, ho questo problema : possiedo un vecchio rimor, come scarico acque grigie ho un rubinetto da 1 pollice tradizionale a sfera in ottone, il filetto femmina nel serbatoio di plastica si è mangiato, quindi quando vado ad aprire e chiudere lo scarico mi rimane l rubinetto in mano. Ho provato con varie colle, vetroresina a stucco, pongo bicomponente per imbarcazioni, mastice, ma non ho trovato nessun prodotto soddisfacente. Sto optando per uno scarico a ghigliottina fap da 1pollice e mezzo con relativa flangia, i miei dubbi sono i seguenti: la flangia ha 4 fori, devo forare il serbatoio e andare incontro a delle perdite? Che colla usare che duri nel tempo?
Modificato da pumetto il 27/04/2017 alle 04:04:09
Inserito il 27/04/2017 alle: 08:36:22
Se vuoi montare e non c'è l'attacco specifico con filetto per la saracinesca o cambi il serbatoio o adatti quello che hai quindi i 4 fori sono necessari per poter fissare direttamente la valvola al serbatoio. Per questa operazione  ti consiglio di usare una flangia con filetto maschio da attaccare direttamente al serbatoio attraversi i quattro fori di cui è dotata. Su questa flangia poi ci avviterai la valvola, cosi in caso di perdite dalla valvola la potrai sostituire o smontare senza toccare più il serbatoio . Alcuni consigli usa bulloni inox con dadi autobloccanti sempre inox, secondo puoi usare anche delle guarnizioni in gomma per fare le tenute sia sui bulloni che sulla flangia, se invece vuoi usare una guarnizione liquida ti consiglio quelle rossa ( una specie di silicone ) che usano i meccanici per far tenuta sui motori, resiste a tutto ed è incorrodibile. Per ultimo riempi il serbatoio di acqua per una verifica di tenuta, ciaoo.
Modificato da Rascal il 27/04/2017 alle 08:40:03
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 27/04/2017 alle: 22:30:24
Se hai almeno 8/10 cm di tubo a vista, puoi adoperare un raccordo a compressione tipo " Plasson" filettato 1" da una parte e diametro 32 a stringere dall'altra. Lo trovi in qualsiasi negozio di idraulica sia dritto che a gomito.
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 29/04/2017 alle: 11:16:53
io ho sostituito la valvola a sfera con una baionetta. Ho utilizzato l'attacco con i quattro fori sigillandolo con sika nero.
Ho eliminato la parte filettata.
Per quel che riguarda l'avvitare i quattro bulloni mi sono creato una chiave a C con cui tenere fermo il bullone all'interno del serbatoio per poterlo serrare.
Ho appoggiato il supporto e praticato i quattro fori dei bulloni da 6 mettendo prima fra serbatoio e supporto il sika nero
Poi  ho infilato il bullone con la testa dentro il serbatoio in modo da avere la parte filettata all'infuori. poi ho avvitato a mano il dado al bullone.
Successivamente con la chiave che mi sono fatto utilizzando una chiave a tubo da 10  a L e una altra chiave dritta come manico ho serrato i quattro bulloni.
Ci vuole molta pazienza ma alla fine ci si riesce.
26 minuti fa
