Capacità energetica residua
3 20 42
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 09/01/2023 alle: 23:39:51
In risposta al messaggio di rubylove del 09/01/2023 alle 15:58:23
Puo darsi ma se è fatto per gestire due batterie perche uno che ne ha una sola dovrebbe comprarlo? Io non so come funziona e mi piacerebbe coprenderlo ma è probabile che mentre carica una usi l'altra? in questo caso se
l'altra non c'è, che succede? oppure ha l'opzione singola batteria? In ogni caso non vedo perchè dovrebbe comprarlo al posto dello smartshunt che è un dispositivo diverso
Ruby io l'ho ma non li vendo, l'utente ha già scelto quindi bene così.
Personalmente, non spenderei tutti quei soldi per un giocattolo che prova ad indovinare tra quante ore finisce la mia vacanza, i pallini sul pannello Knaus, per me, sono sufficientemente indicativi.
Infine, come funzioni nello specifico non lo so, ammetto la mia ignoranza, però o carica, o scarica.
Fa tutto da solo e passo la vacanza a godermi il paesaggio, mica lo stato delle batterie.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 10/01/2023 alle: 10:28:45
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 09/01/2023 alle 23:39:51
Ruby io l'ho ma non li vendo, l'utente ha già scelto quindi bene così. Personalmente, non spenderei tutti quei soldi per un giocattolo che prova ad indovinare tra quante ore finisce la mia vacanza, i pallini sul pannello
Knaus, per me, sono sufficientemente indicativi. Infine, come funzioni nello specifico non lo so, ammetto la mia ignoranza, però o carica, o scarica. Fa tutto da solo e passo la vacanza a godermi il paesaggio, mica lo stato delle batterie.
Anche io come ho scritto non sto certo sempre a spippolare, pero credo che  lo smartshunt sia valido anche se ad esempio nel mio caso mi regolo bene anche con la tensione visto il tipo di batteria ma chi ha una batteria al litio non puo affidarsi a quello (alla tensione)
occorre prendere i dati con le molle, ad esempio la stima sulle ore residue è da ignorare o quasi perchè lo strumento non predice il futuro e non può prevedere quello che farai tu 3 secondi dopo l'ultima informazione perchè si basa su una media degli utilizzi passati
Di questo occorre tenere conto
59 minuti fa
