Carica batterie
1 20 7
pruneddu
pruneddu
29/11/2007 247
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:28:10
Scusate....!!! Se attacco un'inverter a una batteria,e poi all'inverter attacco un carica batterie per ricaricare la stessa....Cosa succede....?????
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:34:00
Che scarichi la batteria con la potenza dissipata dall'inverter e dal caricabatteria.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:34:33
..se ti va bene scarichi solo la batteria (gli apparati non hanno rendimento 100%), se ti va male ne bruci uno dei due.. ciao Alberto
pruneddu
pruneddu
29/11/2007 247
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:38:21
Quindi...Meglio ricaricare la batteria con un caricatore direttamente dal 220....OK....????
gimacc51
gimacc51
30/01/2008 222
Inserito il 07/02/2008 alle: 18:03:35
se il caricabatterie è di buona qualità succede questo (esempio) inverter assorbe 6Amp. caricabatterie fornisce 15 Amp. la batteria si ricarica con: 15-6= 9 Amp. non si rompe niente perchè i caricabatterie (buoni) sono protetti sia dalle inversioni di polarità che dai "ritorni" di corrente. p.s. ovviamente se l'inverter assorbe + corrente di quella che fornisce il caricabatteria questa si scaricherà con la differenza fra i 2 valori. ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 07/02/2008 alle: 18:21:51
x Gimac: come come? Un oggetto che assorbe 6A ne eroga 15 in uscita? Il circuito di Pruneddu sarebbe la miglior invenzione del secolo, la fine dei problemi energetici del globo! Nella realtà l'inverter assorbe X Watt (in ingresso ho corrente a 12V), ne eroga un pò di meno all'uscita, perchè qualche componente nel suo funzionamento scalda (=dissipa energia in calore), compresi i cavi ed i contatti che lo collegano alla batteria, per non parlare della eventuale ventola di raffreddamento, spia luminosa, ecc. Analogamente avviene per il carica batteria, che dissipa "qualcosa". Ciao Alberto
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/02/2008 alle: 19:48:43
Questa è proprio buona: 5A in ingresso e 15A in uscita. Perchè ho installato i pannelli solari? Perchè la collego all'alternatore? Bastava un inverter! Averci pensato! A parte la banale battuta, oltre ai consumi interni dell'inverter stesso che, di solito, almeno per quelli di media potenza, è di circa un ampere a vuoto (senza carico sul secondario, lato 220v) ed un po' di più sotto carico ci sono anche i consumi propri del caricabatterie che non è che sta li gratis, anzi! Questo giro batteria-inverter-caricabatterie-batteria, secondo il mio parere, comporta una perdita secca senz'altro superiore a 3A. Elio
gimacc51
gimacc51
30/01/2008 222
Inserito il 07/02/2008 alle: 20:40:20
avete ragione entrambi![:I] la mia deformazione professionale mi ha fatto dare per scontato che il caricabatterie fosse alimentato dalla 220 DI CASA... e non dalla stessa dell'inverter[:I][:I] ovviamente così facendo si scarica la batteria e basta.[:D][:)]
Modificato da gimacc51 il 07/02/2008 alle 20:42:46
57 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
