caricabatteria ad impulsi
1 20 3
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 19/06/2006 alle: 06:52:18
ho notato che il caricabatterie che ho sul mio camper carica ad impulsi mi spiego meglio ho montato di serie un amperometro e questo mi segnala quanto stò consumando in quel dato momento e la lancetta resta ferma però quando carica oscilla da zero a 4/5 amper sono convinto che tutto sia normale però chi mi può dire il motivo di questo sistema di carica grazie Ettore
Modificato da Hecktor il 19/06/2006 alle 06:54:40
maanibal I
maanibal I
Inserito il 19/06/2006 alle: 08:21:21
Evidentemente il caricabatteria è controllato in tensione e, al raggiungimento della tensione stabilita, smette di caricare. Senza più la corrente di carica la tensione della batteria batteria scende al di sotto della soglia prevista per la ricarica e l'alimentatore inserisce di nuovo la carica. Se la tensione della batteria scende, senza carico, al di sotto dei 12,5V, il fatto può essere sintomo di batteria ormai esaurita o prossima all'esaurimento.
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 20/06/2006 alle: 06:15:27
io pensavo che fosse un sistema di ricarica senza mandare in ebollizzione l'acido visto dove sono collocate le batterie saluti e grazie Ettore
maanibal I
maanibal I
Inserito il 20/06/2006 alle: 07:56:11
La limitazione in tensione è classica dei caricabatterie automatici meno sofisticati e serve proprio per evitare il danneggiamento dell'accumulatore dovuto a surriscaldamento delle piastre, ebollizione dell'acido e successiva deformazione degli elementi, con possibili corto circuiti delle piastre. Il fatto che si crei un'intermittenza frequente con una corrente di 4/5A, considerato la BS da circa 100 Ah, significa che la batteria ormai ha quasi esaurito la sua vita, poichè sotto corrente eleva presto la sua tensione ed a vuoto la fa scendere altrettanto presto. Misura le due tensioni, massima e minima, che debbono attestarsi intorno ai 14-14,5V la massima e 12,3-12,6V la minima. Se la commutazione fra stacco alimentazione e riattacco, senza carico sulla BS, avviene entro due-tre minuti, la BS e vecchia.
4 minuti fa
