Carrozzeria Fiat Ducato
1 20 3
styp2
styp2
13/08/2004 12
Inserito il 12/10/2018 alle: 11:45:15
Buongiorno a tutti, ho idea di acquistare un camper usato Fiat Ducato del tipo furgonato in previsione poi di conservarlo all'aperto vorrei sapere se qualcuno lo sa se gli ultimi e sopratutto i precedenti modelli hanno la carrozzeria zincata.
Grazie Stefano
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 12/10/2018 alle: 15:14:37
In risposta al messaggio di styp2 del 12/10/2018 alle 11:45:15
Buongiorno a tutti, ho idea di acquistare un camper usato Fiat Ducato del tipo furgonato in previsione poi di conservarlo all'aperto vorrei sapere se qualcuno lo sa se gli ultimi e sopratutto i precedenti modelli hanno la carrozzeria zincata.   Grazie Stefano
Non saprei dirti nello specifico. Credo che il processo standard oggi e da vari anni è la cataforesi.
Saluti
Alex
Modificato da Autorolle7 il 12/10/2018 alle 15:18:36
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/10/2018 alle: 18:13:57
Sono almeno 20 anni che le lamiere sono zincate, chiaramente non per tutti i pezzi componenti la carrozzeria. Mi spiego meglio, alcuni pezzi che non sono ritenuti attaccabili dalla "ruggine" non sono zincati, alcuni pezzi sono zincati solo da una faccia ed altri sono bi-zincati, secondo prove effettuate in camere a nebbia salina che moltiplicano la velocità di perforazione da ossidazione, secondo l'esperienza e secondo i problemi riscontrati nel dopo vendita.
Oltre alle lamiere pre trattate, esiste poi il trattamento di cataforesi a caldo ( mi pare min. 140° ) per immersione ( quindi andrà a ricoprire al 100% tutti i lamierati, nel filmato sotto vedi dal min 0.49 al min. 1.00 l'immersione) poi c'è l'applicazione dei sigillanti che non permettono all'acqua di insinuarsi tra le lamiere saldate ( ad esempio al minuto 1.07 fino al min 1.09 ) poi l'applicazione di vari strati di vernice fino ad arrivare alla verniciatura esterna
Modificato da cinquantuno il 12/10/2018 alle 19:02:19
Inserito il 12/10/2018 alle: 18:36:16
Come qualsiasi auto attuale, puo stare all aperto tantissimi anni senza problemi.
I colori pastello con il sole tendono a opacizzarsi e quindi negli anni diventa brutto e va riverniciato, quindi sarebbe meglio prendere un colore metallizzato sicuramente molto piu resistente al sole.
Un certo problema potrebbe essere come sono state montate le finestre. Se quando hanno tagliato la lamiera le hanno montate così, negli anni la ruggine incomincia a mangiare da sotto il bordo della finestra e poi incomincia a fare bolle tutto attorno.
Se invece dopo il taglio è stato protetto il bordo tagliato con antiruggine, molto piu difficile che capiti.
Però in questo caso il problema è la condensa interna che si crea in inverno, quindi buona cosa è tenere sempre gli oblo aperti un dito, in inverno, quando si abita il camper , per evitare formazione di condensa.
La pioggia non fa nulla.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
