Cassetta wc Thetford perde
1 20 21
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:16:33
Ciao, lo so che e' un argomento di m... [:)]! La cassetta wc estraibile perde da uno dei tre pistolotti che le stanno sopra (quello che non e' giallo) come indicato nella foto. Per fortuna succede quasi solo quando lavo la cassetta, mettendola in verticale. Per favore sapete a cosa serve quel pistolotto e soprattutto come evitare che perda? Grazie Fabio Foto d'insieme Dettaglio
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:31:09
e' una valvola di sfiato,probabilmente si e' formato dello sporco o si e' guastata la molla. per smontarla basta svitarla. c'e' anche un kit che permettedi sostituirla con un attacco che porta,tramite un tubo,eventuali odori al'esterno ciao
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:31:12
puoi provare a lubrificare con silicone spray le guarnizioni della valvola. Altra soluzione esiste come pezzo di ricambio credo in tutti i market del settore.... il prezzo è un po' salato credo sui 40 euro...
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:31:51
A me sembra che da li qualcosa perde sempre, farà qualche goccia quando scarichi, ma basta pulire con acqua e via. (quello che indichi dovrebbe essere il galleggiante del troppo pieno che fa accendere la spia rossa).
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:39:20
Ciao, credo di essermi perso, e' una valvola di sfiato o il segnalatore della vaschetta piena? Luigi non capisco da dove la posso svitare, per adesso non ho cercato di forzarla per non romperla, mi potresti dare delle indicazioni? Grazie Fabio MI
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:52:00
e' una valvola di sfiato. a prova di questo,se guardi quando inserisci la cassetta nella sua sede, vedrai che un perno di plastica la schiaccia verso il basso e non c'e' nessun segnalatore collegata a essa. per svitarla,se non ricordo male(l'ho svitata non meno di 5 anni fa'),bisogna esercitare un po' di pressione e girare (credo in senso antiorario) e lei esce. CIAO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:52:28
Quella valvola si ruota di 90 gradi e si estrae , nella naggior parte dei casi basta pulirla accuratamente . Ciao Paolo
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 06/01/2008 alle: 22:59:17
Grande, l'ho estratta e su presenta cosi'. ==> Come posso intervenire? In effetti sembra che la molla non si estenda bene, tende a restare un po' schiacciata. A cosa serve questo pezzo? Grazie Fabio
Inserito il 06/01/2008 alle: 23:07:53
Ti confermo che è una valvola di sfiato come giustamente detto da altri , prova a polirla accuratamente e procurati l'eventuale pezzo di ricambio Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2008 alle: 23:08:05
Togli la parte nera , quella in gomma , pulisci tutto accuratamente e lubrifichi con uno sprai che non unga , io uso quello da lubrificare le cinture di sicurezza il quale è secco e non unge. Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/01/2008 alle: 23:12:41
Ciao è successa anche a me la stessa cosa l'anno scorso, l'ho tolta e lubrificata con del normalissimo sprai al silicone, risolto il problema, ho fatto lo stesso lavoro anche sulla ghigliottina stessa.......tra l'altro dalla foto mi sembra che l'Oring (la guarnizione nera tonda) non sia precisamente nella sede, non è che è quello il problema?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2008 alle: 23:14:25
come detto prima e' una valvola di sfiato che probabilmente si chiude quando la cassetta e' piena. per pulirla,visto il tipo di sporco che potrebbe esserci all'interno, prova a immergerla in acqua e detersivo,poi lubrificala con spray al silicone ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 06/01/2008 alle: 23:14:59
Il ricambio costa sui 15 20 euro, saluti
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 06/01/2008 alle: 23:24:40
Ragazzi, GRAZIE per l'aiuto, ho fatto tutto al volo tra una domanda e una risposta e adesso FUNZIONA! L'oring era fuori posto e la molla non tornava. Smontato tutto, pulito e lubrificato. Grazie ancora. Come si diceva una volta "Teamwok works"! A buon rendere Fabio
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 07/01/2008 alle: 00:19:11
Purtroppo sovente l'oring si riposizione male e devi rismontare finche ti stufi e compri il ricambio nuovo, secondo me sono i prodotti chimici usati che deteriorano l'oring facndo perdere le caratteristiche originali, tu cosa usi? saluti
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 07/01/2008 alle: 00:51:04
lo sfiato della cassetta e la ghigliottina che si chiude quando si tira via la cassetta sono parti meccaniche che affidano il loro funzionamento alle guarnizioni. secondo me se si usa l'acqua blu tutto va bene se altrimenti si usano candeggine o altri prodotti aggressivi succede il macello. consiglio: usate solo l'acqua blu (kem o altro) e una bella lavata con detersivo liquido a fine stagione non è male. [:I][:I][:I][:I][:I] ciao
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 07/01/2008 alle: 10:19:09
Discussione molto istruttiva! Sto anche rivdendo la mia convinzione che tale parte funga anche da troppo pieno, ma è così o no? [;)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 07/01/2008 alle: 10:42:11
Ciao a tutti, è successo la stessa cosa anche a me, l'ho smontata, lubrificata ecc., ma alla fine ho dovuto sostituirla. Se non ricordo male circa 12E. Perdeva dal centro praticamente dal perno che passa in mezzo alla molla. VF66[;)]
norbiato
norbiato
Inserito il 07/01/2008 alle: 10:47:11
Da quello che ne ho capito della discussione e' meglio lavare bene e lubrificare il tutto con spray al silicone compresa la guarnizione di tenuta dell'apertura del cassetta. Quella valvola serve per equiparare la pressione interna con quella esterna , quando vari altitudine viaggiando all'interno della cassetta puo' formarsi una sovtrapressione (passando dall' basso a in quota)( stesso meccanismo fisiologico assolto dalla tuba di "Eustachio" che compensa il variare della pressione tra orecchio interno e medio separato dalla menbrana timpanica all'atto dello sbadiglio o durante la manovra detta di "Valsalva" compiuta dagli apneisti in genere al variare della profondita' d'immersione) fatto che all'apertura dello scarico ti puo' proittare in faccia le feci quando apri la saracinesca nel caso di la valvola otturata, se invece viceversa, non chiude, disperde odori e al trasporto perde liquidi .... detto in piemontese il classico "sughet" sughetto... sai quanti se ne vede in camping che fanno la scia dove passano? pensare che io credeva--- lo faciesssero--- per non perdere la strada del ritorno tipo filo di Arianna ,, qualcosa ni dice che sbaglio ... che ne dite voi? ma gli sciatori sono anche quelli che tra voi lasciano la scia??? mah, mi sa che sbaglio di nuovo!!!
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 07/01/2008 alle: 11:48:07
sbagli, quelli sono gli sciodori... (cavolata x cavolata... [:o)])
norbiato
norbiato
Inserito il 07/01/2008 alle: 13:28:09
Daccordo con te: vada anche per "untori" moderni!|
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
